查看: 25424|回复: 80
uCGUI添加外置字库
213
213
2012-10-11
发表于 2012-11-1 19:47:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
uCGUI添加外置字库
            本人开始遇到的问题是,想在uCGUI界面上增加显示汉字的功能,但是每次需要把汉字的写成.c的文件编写到CPU内,这样很占空间,
也很不方便,用的时候也很麻烦,搜索了几天终于弄出点成果,拿出来跟大家分享一下。
fficeffice" />
1,我们一共要修改2个文件:GUI.h  GUIType.h新建两个文件:GUICharPEx.c GUI_Font12.c
GUI.h :字库声明部分。
GUIType.h:简单的宏定义,写字库的时候需要用到,也可以定义到别的位置。
GUICharPEx.c:主要是自定义汉字的显示算法,和字库的获取方法。
GUI_Font12.c:这个是我们用用的字库,这里只做引导,实际字库在外围器件中,本人用的是SD+文件系统的方式,也可以不加系统,用FLASH等等外部存储设备。
2.每个文件我所做的修改:
Gui.H:
添加:
extern GUI_CONST_STORAGE  GUI_FONT GUI_FontHZ12;
extern GUI_CONST_STORAGE  GUI_FONT GUI_FontHZ14;
extern GUI_CONST_STORAGE  GUI_FONT GUI_FontHZ16;
extern GUI_CONST_STORAGE  GUI_FONT GUI_FontHZ18;
extern GUI_CONST_STORAGE  GUI_FONT GUI_FontHZ20;
extern GUI_CONST_STORAGE  GUI_FONT GUI_FontHZ22;
extern GUI_CONST_STORAGE  GUI_FONT GUI_FontHZ24;
extern GUI_CONST_STORAGE  GUI_FONT GUI_FontHZ26;
extern GUI_CONST_STORAGE  GUI_FONT GUI_FontHZ28;
extern GUI_CONST_STORAGE  GUI_FONT GUI_FontHZ30;
extern GUI_CONST_STORAGE  GUI_FONT GUI_FontHZ32;
只是简单的外部字库声明。
GUIType.h
添加:
#define GUI_FONTTYPE_PROP_X  \
GUIPROP_X_DispChar,\
GUIPROP_X_GetCharDistX,\
GUIMONO_GetFontInfo, \
GUIMONO_IsInFont, \
(tGUI_ENC_APIList*)0
UC_EncodeNone.c
       修改内容:
#include "GUI_Protected.h"
* Static code
* _GetCharCode
* Purpose:
* Return the UNICODE character code of the current character.
static U16 _GetCharCode(const char GUI_UNI_PTR * s) {
if((*s) > 0xA0)
return *(const U16 GUI_UNI_PTR *)s;
return *(const U8 GUI_UNI_PTR *)s;
* _GetCharSize
* Purpose:
* Return the number of bytes of the current character.
static int _GetCharSize(const char GUI_UNI_PTR * s) {
GUI_USE_PARA(s);
if((*s) > 0xA0)
return 2;
return 1;
* _CalcSizeOfChar
* Purpose:
* Return the number of bytes needed for the given character.
static int _CalcSizeOfChar(U16 Char) {
GUI_USE_PARA(Char);
if(Char > 0xA0A0)
return 2;
return 1;
* _Encode
* Purpose:
* Encode character into 1/2/3 bytes.
static int _Encode(char *s, U16 Char) {
if(Char > 0xA0A0)
*((U16 *)s) = (U16)(Char);
return 2;
*s = (U8)(Char);
return 1;
GUICharPEx.c
新建立的文件
              #include <stddef.h>           /* needed for definition of NULL */
#include "GUI_Private.h"
#include "ff.h"
//字模数据的暂存数组,以单个字模的最大字节数为设定值
#define BYTES_PER_FONT      128
static U8 GUI_FontDataBuf[BYTES_PER_FONT];
/*字库外部函数部分-----------------------------------------------------------*/
void GUI_X_GetFontData(char* font, U32 oft, U8 *ptr, U8 bytes)
    FIL fsrc;        // 定义文件操作类
    FRESULT res;  // 定义操作结果变量
    UINT br;         // 定义读写数量变量
    res = f_open(&fsrc, font, FA_OPEN_EXISTING | FA_READ);   //打开字库文件
    if(res != FR_OK)
    res = f_lseek(&fsrc,oft); //找到首地址
    res = f_read(&fsrc, ptr, bytes, &br); //读取32个字库点阵数据
    res = f_close(&fsrc); //关闭字体
static void GUI_GetDataFromMemory(const GUI_FONT_PROP GUI_UNI_PTR *pProp, U16P c)
    U8 BytesPerFont;
    U32 oft;
    char *font = (char *)pProp->paCharInfo->pData;
    BytesPerFont = GUI_Context.pAFont->YSize * pProp->paCharInfo->BytesPerLine; //每个字模的数据字节数
    if (BytesPerFont > BYTES_PER_FONT)
    {BytesPerFont = BYTES_PER_FONT;}
if(c<0x80)        {
           oft = (c-0x20) * BytesPerFont; //英文字符地址偏移算法
           oft = ((((c >> 8)-0xA1)) + ((c & 0xFF)-0xb0) * 94)* BytesPerFont; //中文字符地址偏移算法包括符号
    GUI_X_GetFontData(font, oft, GUI_FontDataBuf, BytesPerFont);
void GUIPROP_X_DispChar(U16P c)
    int BytesPerLine;
    GUI_DRAWMODE DrawMode = GUI_Context.TextMode;
    const GUI_FONT_PROP GUI_UNI_PTR *pProp = GUI_Context.pAFont->p.pProp;
    //搜索定位字库数据信息
    for (; pProp; pProp = pProp->pNext)
        if ((c >= pProp->First) && (c <= pProp->Last))break;
    if (pProp)
        GUI_DRAWMODE OldDrawMode;
        const GUI_CHARINFO GUI_UNI_PTR * pCharInfo = pProp->paCharInfo;
        GUI_GetDataFromMemory(pProp, c);//取出字模数据
        BytesPerLine = pCharInfo->BytesPerLine;
        OldDrawMode  = LCD_SetDrawMode(DrawMode);
        LCD_DrawBitmap(GUI_Context.DispPosX, GUI_Context.DispPosY,
                       pCharInfo->XSize, GUI_Context.pAFont->YSize,
                      GUI_Context.pAFont->XMag, GUI_Context.pAFont->YMag,
                       1,     /* Bits per Pixel */
                       BytesPerLine,
                       &GUI_FontDataBuf[0],
                       &LCD_BKCOLORINDEX
        /* Fill empty pixel lines */
        if (GUI_Context.pAFont->YDist > GUI_Context.pAFont->YSize)
            int YMag = GUI_Context.pAFont->YMag;
            int YDist = GUI_Context.pAFont->YDist * YMag;
            int YSize = GUI_Context.pAFont->YSize * YMag;
            if (DrawMode != LCD_DRAWMODE_TRANS)
                LCD_COLOR OldColor = GUI_GetColor();
                GUI_SetColor(GUI_GetBkColor());
               LCD_FillRect(GUI_Context.DispPosX, GUI_Context.DispPosY + YSize,
                            GUI_Context.DispPosX + pCharInfo->XSize,
                            GUI_Context.DispPosY + YDist);
                GUI_SetColor(OldColor);
        LCD_SetDrawMode(OldDrawMode); /* Restore draw mode */
        GUI_Context.DispPosX += pCharInfo->XDist * GUI_Context.pAFont->XMag;
*       GUIPROP_GetCharDistX
int GUIPROP_X_GetCharDistX(U16P c)
    const GUI_FONT_PROP GUI_UNI_PTR * pProp = GUI_Context.pAFont->p.pProp;
    return (pProp) ? (pProp->paCharInfo)->XSize * GUI_Context.pAFont->XMag : 0;
需要注意的是:
if(c<0x80)        {
这个字库偏移的算法要根据实际字库的情况而定,我的中文字库全是中文没有字符,是这样的偏移算法,实际情况因个人所用的字库而定。
GUI_Font12.c:
       新建内容:
       #include "GUI.h"
extern int GUIPROP_X_GetCharDistX(U16P c);//声明部分
extern void GUIPROP_X_DispChar(U16P c) ;
GUI_CONST_STORAGE GUI_CHARINFO GUI_FontHZ12_CharInfo[2] =
    { 6, 6, 1, (void *)"1:/system/gui_font/ASC6x12.bin"  },      //&ASC_ROM_6X12 字库的路径
    { 12,            12,         2,(void*)"1:/system/gui_font/HZ12x12.bin"},      //&HZ_ROM_12X12字库的路径
GUI_CONST_STORAGE GUI_FONT_PROP GUI_FontHZ12_PropHZ= {
      0xA1A1, //第一个字符
      0xF7FE, //最后一个字符
      &GUI_FontHZ12_CharInfo[1], //字符信息
      (void *)0,
GUI_CONST_STORAGE  GUI_FONT_PROP GUI_FontHZ12_PropASC= {
      0x0000, //第一个字符
      0x007F, //最后一个字符
      &GUI_FontHZ12_CharInfo[0], //字符信息
      (void GUI_CONST_STORAGE *)&GUI_FontHZ12_PropHZ,
GUI_CONST_STORAGE  GUI_FONT GUI_FontHZ12 =
       GUI_FONTTYPE_PROP_X,
      12, //xsize
      12, //yszie
      1,  //x方向放大倍数
      1,  //y方向放大倍数
      (void GUI_CONST_STORAGE *)&GUI_FontHZ12_PropASC
3.移植到这步就算移植完成了
举例:
#include”GUI.h”
void main(void)
    GUI_Init();
    GUI_SetBkColor(GUI_BLACK);
    GUI_SetColor(GUI_WHITE);
    GUI_Clear();
    GUI_SetFont(&GUI_FontHZ12);
    GUI_DispString(“洋洋kan世界”);
    while(1);
实际遇到的问题是:由于SD卡速度有限加上频繁定位读取 ,速度有点慢,在控件中是可以实现的,但是拖动控件中会容易卡死现象。
4,字库的获取方法;
本人用的是字模III v3.91这个软件
用之前需要进行设置;
高级功能-->参数设置-->字模格式
需要设
然后选定 《二级汉字库》 再点击 《字库智能生成》,选择源字体,然后记录
字模宽度和高度在GUI_Font12.c进行相应的设置。
然后点击开始转换,会在软件的目录下自动生成Font.bat文件,将其改名为HZ12x12.bin存到SD卡相应的位置。ASC字符同理。
到此结束。有问题可以及时联系我QQ18655199 QQ18655199
        2012-11-01
PS:本人第一次写这种教程,尽情见谅,如果不妥之处,欢迎及时指出,本人愿意进行更正解答。
修正上一次的遗留问题,少修改一个文件。
在这里感谢:Eric2013  正点原子 tomyoct 等。。 (排名不分先后)
还有一点希望的是大家多帮我顶顶帖子,别让帖子沉了,让跟多人的受益,以后有机会还会出相关教程
给我一点时间,我会再次证明给你看。
39
137
802
802
2012-9-21
31 小时
发表于 2012-11-4 15:17:31 | 显示全部楼层
回复【楼主位】洋洋kan世界:
GUI_UC_EncodeNone.c也需要修改,否则汉字无法显示!
*                                                uC/GUI
*                        Universal graphic software for embedded applications
*                       (c) Copyright 2002, Micrium Inc., Weston, FL
*                       (c) Copyright 2002, SEGGER Microcontroller Systeme GmbH
*              礐/GUI is protected by international copyright laws. Knowledge of the
*              source code may not be used to write a similar product. This file may
*              only be used in accordance with a license and should not be redistributed
*              in any way. We appreciate your understanding and fairness.
File     : GUI_UC_EncodeNone.c
Purpose  : Encoding routines for non unicode systems (default)
---------------------------END-OF-HEADER------------------------------
*       Static code
*       _GetCharCode
urpose:
  if((*s) > 0xA0)
*       _GetCharSize
urpose:
  GUI_USE_PARA(s);
  if((*s) > 0xA0)
    return 2;
  return 1;
*       _CalcSizeOfChar
urpose:
  GUI_USE_PARA(Char);
  if(Char > 0xA0A0)
    return 2;
  return 1;
*       _Encode
urpose:
  if(Char > 0xA0A0)
    return 2;
  *s = (U8)(Char);
  return 1;
此外,GUI_CONST_STORAGE GUI_FONT_PROP GUI_FontHZ12_PropHZ= {
      0xA1A1, //第一个字符
      0xF7FE, //最后一个字符
      (void *)0,
};中的0XF7FE要改为0xfefe
回复 支持 1 反对 0
66
145
145
2011-1-15
发表于 2012-11-1 20:00:35 | 显示全部楼层
mark~!一下
166
506
506
2012-10-8
发表于 2012-11-1 20:03:31 | 显示全部楼层
very nice
166
506
506
2012-10-8
发表于 2012-11-1 20:12:18 | 显示全部楼层
建议原子哥 给楼主兄弟来个酷吧,毕竟是自己搞出来的,非常值得鼓励,也解决了我一块心病
9万
136746
136746
1396 小时
发表于 2012-11-1 21:46:19 | 显示全部楼层
cool
213
213
2012-10-11
 楼主| 发表于 2012-11-1 22:04:37 | 显示全部楼层
回复【5楼】正点原子:
呵呵 原子哥来了
给我一点时间,我会再次证明给你看。
433
539
539
2012-8-6
发表于 2012-11-1 22:16:21 | 显示全部楼层
cool
头像被屏蔽
275
327
禁止访问
1065
1065
2011-7-7
34 小时
发表于 2012-11-2 08:15:05 | 显示全部楼层
回复【4楼】Eric2013:
shi是  ya 太牛了
95
95
2012-10-21
12 小时
发表于 2012-11-2 08:31:23 | 显示全部楼层
很好很强大
2012-11-2
发表于 2012-11-2 10:27:08 | 显示全部楼层
顶小羊看世界 哈哈哈
39
137
802
802
2012-9-21
31 小时
发表于 2012-11-4 14:51:32 | 显示全部楼层
回复【楼主位】洋洋kan世界:
楼主,你漏了一处地方,“ GUI_UC_EncodeNone.c”也要修改,否则汉字无法显示,还有偏移计算应该有问题,很多汉字会被pass掉
37
91
91
2012-8-28
发表于 2012-11-4 21:42:17 | 显示全部楼层
Mark.......以后可能用的到
66
145
145
2011-1-15
发表于 2012-11-4 22:41:38 | 显示全部楼层
mak
213
213
2012-10-11
 楼主| 发表于 2012-11-5 13:08:35 | 显示全部楼层
回复【11楼】tomyoct:
谢谢你,本教程更新了。
给我一点时间,我会再次证明给你看。
123
123
2012-9-23
发表于 2012-11-12 12:15:57 | 显示全部楼层
mak
23
23
2012-11-12
发表于 2012-11-12 21:28:44 | 显示全部楼层
LZ说要多顶顶,所以我顶了。
其实,我一直都是伸手党(只下资料,从不回复)
54
969
1759
1759
2012-11-22
225 小时
发表于 2012-11-22 20:54:27 | 显示全部楼层
为啥要命名为bin格式的
态度决定一切 四人行
52
321
570
570
2012-6-18
发表于 2012-11-23 12:57:01 | 显示全部楼层
54
969
1759
1759
2012-11-22
225 小时
发表于 2012-11-25 21:09:39 | 显示全部楼层
回复【楼主位】洋洋kan世界:
洋洋
高级功能-->参数设置-->字模格式
需要设。。。。。
这后面怎么没有截图
应该设置成什么扫描方式呢?
态度决定一切 四人行
54
969
1759
1759
2012-11-22
225 小时
发表于 2012-11-26 20:55:27 | 显示全部楼层
回复【楼主位】洋洋kan世界:
我知道了,是横向,正序,嘿嘿。
态度决定一切 四人行
47
88
88
2012-5-17
发表于 2012-11-27 12:55:34 | 显示全部楼层
先回复再慢慢看
45
45
2012-11-19
发表于 2012-11-28 06:23:52 | 显示全部楼层
回复【楼主位】洋洋kan世界:
-------------------------------感谢分享
上班时间决定你的现在,业余时间决定你的未来! 贵有恒,何必三更起五更睡;最无益,只怕一日曝十日寒。 ------坚持! 一只在沙漠里的行走的狼!
QQ群:124414160
42
568
759
759
2010-12-19
发表于 2012-11-28 08:05:03 | 显示全部楼层
谢谢。。。。。。。。。。
虽然我不属牛,但是我还是希望某一天能够像正点原子一样牛!
47
88
88
2012-5-17
发表于 2012-12-7 10:53:35 | 显示全部楼层
现在正在弄这个东西,谢谢分享
429
719
719
2012-6-21
57 小时
发表于 2012-12-13 09:32:57 | 显示全部楼层
好的。。。。。
呵呵。
2012-9-9
发表于 2012-12-29 14:14:50 | 显示全部楼层
Cool!~
2012-9-9
发表于 2013-3-12 18:07:49 | 显示全部楼层
楼主,在成功移植后,做一点点补充。
GUI_UC_EncodeNone.c文件中两个函数,要如下修改:
    if((*s) > 0xA0)
        U16 c = (s[0] << 8) | s[1];
        return c;
    if(Char > 0xA0A0)
        *s++ = (Char >> 8);
        *s++ = (Char & 0xFF);
        return 2;
    *s = (U8)(Char);
    return 1;
地址偏移的算法oft = base + (((c>>8) - 0xa1) * 94 + ((c&0xff) - 0xa1)) * BytesPerFont;
字库的范围 0xA1A1  ~ 0xF7FE
58
280
758
758
2012-3-29
71 小时
发表于 2013-3-14 08:41:45 | 显示全部楼层
谢谢楼主!
86
86
2013-3-11
发表于 2013-3-15 11:45:34 | 显示全部楼层
顶起
2012-10-15
发表于 2013-3-16 11:20:22 | 显示全部楼层
楼主,可不可以把你的关于FAT操作的文件发一下啊
147
275
275
2012-8-11
发表于 2013-3-16 11:57:25 | 显示全部楼层
顶~
52
52
2013-3-16
发表于 2013-3-16 22:36:12 | 显示全部楼层
顶 正想这个问题着呢
2013-3-24
发表于 2013-3-25 16:10:47 | 显示全部楼层
不错
80
417
417
2012-9-15
28 小时
发表于 2013-3-31 17:15:34 | 显示全部楼层
Mark 有用学习了
生活无需多虑
61
409
409
2012-10-27
31 小时
发表于 2013-4-3 14:56:55 | 显示全部楼层
COOL
2013-3-24
发表于 2013-4-14 09:23:21 | 显示全部楼层
GUI加入汉字库
53
53
2011-8-1
发表于 2013-5-14 15:55:10 | 显示全部楼层
             有的字显示不出来啊,比如 “件”  ”筑“
429
719
719
2012-6-21
57 小时
发表于 2013-5-14 16:58:10 | 显示全部楼层
谢谢。
53
53
2011-8-1
发表于 2013-5-15 09:29:47 | 显示全部楼层
而且只能生成12 ,14 像素的字, 之后的16-32 显示全部都是乱码
42
120
321
321
2013-5-23
24 小时
发表于 2013-5-24 11:31:49 | 显示全部楼层
这个必须顶
188
288
288
2011-12-14
发表于 2013-5-24 17:02:06 | 显示全部楼层
好资料,一定顶上去!
2013-6-2
发表于 2013-6-2 01:25:43 | 显示全部楼层
好资料!谢谢楼主.
但是有个问题,如果在emwin上面能这样修改使用么?
51
51
2013-4-8
发表于 2013-6-3 22:02:35 | 显示全部楼层
值得学习,好东西!
回首不再遥远
78
166
166
2013-3-20
发表于 2013-7-10 11:35:24 | 显示全部楼层
dingding
56
56
2011-3-10
发表于 2013-7-22 20:17:07 | 显示全部楼层
回复【楼主位】洋洋kan世界:
LZ好,那个软件似乎难得找啊,有时间哪位贡献一下呢。。3Q
188
288
288
2011-12-14
发表于 2013-8-17 17:19:29 | 显示全部楼层
感谢楼主,好贴,学习!
77
174
174
2013-4-4
17 小时
发表于 2013-8-30 15:47:57 | 显示全部楼层
谢谢分享,不错,学习了。。。。
技术的乐趣在于分享。。。。
77
174
174
2013-4-4
17 小时
发表于 2013-8-30 21:19:59 | 显示全部楼层
回复【楼主位】洋洋kan世界:
楼主,,能不能把字模软件发出来啊!网上一直找不到。。。好纠结啊!
技术的乐趣在于分享。。。。
67
156
156
2013-8-24
16 小时
发表于 2013-8-30 23:41:18 | 显示全部楼层
顶!
GMT+8, 2019-1-19 08:07
