查看: 2860|回复: 26
开源网络继电器 第二日晚更新
86
216
216
2014-5-25
35 小时
发表于 2016-9-3 03:17:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
我直接把pdf附上来吧,有错的还请大家指正了,继电器4路完成了,usb转串口的也完成了,,基本的都差不多了,最后就差将没有使用到的排针引出来,还有一个光敏电阻的电路加上。电源模块做了更改,网络与其它芯片分开供电。
原理图.pdf (955.53 KB, 下载次数: 930)
好像我吧发帖类型选错了
86
216
216
2014-5-25
35 小时
 楼主| 发表于 2016-9-3 03:17:47 | 显示全部楼层
好像我吧发帖类型选错了
9万
138442
138442
1433 小时
发表于 2016-9-3 08:48:50 | 显示全部楼层
辛苦了。
看了原理图,有几点建议和疑惑:1,继电器部分,可以直接用STM32的IO驱动,做好继电器反电动势保护即可。
2,驱动三极管,可以考虑S8050。
3,ESP8266貌似没看到?
4,所有空闲IO可以引出。
5,4路光耦隔离输入,没看到,倒是看到光耦用在输出了。。。
项目规划不是这样的么?
项目硬件规划:
主控 STM32F107
以太网物理层 LAN8720
4路继电器输出
4路光耦隔离输入 PC817
1路温湿度传感器 DHT11
1路光线传感器 光敏电阻
调试用USB转串口 CH340
空闲IO做4个调试用LED
未使用引脚全部引出
9万
138442
138442
1433 小时
发表于 2016-9-3 08:53:53 | 显示全部楼层
4路隔离输入,要考虑5~24V输入都可以的情况。
另外,貌似可以加一个蜂鸣器到上面,备用。
81
版主
202
202
2015-8-5
45 小时
发表于 2016-9-3 11:21:49 | 显示全部楼层
记得在主贴里每天顶一顶,答一下疑,主贴人气要保持
信花派/XH_OS,将RTOS升级为WINDOWS一样的通用操作系统! 当前进度:XH_RPG_ENGINE,一款开源的RPG游戏引擎,目前正在原型开发阶段,已完成编程框架及脚本解释器 QQ群:431600056 信花派开源社区:http://www.openxhpad.com/
236
1257
1257
2016-5-26
1664 小时
发表于 2016-9-3 11:57:35 | 显示全部楼层
单片机的VSS和VSSA最好不要用电感分开。
VDD和VDDA我记得推荐是磁珠+1uF+10nF,100nF对模拟电源来说去耦带宽有点小。
VDD3.3和VCC3.3这样的写法有点太随意了吧……
原理图上用到了330/500/510,1.5K/3K/4.7K/7.68K/10K/12.1K,可以适当合并一下。
淘汰人的从来是工具而不是年龄
嵌入式的冷知识屋 blog.csdn.net/k_o_carnivist
102
2074
2074
2014-3-30
305 小时
发表于 2016-9-3 12:22:07 来自手机 | 显示全部楼层
顶顶顶,楼主辛苦了!期待大作!
86
216
216
2014-5-25
35 小时
 楼主| 发表于 2016-9-3 13:30:03 | 显示全部楼层
正点原子 发表于 2016-9-3 08:48
辛苦了。
看了原理图,有几点建议和疑惑:1,继电器部分,可以直接用STM32的IO驱动,做好继电器反电动势 ...
恩恩,有个地方理解错了,其它的正在加
86
216
216
2014-5-25
35 小时
 楼主| 发表于 2016-9-3 13:30:23 | 显示全部楼层
VDD和VDDA我记得推荐是磁珠+1uF+10nF,100nF对模拟电源来说去耦带 ...
恩恩,后面统一改
116
7666
11257
11257
2013-9-10
372 小时
发表于 2016-9-3 13:31:49 | 显示全部楼层
期待大作
149
149
2013-8-31
26 小时
发表于 2016-9-3 13:36:58 | 显示全部楼层
有些地方不合理 (继电器部分直接串330 +8050+5v继电器(反向电动势m7贴上保护)(如果可以并联led+电阻  作为开关显示))下午再说吧   usb母座画上吧  100套的材料我可以淘宝购买寄到你们那里 麻烦你们分发一下(连同其它器件)
149
149
2013-8-31
26 小时
发表于 2016-9-3 13:41:58 | 显示全部楼层
1.还有继电器输出部分基本就是当做gpio在用了  所以放到PD8-15上  其它可以复用的端口可以留出来另做他用  比如PC10-12 只是用来点亮led  可以用pd口就可以了  usart4  5  可以留出方便后面其它人扩展
2.D3  D2 应该用1n4148
3.ams1117 前面加个电容 (一个电解一个104)
4.swd接口 或者一键下载电路(既然有了ch340 可以考虑加上)
149
149
2013-8-31
26 小时
发表于 2016-9-3 13:55:44 | 显示全部楼层
确实 应该加个蜂鸣器
149
149
2013-8-31
26 小时
发表于 2016-9-3 14:07:28 | 显示全部楼层
有位置了上平式  没有位置上立式  usbotg
549
1382
1382
2015-2-3
197 小时
发表于 2016-9-3 17:06:55 | 显示全部楼层
辛苦了。
强烈建议加上SWD接口,最少只需要SWCLK(PA14),SWDIO(PA13),GND就可以,调试效率至少高十倍
490
1127
1127
2012-8-4
222 小时
发表于 2016-9-3 17:49:12 | 显示全部楼层
辛苦了。
哈哈哈,路过
加一个eeprom或flash,做参数保存
nrf51822蓝牙4.0手环开发板: 淘宝小店
78
78
2014-10-17
发表于 2016-9-3 19:28:03 | 显示全部楼层
杠杠的~哈哈哈哈哈~~~
88
317
317
2012-4-26
60 小时
发表于 2016-9-3 19:41:54 | 显示全部楼层
请教楼主的原理图红色的分格线是怎么实现的?
9万
138442
138442
1433 小时
发表于 2016-9-3 20:28:45 | 显示全部楼层
muniao 发表于 2016-9-3 17:49
哈哈哈,路过
可以
2016-9-1
发表于 2016-9-3 22:25:07 | 显示全部楼层
楼主,画的是层次原理图吗?看原子哥的图也这么画,不用放置端口吗
43
482
1344
1344
2014-12-24
319 小时
发表于 2016-9-3 23:45:41 | 显示全部楼层
光耦基本没啥意义
88
317
317
2012-4-26
60 小时
发表于 2016-9-4 09:33:02 | 显示全部楼层
同问。
172
1458
1458
2016-1-28
242 小时
发表于 2017-2-15 14:36:21 | 显示全部楼层
顶顶顶!
2017-6-16
发表于 2017-6-16 14:16:44 | 显示全部楼层
顶顶,支持,
71
71
2013-8-26
发表于 2017-6-26 22:39:11 | 显示全部楼层
二极管d3?电池能充电吗
2017-7-22
发表于 2017-7-22 09:42:22 | 显示全部楼层
怎么没法查看 原理图了
37
75
75
2016-6-21
发表于 2018-7-3 07:30:07 | 显示全部楼层
你的网络继电器弄好了么?
GMT+8, 2019-3-24 15:12
