查看: 1365|回复: 7
STVD + Cosmic 环境下查看代码长度,自己写的,请试用!
109
1237
1237
2014-4-8
140 小时
发表于 2017-1-16 11:30:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
STVD中编译完成后,不会显示实际占用多少空间,用了多少ram等信息,但网上有高手,有两个软件size和mapinfo可以提供以上功能,但是也有缺陷,size软件不提供堆栈信息,mapinfo对ram不作区分!当然还有一个问题,最后再说。我就想自己写一个不就得了,昨晚从晚八点倒晚上十一点,基本完成,今天修改完善一上午,传上来大家试试名字叫MapAnalyer,用法和size是一样的,把程序考到STVD目录下,在工程文件的Post-build中加入MapAnalyer $(OutputPath)$(TargetSName).map,就好了!
输出:flash=3364  eeprom=0  zeropage=91  ram=0  stack=40
最后说一下对flash的统计,size和mapinfo存在差别,主要是对“.bsct, from“和” .data, from“的理解存在差别,这两项是否计入flash中,我把它算到flash,不知对否!
大家如果在使用中发现问题,把map文件上传,我好定位BUG!
MapAnalyer1.1.zip (438.16 KB, 下载次数: 387)
64
64
2016-1-31
11 小时
发表于 2017-3-10 21:54:45 | 显示全部楼层
这个可以有。谢谢楼主
64
64
2016-1-31
11 小时
发表于 2017-3-10 22:00:56 | 显示全部楼层
.bsct存放的是0页的全局变量,.data存放的是非0页的全局变量,我觉得都应该算入flash
64
64
2016-1-31
11 小时
发表于 2017-3-10 22:04:05 | 显示全部楼层
楼主的这个程序,在win10x64下,运行stvd,最后会出现程序非法错误关闭。
[AppleScript] 纯文本查看 复制代码
chex -o Debug\lcr.s19 Debug\lcr.sm8
MapAnalyer Debug\lcr.map
flash=8893  eeprom=0  zeropage=37  ram=484  stack=88
 The command: "MapAnalyer Debug\lcr.map" has failed, the returned value is: -1073741819
lcr.elf - 1 error(s), 0 warning(s)
109
1237
1237
2014-4-8
140 小时
 楼主| 发表于 2017-10-24 10:51:15 | 显示全部楼层
[mw_shl_code=applescript,true] ...
能把这个map文件传上来吗??
109
1237
1237
2014-4-8
140 小时
 楼主| 发表于 2018-4-22 09:52:39 | 显示全部楼层
更新程序!
89
323
323
2012-12-30
40 小时
发表于 2018-10-16 15:35:30 | 显示全部楼层
Running Post-Build step
chex -o Debug\discover.s19 Debug\discover.sm8
MapAnalyer Debug\discover.map
The command: "MapAnalyer Debug\discover.map" has failed, the returned value is: -1073741515
discover.elf - 1 error(s), 0 warning(s)
win7 X64
109
1237
1237
2014-4-8
140 小时
 楼主| 发表于 2018-10-16 16:48:21 | 显示全部楼层
MapAnalyer Debug\discover.ma ...
能把discover.map文件上传不??
GMT+8, 2019-2-22 22:49
