查看: 3549|回复: 38
103也疯狂!超频上avi视频解码播放 240*320 10fps 无声音
807
807
2017-1-25
35 小时
发表于 2017-4-15 14:13:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
上一贴
在mini板上也做Flappybird游戏
http://www.openedv.com/forum.php ... 1&fromuid=71682
先上视频效果吧:
视频连接:http://v.youku.com/v_show/id_XMjY4NjUxMzkzMg==.html
代码资料链接:http://pan.baidu.com/s/1jI6yL3C密码:nrs2
播放的过程拍了几张
播放的视频是avi格式的(容器)(和原子哥407开发板的例程用的一样),内部的图像是jpeg,尺寸240*320及以下,帧率10帧每秒(分辨率下降以后,帧率可以有显著增加),没有声音(可以打开音频,设置音频解码器为pcm,但是也不会播放,会自动跳过)
没有声音的原因我后面会解释
转码的时候按截图设置就好。
播放的的时候,让一个引脚在单片机解码的时候置高,空闲等待的时候置低,用逻辑分析仪看下引脚
这是比较正常的时候。可以看到,其实解码占用了83%的cpu时间,其实空闲的时候不算太多
有时候会遇到有些视频帧比较复杂,比如说这样,解码一帧图像的时间已经超过0.1秒,不过这种情况一般比较少,而且时间超出的也不算拿太多,在可以接受范围内,看起来也不卡
但是在240*320输出分辨率下,10帧已经是差不多算是接近极限了,要提升就得深度优化下了。
我试了176*200的输出分辨率,30帧下单片机仍然有一半以上的时间在睡大觉
使用的时候,要先在单片机后面0x804000地址烧录fatfs所需的UNIGBK文件(用jlink),同时要在flash里面烧中文字库(用网盘中的汉字显示实验烧录),最后再烧录视频解码程序。
编译完的文件不小哈
播放的时候,串口以115200波特率输出调试信息
正常的开机调试信息
由于内存紧凑,视频读取缓存只能设置了23.5k,大于这个数的帧会被丢掉
出现以下显示,然后会跳过这些帧的播放。受限于总内存量,也是很无奈啊。
当然大部分视频帧基本是在范围内的,不容易发生这种情况
一直以来,大家都说视频解码应该stm32f103没戏,至少得上407,我也是抱着试一试的心态弄的,结果弄出来的效果还算蛮好的,虽然没啥实用价值。
首先来说我们这次用的主控芯片gd32f103
这些芯片的得来方式,不说了,论坛搞到的一些一元一片的废弃电路板,有单片机还有配送flash芯片
gd32f103呢,是国内兆易创新弄的 和意法的stm32f103 pin_to_pin 对应的芯片,引脚和寄存器都差不多都是一样的,程序基本上是可以直接换过去跑的。
但是呢,也有点不同。按照官方的手册描述gd32f103的主频是可以运行到108mhz的
本着作死的心态,我来测试了下这货的超频体质
测试方法是超了频以后来跑coremark
跑在和stm32f103一样的默认频率72mhz的时候
跑到104mhz的时候(也就是gd32官方标注频率,8m晶振调不到108mhz的,只能到104)
极限超频到208mhz的时候(不是很稳定,一小会儿就会死),超频体制还是蛮好的说
可见跑分性能相比72mhz,差不多是3倍的样子(当然跑分仅供参考拉,还是实际为准)
相比较与stm32只能超到140-150mhz左右的样子,还是有不少提升的嘛
和跑在167mhz的stm32f4系列来比,差距不是很大了哈(当然,cm4核的fpu和dsp也是一大杀器啊,搞软解虐cm3几条街)
(成绩来源于coremark官网www.eembc.org/coremark/index.php
顺便说明下:超频使用不具有实用价值,仅为爱好者学习娱乐,请勿在产品中使用,否则后果不堪设想
板子上的gd32f103re,配置如图 512kflash 64ksram
专门
做了个板子方便玩耍
原理图
和其他板子一起拼板的,切板技术不佳,吧固定孔干费了,不过还好只是外观上的问题,不影响功能
板子正面,兼容好几款我手上的屏幕,可以做转接板也可以背面焊mcu玩耍
背面先吧gd32撸上去
晶振,外围电容
正面屏幕焊上,一次点亮没问题
以为原子
mini开发板的LCD驱动引脚和SDIO有冲突,所以做了些移动,屏幕程序需要做点小修改
用得上的元件全部怼上去,完工
讲下软件部分
总体来说,最难的是103的内存不够,才64k,非常捉襟见肘
第二难的还是运算速度不够,不超频真的没戏
关于没做声音播放的原因,两层,1是stm32的iis接口的引脚pb3 5或者pb13 15 ,而屏幕的16位数据接口吧整个gpiob都占用了,引脚冲突,所以也就没设置相关的音频播放硬件
2是,内存连接视频都捉襟见肘,实在腾不出更多的空间来给音频播放使用了。(音频播放至少得有个10k左右的内存,在方便弄pcm输出,而且才仅仅是pcm,还不是mp3或者aac)
3是处理器基本没有多少空余时间,加音频必拖慢视频播放
为了保障稳定性,这次我超到了192mhz,跑了好久,不会死,200和208就很容易死
首先,整个工程 lcd驱动部分移植与mini板程序,sdio和fatfs移植于战舰的程序,libjpeg和视频相关部分移植于探索者F4资料(再次感谢原子哥)
超频部分,超频到192mhz使用,用的12mhz晶振
倍频16倍
其实用8mhz晶振也是可以的。需要倍频24倍(stm32只能倍频到16倍,gd32可以到32倍)
这是st的手册
看gd参考手册可以得知多了一个寄存器的位 27位
改下stm32f10x.h文件里面增加这些内容
[C] 纯文本查看 复制代码
    #define  RCC_CFGR_PLLMULL2                  ((uint32_t)0x00000000)        /*!< PLL input clock*2 */
    #define  RCC_CFGR_PLLMULL3                  ((uint32_t)0x00040000)        /*!< PLL input clock*3 */
    #define  RCC_CFGR_PLLMULL4                  ((uint32_t)0x00080000)        /*!< PLL input clock*4 */
    #define  RCC_CFGR_PLLMULL5                  ((uint32_t)0x000C0000)        /*!< PLL input clock*5 */
    #define  RCC_CFGR_PLLMULL6                  ((uint32_t)0x00100000)        /*!< PLL input clock*6 */
    #define  RCC_CFGR_PLLMULL7                  ((uint32_t)0x00140000)        /*!< PLL input clock*7 */
    #define  RCC_CFGR_PLLMULL8                  ((uint32_t)0x00180000)        /*!< PLL input clock*8 */
    #define  RCC_CFGR_PLLMULL9                  ((uint32_t)0x001C0000)        /*!< PLL input clock*9 */
    #define  RCC_CFGR_PLLMULL10                 ((uint32_t)0x00200000)        /*!< PLL input clock10 */
    #define  RCC_CFGR_PLLMULL11                 ((uint32_t)0x00240000)        /*!< PLL input clock*11 */
    #define  RCC_CFGR_PLLMULL12                 ((uint32_t)0x00280000)        /*!< PLL input clock*12 */
    #define  RCC_CFGR_PLLMULL13                 ((uint32_t)0x002C0000)        /*!< PLL input clock*13 */
    #define  RCC_CFGR_PLLMULL14                 ((uint32_t)0x00300000)        /*!< PLL input clock*14 */
    #define  RCC_CFGR_PLLMULL15                 ((uint32_t)0x00340000)        /*!< PLL input clock*15 */
    #define  RCC_CFGR_PLLMULL16                 ((uint32_t)0x00380000)        /*!< PLL input clock*16 */
            #define  RCC_CFGR_PLLMULL17                          ((uint32_t)0x08000000)        /*!< PLL input clock*17 */
            #define  RCC_CFGR_PLLMULL18                          ((uint32_t)0x08040000)        /*!< PLL input clock*18 */
            #define  RCC_CFGR_PLLMULL19                          ((uint32_t)0x08080000)        /*!< PLL input clock*19 */
            #define  RCC_CFGR_PLLMULL20                          ((uint32_t)0x080C0000)        /*!< PLL input clock*20 */
            #define  RCC_CFGR_PLLMULL21                          ((uint32_t)0x08100000)        /*!< PLL input clock*21 */
            #define  RCC_CFGR_PLLMULL22                          ((uint32_t)0x08140000)        /*!< PLL input clock*22 */
            #define  RCC_CFGR_PLLMULL23                          ((uint32_t)0x08180000)        /*!< PLL input clock*23 */
            #define  RCC_CFGR_PLLMULL24                          ((uint32_t)0x081C0000)        /*!< PLL input clock*24 */
            #define  RCC_CFGR_PLLMULL25                          ((uint32_t)0x08200000)        /*!< PLL input clock*25 */
            #define  RCC_CFGR_PLLMULL26                          ((uint32_t)0x08240000)        /*!< PLL input clock*26 */
            #define  RCC_CFGR_PLLMULL27                          ((uint32_t)0x08280000)        /*!< PLL input clock*27 */
            #define  RCC_CFGR_PLLMULL28                          ((uint32_t)0x082C0000)        /*!< PLL input clock*28 */
            #define  RCC_CFGR_PLLMULL29                          ((uint32_t)0x08300000)        /*!< PLL input clock*29 */
            #define  RCC_CFGR_PLLMULL30                          ((uint32_t)0x08340000)        /*!< PLL input clock*30 */
            #define  RCC_CFGR_PLLMULL31                          ((uint32_t)0x08380000)        /*!< PLL input clock*31 */
            #define  RCC_CFGR_PLLMULL32                          ((uint32_t)0x083C0000)        /*!< PLL input clock*32 */
再次提醒:超频使用不具有实用价值,仅为爱好者学习娱乐,请勿在产品中使用,否则后果不堪设想
因为频率太高,串口计算波特率部分需要改下库函数,否则会溢出
屏幕显示方面,因为mini板的屏幕引脚和sdio有冲突,影响高速读卡,所以屏幕驱动引脚移动到了别处
视频解码部分
读写缓冲区改成23.5k,再大就要爆内存了,但是有些复杂的帧到了30k以上,只能忍痛跳过
解码缓冲区,实测解240*320需要25252字节内存,也就是24.66k,所以分配给25k内存正好合适
播放部分,检测是视频帧且帧大小小于缓存,则加载解码,大于或者是音频,则跳过
其他具体的移植细节,还是看源码吧
现在还有个bug是播放完一曲的时候,在malloc程序在free内存的时候,会概率性进硬件中断,应该是越界了
,后面有空我再找找看原因
快进快退,之类功能也还没做
493
9万
126696
126696
1096 小时
发表于 2017-4-15 18:52:09 | 显示全部楼层
啪啪啪打脸。。。。
犀利的不要不要的。。。
微信公众平台:正点原子   点击扫码添加
回复 支持 2 反对 0
107
107
2017-2-19
12 小时
发表于 2017-4-15 15:33:42 | 显示全部楼层
mark 学习
493
9万
126696
126696
1096 小时
发表于 2017-4-15 18:39:48 | 显示全部楼层
楼主就是屌。。。。cool
微信公众平台:正点原子   点击扫码添加
99
186
571
571
2016-5-19
136 小时
发表于 2017-4-15 19:45:04 | 显示全部楼层
强悍,学习了.
493
9万
126696
126696
1096 小时
发表于 2017-5-3 21:00:13 | 显示全部楼层
真是犀利
479
1058
1058
2016-4-29
160 小时
发表于 2017-5-3 21:33:08 | 显示全部楼层
我手上正好有GD的,有时间我也试试,顶一个
330
1183
1183
2013-1-11
236 小时
发表于 2017-5-6 21:58:39 | 显示全部楼层
807
807
2017-1-25
35 小时
 楼主| 发表于 2017-5-9 20:09:33 | 显示全部楼层
感谢原子哥支持。
我找到最后视频退出时会概率性进硬件中断的原因了。
花了两天终于检测出来了,是栈溢出,影响了其他运行参数。栈被编译在内存的最末尾,然后向下一走溢出就到变量区了。然后靠近栈很近的mem1mapbase是malloc里面存放申请内存的地址的,这个参数被溢出的栈修改了,导致在释放内存的时候,地址不对,硬件中断错误。
同样的ftinfo,和avix早就被覆盖了,只是没造成特别严重的问题
    mem1base                                 0x20001480   Data       55008  malloc.o(.bss)
    mem1mapbase                              0x2000eb60   Data        3438  malloc.o(.bss)
    ftinfo                                   0x2000f8ce   Data          33  fontupd.o(.bss)
    avix                                     0x2000f8ef   Data          40  avi.o(.bss)
    __initial_sp                             0x2000ffd8   Data           0  startup_stm32f10x_hd.o(STACK)
0x2000f918   0x000006c0   Zero   RW      STACK               startup_stm32f10x_hd.o
后来吧栈改大了,问题解决。原来是0x400,现在改到0x6c0,毕竟内存还是太捉襟见肘了。
检查的方法用的这位大量的小工具,http://www.openedv.com/posts/list/19693.htm,很是感谢
493
9万
126696
126696
1096 小时
发表于 2017-5-30 21:35:47 | 显示全部楼层
posystorage 发表于 2017-5-9 20:09
感谢原子哥支持。
花了两天终于检测出来了,是栈溢 ...
牛逼
微信公众平台:正点原子   点击扫码添加
36
276
276
2016-12-9
29 小时
发表于 2017-6-1 01:24:02 | 显示全部楼层
问个问题 你焊芯片的时候是怎么焊的 我指的是如果一次连续把几十上百个引脚焊完 芯片不会烧坏吗 我之前实习的时候就十个引脚老师还让我们焊两个引脚就去焊其他元器件,过会再回来焊两个引脚
807
807
2017-1-25
35 小时
 楼主| 发表于 2017-6-1 19:19:21 | 显示全部楼层
loverwtf 发表于 2017-6-1 01:24
问个问题 你焊芯片的时候是怎么焊的 我指的是如果一次连续把几十上百个引脚焊完 芯片不会烧坏吗 我之前实习 ...
用防静电的接地烙铁。
而且感觉你们老师怎么是在瞎扯呢?
焊接的时候用刀头或者马蹄头都可以,非常快,两分钟就好了
807
807
2017-1-25
35 小时
 楼主| 发表于 2017-6-1 19:25:40 | 显示全部楼层
我就奇了怪了。下载次数那么多。回帖寥寥无几。怎么都是伸手党啊………………
341
736
736
2017-5-21
327 小时
发表于 2017-6-1 19:57:49 来自手机 | 显示全部楼层
顶,大神加油!!
36
276
276
2016-12-9
29 小时
发表于 2017-6-2 00:29:49 | 显示全部楼层
posystorage 发表于 2017-6-1 19:19
用防静电的接地烙铁。
而且感觉你们老师怎么是在瞎扯呢?
焊接的时候用刀头或者马蹄头都可以,非常快, ...
哦,谢谢,也就是说不用担心焊接时温度过高烧坏芯片,只要做好防静电的措施就好了对吗?
102
102
2015-7-23
31 小时
发表于 2017-6-12 15:02:51 | 显示全部楼层
牛逼啊楼主
302
302
2017-4-21
46 小时
发表于 2017-6-12 17:35:04 | 显示全部楼层
楼主是用串口1进行程序烧写的么
807
807
2017-1-25
35 小时
 楼主| 发表于 2017-6-13 00:56:00 | 显示全部楼层
zhiyuan3635 发表于 2017-6-12 17:35
楼主是用串口1进行程序烧写的么
用jlink
和烧录没关系啊~
2016-10-26
发表于 2017-6-15 23:41:35 | 显示全部楼层
看这个才发现这玩意超频性能杠杠的啊
409
2339
2339
2013-6-27
309 小时
发表于 2017-6-16 08:37:27 | 显示全部楼层
牛啊!!!
170
809
809
2015-11-9
159 小时
发表于 2017-6-16 08:47:07 | 显示全部楼层
楼主犀利
64
64
2016-8-3
发表于 2017-7-27 17:50:17 | 显示全部楼层
高手啊膜拜
53
145
145
2017-7-29
18 小时
发表于 2017-7-29 15:44:40 | 显示全部楼层
强,学习了, 不错
51
477
843
843
2014-11-18
143 小时
发表于 2017-9-4 16:44:54 | 显示全部楼层
楼住牛逼阿。以后会用到。
自己选择的路,成家前走完。
39
303
303
2017-5-30
35 小时
发表于 2017-9-6 08:28:00 来自手机 | 显示全部楼层
牛逼,膜拜大神
84
441
441
2017-4-25
92 小时
发表于 2017-9-6 11:21:01 | 显示全部楼层
牛逼,6666666
42
141
141
2016-11-1
24 小时
发表于 2017-9-7 16:40:52 | 显示全部楼层
强悍,膜拜学习
136
267
267
2017-7-26
70 小时
发表于 2017-9-12 14:42:22 | 显示全部楼层
你好楼主,我想请教一个问题。请问你这个视频播放刷屏的时候,是从头到尾刷一次帧,下一帧继续从头到尾刷,中间没有停顿对吗?
807
807
2017-1-25
35 小时
 楼主| 发表于 2017-9-13 19:42:53 | 显示全部楼层
a3748622 发表于 2017-9-12 14:42
你好楼主,我想请教一个问题。请问你这个视频播放刷屏的时候,是从头到尾刷一次帧,下一帧继续从头到尾刷, ...
有停顿,读视频的里面的帧率信息,然后,用定时器定着播
136
267
267
2017-7-26
70 小时
发表于 2017-9-15 11:00:48 | 显示全部楼层
用定时器定着播,你屏幕不会有闪烁吗?
807
807
2017-1-25
35 小时
 楼主| 发表于 2017-9-16 17:34:39 | 显示全部楼层
a3748622 发表于 2017-9-15 11:00
用定时器定着播,你屏幕不会有闪烁吗?
不会啊,视频帧与帧之间的变化是微小的
136
267
267
2017-7-26
70 小时
发表于 2017-9-18 09:12:34 | 显示全部楼层
posystorage 发表于 2017-9-16 17:34
不会啊,视频帧与帧之间的变化是微小的
其实我现在也在做这个功能,但是我发现,用定时器25MS播放一帧,也就是25MS刷一次屏,会有闪烁现象。然后,我把刷屏函数放到While里面,定时器25MS更换一次刷屏的地址,就不会有闪烁
183
183
2014-9-26
19 小时
发表于 2017-9-19 14:08:35 | 显示全部楼层
大神  我要膜拜你  我手上正好有一个项目需要用到,因为没有解决办法  延期了  哈哈哈
潜伏LED流水灯百八十年
43
174
174
2016-5-30
24 小时
发表于 2018-1-12 13:53:43 | 显示全部楼层
除了夸楼主几句,我想不出什么好说的··· ···毕竟不是一个水平··· ···
43
174
174
2016-5-30
24 小时
发表于 2018-1-12 13:54:35 | 显示全部楼层
不防静电一般也没事,我穿毛衣都直接拿32芯片。倒是没出现过问题
43
174
174
2016-5-30
24 小时
发表于 2018-1-12 13:55:31 | 显示全部楼层
用定时器定着播,你屏幕不会有闪烁吗?
速度够快就行。
464
464
2017-8-13
42 小时
发表于 2018-1-24 09:56:23 | 显示全部楼层
膜拜一下楼主。
252
1203
1203
2016-7-20
125 小时
发表于 2018-1-24 11:07:57 | 显示全部楼层
mark一下
2018-2-7
发表于 2018-4-11 21:00:59 | 显示全部楼层
老哥厉害厉害,受小弟一拜,学习了
GMT+8, 2018-5-26 00:44
