123
返回列表 发新帖
楼主: 流水若冰
STM32实现IAP功能的学习笔记
84
438
438
2015-7-21
45 小时
 楼主| 发表于 2017-7-27 15:11:58 | 显示全部楼层
quickout02 发表于 2017-7-27 15:02
b. 程序文件的接收,每包数据为(2048 + 6)个字节,示例为:
test[2054] = {55, aa, 01, 包 ...
传输总包数的时候是在命令码为SERIAL_CODE_SET_STM32_TO_UPDATE的操作中做的,
这里是指令传输,遵从的是协议a
a. 指令的接收,长度为16个字节,协议示例为
test[16] = {55, aa, 01, 指令长度,命令码,xx,...00, 和校验位}
而b是实际的程序文件传输,这是两种协议格式
一名合格的工程师一定要做到,代码虐我千百遍依然待她如初恋!
128
443
443
2014-10-29
186 小时
发表于 2017-7-28 13:15:04 | 显示全部楼层
@流水若冰 楼主,你这是IAR哪个版本打开的,???我用IAR6.3打开一堆的错误
84
438
438
2015-7-21
45 小时
 楼主| 发表于 2017-8-1 22:01:10 | 显示全部楼层
我是IAR5.5的版本比你的低啊,不过高版本打开低版本的程序应该不会有问题吧,一堆错误可能是IAR配置的问题,看看打开的工程芯片还对吗?
60
60
2017-7-19
11 小时
发表于 2017-8-2 17:06:10 | 显示全部楼层
楼主写的很详细,赞一个。
712
712
2017-7-10
83 小时
发表于 2017-8-3 08:31:47 | 显示全部楼层
quickout02 发表于 2017-7-26 10:41
我的是WIN7啊,怎么用那个上位机软件选择文件后就没有反应了?用的是COM2确认没问题啊,用别的串口调试软 ...
把MCU定时器时间调大些试试
248
813
813
2012-2-8
17 小时
发表于 2017-8-3 08:49:59 | 显示全部楼层
不错啊,在加个上位机神马的就配套了
91
242
242
2016-10-27
43 小时
发表于 2017-8-3 11:18:43 | 显示全部楼层
cool
61
61
2017-5-3
发表于 2017-8-7 09:50:23 | 显示全部楼层
楼主,现在我遇到的问题是在收到程序升级串口命令后,能正确改写FLASH标志位并发送响应数据,但无法正确的跳转到Bootloader进行运行,请问楼主这是啥原因? 微信截图_20170807094432.png
微信截图_20170807094538.png @流水若冰
77
258
258
2016-1-20
47 小时
发表于 2017-8-7 13:58:43 | 显示全部楼层
好样的  插眼
23
23
2017-8-3
发表于 2017-8-9 17:03:49 | 显示全部楼层
多谢楼主,下载成功,先学习学习!
84
438
438
2015-7-21
45 小时
 楼主| 发表于 2017-8-10 17:03:07 | 显示全部楼层
quickout02 发表于 2017-8-7 09:50
楼主,现在我遇到的问题是在收到程序升级串口命令后,能正确改写FLASH标志位并发送响应数据,但无法正确的 ...
如果你的地址分配都正确的话,运行到 jump2app()这句的话,在仿真的情况下是没法看了,不会再跳出了,因为程序跳转到了你指定的地址,又去执行新的程序,你没法仿真了,所以这块是不能调试的,得从你的板子上看是否执行了跳转之后的程序。
84
438
438
2015-7-21
45 小时
 楼主| 发表于 2017-8-10 17:03:54 | 显示全部楼层
寒寒 发表于 2017-8-3 08:49
不错啊,在加个上位机神马的就配套了
额,上位机的升级软件不也发上来了吗?
84
438
438
2015-7-21
45 小时
 楼主| 发表于 2017-8-10 17:04:36 | 显示全部楼层
newnew0601 发表于 2017-8-2 17:06
楼主写的很详细,赞一个。
嘿嘿,分享经验互相学习吧
64
64
2015-9-6
发表于 2017-9-1 11:48:06 | 显示全部楼层
楼主,你好,感谢您的无私分享,让我们这些小白受益非浅。我看到一般的IAP升级都只有重新上电后才运行IAP程序来进行升级,而如果要实现不断电循环升级,就要在APP程序中实现跳转回IAP程序的功能。而楼主的例子就是可以这样实现的,而我现在遇到的问题是,我用原子哥的例程来修改,能实现从IAP跳转到APP运行了,但在APP中却无法跳转回IAP。收到跳转指令就死机,请问是什么问题呢?
#define FLASH_ADDR_BOOT          ((uint32_t)0x08000000)
                                            if(((*(vu32*)(FLASH_ADDR_BOOT + 4)) & 0xFF000000) == 0x08000000)//判断是否为0X08XXXXXX.
                                                    LED0=0;
                                                iap_load_app(FLASH_ADDR_BOOT);//执行FLASH APP代码
能执行LED0=0;
84
438
438
2015-7-21
45 小时
 楼主| 发表于 2017-9-1 12:26:31 | 显示全部楼层
ljinwei6 发表于 2017-9-1 11:48
楼主,你好,感谢您的无私分享,让我们这些小白受益非浅。我看到一般的IAP升级都只有重新上电后才运行IAP程 ...
都是从小白过来的,别客气。
首先,检查iap_load_app()这个函数有没有问题,如果你能从IAP跳转到APP的话,这个函数应该
           没问题,确认一下。可以调试进去看看是不是跳转后就死了。
然后,检查你APP程序中的中断向量表的地址设置的是否正确,APP和IAP两个程序的地址不能相
           同。
23
177
177
2014-9-2
20 小时
发表于 2017-9-13 15:15:37 | 显示全部楼层
卿卿奶酪 发表于 2016-10-24 22:58
移植了楼主的程序,但是每次升级完成后,总是跳不到APP那里,debug了一下看到在跳转那里直接进硬件中断错误 ...
应该是使用的芯片不容,RAM大小不同导致的溢出
208
617
617
2017-8-17
130 小时
发表于 2017-9-21 09:03:02 | 显示全部楼层
借鉴借鉴
96
387
387
2017-7-17
160 小时
发表于 2017-9-22 16:23:00 | 显示全部楼层
感谢楼主无私奉献,写的很详细,收藏了,有空学习学习,谢谢
67
122
122
2016-9-20
44 小时
发表于 2017-10-9 09:57:46 | 显示全部楼层
学习、感谢分享
295
1631
1631
2017-7-6
224 小时
发表于 2017-10-11 15:03:28 | 显示全部楼层
楼主 你不是用的MDK吗,我下你的附件没有工程文件啊
936
936
2014-12-2
77 小时
发表于 2017-10-12 10:49:24 | 显示全部楼层
不错,很详细!
84
438
438
2015-7-21
45 小时
 楼主| 发表于 2017-10-17 12:30:34 | 显示全部楼层
我使用的是IAR软件啊
157
845
845
2017-7-27
136 小时
发表于 2017-10-19 20:44:20 | 显示全部楼层
35
121
337
337
2016-4-29
101 小时
发表于 2018-6-21 14:25:55 | 显示全部楼层
楼主 你的中断向量表地址有三套吗?
工程中要设置以下地址信息吗?
#define FLASH_Base_ADDR              0x08000000
#define FLASH_Sector_A_StartAddr     0x08019000
#define FLASH_Sector_B_StartAddr     0x0803E800
66
279
279
2015-10-5
27 小时
发表于 2018-6-28 15:03:05 | 显示全部楼层
感谢楼主,正在搞这个,学习学习!
91
91
2018-5-28
22 小时
发表于 2018-7-13 09:58:15 | 显示全部楼层
学习一下
95
95
2017-7-18
11 小时
发表于 2018-7-16 15:34:14 | 显示全部楼层
__set_MSP(0x08010000);这个可以吗?
47
92
92
2018-6-27
22 小时
发表于 2018-7-16 17:22:16 | 显示全部楼层
感谢楼主的分享
48
48
2018-2-28
12 小时
发表于 2018-7-27 09:47:43 | 显示全部楼层
abc3240660 发表于 2018-6-21 14:25
楼主 你的中断向量表地址有三套吗?
工程中要设置以下地址信息吗?
这个是几个跳转地址而已,基地址也就是boot运行的地址,第二个是APP运行的地址,第三个是标志位存放的地址
2018-5-8
发表于 2018-8-15 16:18:47 | 显示全部楼层
您好,楼主,我用STM32_Update\STM32_UpdateSoftware\Release\STM32_UpdateSoftware.exe下的软件升级时会一直死机
2018-5-8
发表于 2018-8-15 16:20:24 | 显示全部楼层
默默之 发表于 2018-8-15 16:18
您好,楼主,我用STM32_Update\STM32_UpdateSoftware\Release\STM32_UpdateSoftware.exe下的软件升级时会一 ...
是不是.bin的文件大小有限制
42
184
184
2016-8-29
71 小时
发表于 2018-8-18 10:26:16 | 显示全部楼层
IAP mark
2018-9-13
发表于 2018-9-13 15:06:50 | 显示全部楼层
切身实用,通俗易懂,乃神人也。
38
78
78
2018-3-20
16 小时
发表于 2018-10-12 14:47:48 | 显示全部楼层
很详细,谢谢楼主
84
438
438
2015-7-21
45 小时
 楼主| 发表于 2018-10-27 08:48:37 | 显示全部楼层
楼主 你的中断向量表地址有三套吗?
工程中要设置以下地址信息吗?
只有两个啊,Boot 0x08000000 地址和APP地址 0x08010000
84
438
438
2015-7-21
45 小时
 楼主| 发表于 2018-10-27 08:54:35 | 显示全部楼层
默默之 发表于 2018-8-15 16:20
是不是.bin的文件大小有限制
bin文件大小没有限制啊,升级软件,升级时没起线程,升级过程中不要有其他操作,否则可能会导致界面卡死。
84
438
438
2015-7-21
45 小时
 楼主| 发表于 2018-10-27 08:56:32 | 显示全部楼层
因不常待在论坛,所以很多回复不及时,如有问题也可加我qq645356939来交流,添加好友请备注 原子哥论坛
35
121
337
337
2016-4-29
101 小时
发表于 2018-11-5 09:47:10 | 显示全部楼层
好的 老铁!
38
38
2018-10-23
发表于 2019-2-14 21:55:09 | 显示全部楼层
很详尽,非常感谢,又长知识了。
GMT+8, 2019-2-23 17:25
