查看: 2206|回复: 7
STM8L152通过模拟IIC读取INA226电压电流问题,求解各位
89
89
2017-2-21
12 小时
发表于 2017-2-23 16:16:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
2金钱
大家好,这个问题搞了几天了,头大,不知道问题在哪里,单片机跟INA226就是通过IIC通讯,没别的连接了,通过软件模拟IIC的方式,我想是不是我的读取代码有问题,特意贴出来,请求大家帮我看看,谢谢!
#define SCL_H()   (GPIO_SetBits(GPIOC,GPIO_Pin_1))
#define SCL_L()   (GPIO_ResetBits(GPIOC,GPIO_Pin_1))
#define SDA_H()   (GPIO_SetBits(GPIOC,GPIO_Pin_0))
#define SDA_L()   (GPIO_ResetBits(GPIOC,GPIO_Pin_0))
#define SDA_out() (GPIO_Init(GPIOC,GPIO_Pin_0,GPIO_Mode_Out_PP_High_Slow))
#define SDA_in()  (GPIO_Init(GPIOC,GPIO_Pin_0,GPIO_Mode_In_PU_No_IT))
#define Read_SDA()  (GPIO_ReadInputDataBit(GPIOC,GPIO_Pin_0))
#define INA226_ADDRESS    0x80
#define                CFG_REG                 0x00
#define                SV_REG                         0x01
#define                BV_REG                 0x02
#define                PWR_REG                 0x03
#define                CUR_REG                 0x04
#define          CAL_REG                 0x05
#define                ONFF_REG                 0x06
#define                AL_REG                         0x07
#define           INA226_GETALADDR        0x14
void delay_nus(u16 i)
    while(i --);
//子程序IIC_Start
void IIC_Start(void)
        SDA_out();
        delay_nus(2);// 1us
        SDA_H();
        SCL_H();
        delay_nus(8); // 4us
        SDA_L();
        SCL_L();
//子程序IIC_Stop(void)
void IIC_Stop(void)
        SDA_out();
        SCL_L();                              //
        SDA_L();
        SCL_H();
        delay_nus(8);// 4us
        SDA_H();
        delay_nus(8);// 4us
u8 IIC_WaitAck(void)
        u8 ucErrTime=0;
        SDA_in();
        SDA_H();delay_nus(2);// 1us
        SCL_H();delay_nus(2);         // 1us
        while(Read_SDA())
                ucErrTime++;
                if(ucErrTime>250)
                        IIC_Stop();
                        return 1;
        SCL_L();
        return 0;
void IIC_Ack(void)
        SDA_out();
        SCL_L();
        delay_nus(4); // 2us
        SDA_L();
        delay_nus(4);// 2us
        SCL_H();
        delay_nus(4);// 2us
        SCL_L();
        delay_nus(4);// 2us
void IIC_NoAck(void)
        SDA_out();
        SCL_L();
        delay_nus(4);// 2us
        SDA_H();
        delay_nus(4);// 2us
        SCL_H();
        delay_nus(4);// 2us
        SCL_L();
        delay_nus(4);// 2us
void IIC_WriteByte(u8 byte)
        u8 i = 0;
        SDA_out();
        for(i = 0; i < 8; i++)
                SCL_L();
                delay_nus(4);// 2us
                if(byte & 0x80)
                        SDA_H();
                        SDA_L();
                delay_nus(4);
                SCL_H();
                delay_nus(4);
                byte<<=1;
        SCL_L();
        delay_nus(4);
u8 IIC_ReadByte(u8 ack)
        u8 i,ReadByte;
        SDA_out();
        SDA_H();
        SDA_in();
                ReadByte <<= 1;
                SCL_L();
                delay_nus(4);// 2us
                SCL_H();
                delay_nus(4);// 2us
                if(Read_SDA())
                        ReadByte |= 0x01;
                        ReadByte &= ~(0x01);
                delay_nus(6);// 3us
                SCL_L();
                delay_nus(6);// 3us
        if (!ack)
        IIC_NoAck();
        IIC_Ack();
        SDA_out();
        return ReadByte;
//子程序config_INA226
void config_INA226()
    IIC_Start();
    IIC_WriteByte(0x80); //写命令。从器件地址为1000,0000(最后一位为R/W),A1 A0:GND GND
    IIC_WriteByte(0x00); //写地址。配置寄存器地址。
    IIC_WriteByte(0x43); //配置寄存器。0100'010,1'01,11'0,111(16个平均数,总线2.116ms,分流4.156,共100.352ms)
    IIC_WriteByte(0xff);
    IIC_Stop();
//子程序cal_INA226
void cal_INA226()
    IIC_Start();
    IIC_WriteByte(0x05); //写地址。校准寄存器地址。
    IIC_WriteByte(0x04); //最大电流取6A,Current_LSB=6/(2^15)=0.00018,取0.0002A,R_shut=0.025,CAL=1024(0x0400)
    IIC_Stop();
u16 INA226_ReadData(u8 addr)
        u16 temp=0;
        IIC_Start();
        IIC_WriteByte(addr);
        IIC_Stop();
        IIC_Start();
        IIC_WriteByte(addr+1);
        IIC_WaitAck();
        temp = IIC_ReadByte(1);
        temp<<=8;
        temp |= IIC_ReadByte(0);
        IIC_Stop();
        return temp;
void INA226_SetRegPointer(u8 addr,u8 reg)
        //IIC_Start();
        //IIC_WriteByte(addr);
        //IIC_WriteByte(reg);
        //IIC_Stop();
        IIC_Start();
        IIC_WaitAck();
        IIC_WriteByte(reg);
        IIC_WaitAck();
        IIC_Stop();
u16 INA226_GetCurrent(u8 addr)
        u32 temp1=0;
        INA226_SetRegPointer(addr,SV_REG);
        temp1 = INA226_ReadData(addr);
        if(temp1&0x8000)
                temp1 = ~(temp1 - 1);
                temp1 = (temp1*25 + 5) / 10 / 5;
                INA226_SetRegPointer(addr,CUR_REG);
                temp1 = temp1&0x7fff;
        return temp1;
// 1.25mV/bit
u16 INA226_GetVoltage(u8 addr)
        u32 temp=0;
        INA226_SetRegPointer(addr,BV_REG);
        temp = INA226_ReadData(addr);
        temp = (temp*125 + 50)/100;
        return (u16)temp;
// 2.5uV/bit
u16 INA226_GetShuntVoltage(u8 addr)
        u32 temp1=0;
        if(temp1&0x8000)        temp1 = ~(temp1 - 1);
        temp1 = (temp1*25 + 5) / 10;
        return (u16)temp1;
u16 getcurrent,getvol,getshutvol;
void INA226_Test(void)
        getcurrent = INA226_GetCurrent(INA226_ADDRESS);
        getvol = INA226_GetVoltage(INA226_ADDRESS);
        getshutvol = INA226_GetShuntVoltage(INA226_ADDRESS);
然后对下面几个变量进行在线观察,结果如下:
getcurrent 一直为:0x3852
getvol一直为:0x3fff
getshutvol一直为:0x199C
不知道为什么,是我的代码有问题吗,请大家帮我看看,谢谢!
void I2C_Start(void) { // I2C_SDAOut(); SDA_out(); SDA_H(); SCL_H(); delay_nus(28); SDA_L(); delay_nus(2); SCL_L(); delay_nus(15); } void I2C_Stop(void) { // I2C_SDAOut(); SDA_out(); SCL_L(); SDA_L(); delay_nus(2); SCL_H(); delay_nus(2); SDA_H(); delay_nus(8); } void I2C_Ack(void) { // I2C_SDAOut(); SCL_L(); SDA_out(); SDA_H( ...
89
89
2017-2-21
12 小时
 楼主| 发表于 2017-2-23 16:16:56 | 显示全部楼层
//        I2C_SDAOut();
        SDA_out();
        SDA_H();
        SCL_H();
        delay_nus(28);
        SDA_L();
        delay_nus(2);
        SCL_L();
        delay_nus(15);
void I2C_Stop(void)
//        I2C_SDAOut();
        SDA_out();
        SCL_L();
        SDA_L();
        delay_nus(2);
        SCL_H();
        delay_nus(2);
        SDA_H();
        delay_nus(8);
void I2C_Ack(void)
//        I2C_SDAOut();
        SCL_L();
        SDA_out();
        SDA_H();
        delay_nus(17);
        SCL_H();
        delay_nus(4);
        SCL_L();
void I2C_NoAck(void)
//        I2C_SDAOut();
        SCL_L();
        SDA_out();
        SDA_H();
        delay_nus(17);
        SDA_L();
        delay_nus(2);
        SCL_H();
        delay_nus(4);
        SCL_L();
u8 I2C_WaitACK(void)
        u8 errtime = 0;
//        I2C_SDAIn();
        SDA_in();
        //SDA_H();
        delay_nus(2);
        SCL_L();
        delay_nus(2);
        while(Read_SDA())
                errtime++;
                if(errtime>250)
                        delay_ms(65530);
                        I2C_Stop();
                        return 1;
        SCL_H();
        delay_nus(4);
        SCL_L();
        //SDA_out();
        //SDA_H();
        //delay_nus(24);
        return 0;
void I2C_WRData(u8 data)
        u8 i;
        SDA_out();
//        I2C_SDAOut();
        //SCL_L();
        //SDA_L();
        //delay_nus(15);
        SDA_H();
        delay_nus(6);
        for(i=0;i<8;i++)
                //I2C_SDA = (data&0x80)>>7;
                if((data&0x80)>>7)
                        SDA_H();
                        SDA_L();
                data<<=1;
                delay_nus(4);// 2.4us
                SCL_H();
                delay_nus(2);
                SCL_L();
                delay_nus(4);
u8 I2C_RDData(u8 ack)
        u8 i,data=0;
//        I2C_SDAIn();
        SDA_in();
        for(i=0;i<8;i++)
                SCL_L();
        delay_nus(4);
                SCL_H();
        data<<=1;
        if(Read_SDA()) data++;
                delay_nus(4);
        if(ack) I2C_Ack();
        else I2C_NoAck();
        return data;
void I2C_SDAOut(void)
        GPIO_Init(GPIOC , GPIO_Pin_0 , GPIO_Mode_Out_PP_High_Slow);
void I2C_SDAIn(void)
        GPIO_Init(GPIOC , GPIO_Pin_0 , GPIO_Mode_In_PU_No_IT);
void INA226_SendData(u8 addr,u8 reg,u16 data)
        u8 temp=0;
        I2C_Start();
        I2C_WRData(addr);
        I2C_WaitACK();
        I2C_WRData(reg);
        I2C_WaitACK();
        temp = (u8)(data>>8);
        I2C_WRData(temp);
        I2C_WaitACK();
        temp = (u8)(data&0x00FF);
        I2C_WRData(temp);
        I2C_WaitACK();
        I2C_Stop();
void INA226_Init(void)
        GPIO_Init(GPIOC , GPIO_Pin_1 , GPIO_Mode_Out_PP_High_Slow);
        INA226_SendData(INA226_ADDR1,CFG_REG,0x43FF);
        INA226_SendData(INA226_ADDR1,CAL_REG,1024);
        I2C_Start();
        I2C_WRData(addr);
        I2C_WaitACK();
       SDA_H();
        SCL_L();
        delay_nus(16);
        I2C_WRData(reg);
        I2C_WaitACK();
        SDA_H();
        SCL_L();
      delay_nus(16);
        I2C_Stop();
        u16 temp=0;
        I2C_Start();
        I2C_WRData(addr+1);
        I2C_WaitACK();
        temp = I2C_RDData(0);
        temp<<=8;
        temp |= I2C_RDData(0);
        I2C_Stop();
        return temp;
u8 INA226_AlertAddr(void)
        u8 temp;
        I2C_Start();
        I2C_WRData(INA226_GETALADDR);
        I2C_WaitACK();
        temp = I2C_RDData(1);
        I2C_Stop();
        return temp;
// 1mA/bit
        u16 temp=0;
        if(temp&0x8000)
                temp = ~(temp - 1);
                temp = (temp*25 + 5) / 10 / 5;
                temp = temp&0x7fff;
        return temp;
//  1 .25mV/bit
        u32 temp=0;
        return (u16)temp;
// .5uV/bit
        u32 temp=0;
        if(temp&0x8000)        temp = ~(temp - 1);
        temp = (temp*25 + 5) / 10;
        return (u16)temp;
        delay_nus(200); // 668us
u16 GetCurrent_INA226(void)
        return getcurrent;
89
89
2017-2-21
12 小时
 楼主| 发表于 2017-2-23 16:17:48 | 显示全部楼层
延迟delay_nus用示波器实测,一次为0.5us。
9万
136867
136867
1399 小时
发表于 2017-2-23 20:14:10 | 显示全部楼层
89
89
2017-2-21
12 小时
 楼主| 发表于 2017-2-24 00:05:53 | 显示全部楼层
顶起来,大家伙,帮我看看分析分析,感谢感谢!
89
89
2017-2-21
12 小时
 楼主| 发表于 2017-2-28 20:51:38 | 显示全部楼层
已解决,是CLK和SDA中间的时序问题导致的。
9万
136867
136867
1399 小时
发表于 2017-2-28 21:59:31 | 显示全部楼层
29
127
127
2018-5-8
32 小时
发表于 2018-5-25 09:03:39 | 显示全部楼层
兄弟能不能分享一下例程
GMT+8, 2019-1-22 11:04
