查看: 2248|回复: 21
开源网络继电器 第四天进度更新
86
216
216
2014-5-25
35 小时
发表于 2016-9-5 22:05:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
原理图齐活了,开始pcb布板,目前把单独的模块布在一起了,后面还需要组合布板,大家有什么意见请反馈下。
正面图片。
反面图片。
上面的板子还会做很大的更改,暂时先这样吧。
116
7666
11257
11257
2013-9-10
372 小时
发表于 2016-9-6 13:02:39 | 显示全部楼层
1、继电器那里,开槽隔开强电弱电,免得影响
2、芯片的去耦电容全部靠近电源管脚,越近越好
3、纽扣电池可以放到背面去
4、下载接口弄个5pin的插座就是了,排序建议这样【1脚NRST、2脚SWDI、3脚GND、4脚SWCLK、5脚3.3V】这样节省板子空间
5、轻触开关可以用侧按那种,放到板子边缘去
6、DC插座上面那个是不是CH340???怎么弄这个封装的?貌似SOP的常见点
7、能用贴片的就不要用插件,麻烦
8、记得107可以做OTG的,可以引出来
回复 支持 1 反对 0
345
2516
2516
2012-10-21
429 小时
发表于 2016-9-5 22:25:13 | 显示全部楼层
如果可以,芯片周围的0.1uf滤波电容离那几个电源引脚尽量近一点个人习惯,左边USB口,RJ45插口等这些端口,右边继电器输出
另外DHT11尽量和继电器分开,到时控制220V东西,板子上该洗槽的洗槽隔离,强弱电分开
9万
138442
138442
1433 小时
发表于 2016-9-5 23:54:52 | 显示全部楼层
1,三极管用贴片的吧。
2,MCU的去耦电容,一定要放到电源引脚附近,离芯片越近越好,请参考我们开发板的设计。
3,光耦隔离输入端子,最好也用那种5.08间距的座子(我们开发板RS485和CAN用的那种),方便接线。
9万
138442
138442
1433 小时
发表于 2016-9-5 23:57:54 | 显示全部楼层
4,ESP8266两边的两排排针干啥用的?5, CH340G芯片,用SOP16封装的比较常用。你这种TSOP貌似 用的少。
253
1710
1710
2014-2-20
241 小时
发表于 2016-9-6 08:29:50 | 显示全部楼层
好像用的是CH340T
tssop20
216
1054
1054
2015-2-27
465 小时
发表于 2016-9-6 09:44:20 | 显示全部楼层
ESP8266两边的两排排针是不是升级这模块用的,这货固件经常更新。
ESP8266模块下面,特别是PCB天线那边那块是不是不要铺地,以免信号发射呀?
78
362
362
2016-5-7
62 小时
发表于 2016-9-6 12:21:11 | 显示全部楼层
1.核心板的接口没有必要全部引出吧,这样考虑到插针的空间,板子尺寸就上去了,而且不方便走线。
2.接口尽量放在板子外侧,而且最好放在同一侧或对立的两侧,方便安装壳子,也方便接线。
3.留个SWD接口就够了,4个或5个PIN,不用搞个20PIN的。
86
216
216
2014-5-25
35 小时
 楼主| 发表于 2016-9-6 12:23:05 来自手机 | 显示全部楼层
正点原子 发表于 2016-9-5 23:54
1,三极管用贴片的吧。
2,MCU的去耦电容,一定要放到电源引脚附近,离芯片越近越好,请参考我们开发板的 ...
ok
86
216
216
2014-5-25
35 小时
 楼主| 发表于 2016-9-6 12:24:01 来自手机 | 显示全部楼层
ESP8266模块下面,特别是PCB天线那边 ...
对的,二次开发用的
86
216
216
2014-5-25
35 小时
 楼主| 发表于 2016-9-6 19:56:50 | 显示全部楼层
2.接口尽 ...
20pin的用的比较多并且支持两种方式
86
216
216
2014-5-25
35 小时
 楼主| 发表于 2016-9-6 19:57:42 | 显示全部楼层
3、纽扣电池 ...
可以
490
1127
1127
2012-8-4
222 小时
发表于 2016-9-6 21:02:47 | 显示全部楼层
eeprom还是没有啊
nrf51822蓝牙4.0手环开发板: 淘宝小店
216
1054
1054
2015-2-27
465 小时
发表于 2016-9-7 11:01:25 | 显示全部楼层
muniao 发表于 2016-9-6 21:02
eeprom还是没有啊
也我想要SPI FLASH,做个WEB服务器,可以存放网页,JS库,图片等,还可以做FTP进行历史数据的存储下载
183
852
852
2014-7-7
305 小时
发表于 2016-9-7 20:58:47 | 显示全部楼层
建议:
1、网口、电源这些外接线统一方向,可以跟继电器的接线方向成90度或者180度,别弄到四面八方插线,例如图中可以把wifi/蓝牙?跟phy对调
2、去掉boot0boo1分口(不需要sram启动),直接一个boot0选择(用开关或者排针)
3、电池放在地面以节省面积
4、采用SWO接口而放弃JTAG调试接口以节省面积
5、采用小号beep封装
6、(非必要)分底板+核心板形式。
119
119
2013-4-23
16 小时
发表于 2016-9-8 13:26:49 | 显示全部楼层
我也冒个泡 , 提仪。 板4角 最好不用直角,导一下角,。这样漂亮 也不伤手
211
2519
2519
2016-7-6
534 小时
发表于 2016-9-8 23:56:00 | 显示全部楼层
我只是来观摩大神的大作的。各位前辈辛苦了!
把复杂的事,做简单!
95
3230
3230
2016-2-6
851 小时
发表于 2016-9-9 00:29:57 | 显示全部楼层
神速呀!我画一块板子要很长时间
172
1458
1458
2016-1-28
242 小时
发表于 2017-2-15 14:37:02 | 显示全部楼层
顶顶顶!
172
1458
1458
2016-1-28
242 小时
发表于 2017-2-15 14:38:20 | 显示全部楼层
宠辱不惊看庭前花开花落去留无意望天上云卷云舒。
ic12580 该用户已被删除
发表于 2017-2-17 17:00:14 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
ic12580 该用户已被删除
发表于 2017-2-17 17:04:34 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
GMT+8, 2019-3-24 14:46
