查看: 20747|回复: 26
裸机实验烧录到TF卡注意事项
888
2397
2397
2019-9-25
398 小时
发表于 2019-11-20 22:40:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
举个例子
按照教程的方法来将led.bin文件烧录到TF卡里,开发板从SD卡启动,实现裸机点灯
查看TF卡在Ubuntu的挂在设备名
sudo fdisk -l
可以看到TF卡的挂载设备名是/dev/sdb(为什么我知道是/dev/sdb,因为我的TF卡是16G的,刚好这个设备接近16G)
将ledc.bin文件,通过imxdownload烧录到TF卡中:
sudo ./imxdownload ledc.bin /dev/sdb
烧录完成后将TF卡插在开发板的TF卡卡槽里,开发板拨码开关拨成从SD卡启动方式。
开发板上电,可以看到底板上的红灯(DS0)在闪烁。
这里要提出以下要注意的点:
1、TF卡插到Ubuntu以后用sudo fdisk -l查看设备名,我们用ls /dev/sd*的时候,查看的可能会有/dev/sdb和/dev/sdb1,烧录的时候要烧录到/dev/sdb里,不是/dev/sdb1,/dev/sdb是设备名字,/dev/sdb1是分区名字,我们烧录的是烧到设备里,即/dev/sdb
2、要是烧录不成功,建议可以用A盘里的格式化TF卡工具格式化TF卡再进行烧录
3、实际上我们烧录的是lod.imx文件到TF卡中了,烧好以后是看不到烧录的文件的(当然,自己可以改一下imxdownload.c这个文件,或者用可以查看TF卡文件的工具来查看TF卡里烧录的文件),将TF卡插在开发板上,从TF卡启动,查看现象
这里提示一下,烧录完以后,将SD卡插到ubuntu或者windows下是看不到烧录的文件的,因为imxdownload的本质是使用dd指令来烧录到SD卡的分区中,所以我们看不到这个文件,dd指令大家可以网上查询。测试到底烧录成功了还是没烧录成功呢,直接将SD卡插到开发板以后,开发板从SD卡启动,观察看看是否有现象,有现象的话,说明烧录成功了,没现象的话,可能没烧录成功,可能是程序问题,不知道是不是自己程序有没有问题的,可以直接拿A盘里提供的源码进行编译后在烧录试试,A盘里的代码肯定是没问题的。
另外,自己的卡插到ubuntu以后,怎么正确查看自己的卡在Ubuntu下是哪个设备呢?是/dev/sdb还是/dev/sdd?很多人因为SD卡设备名字搞错了,所以烧录完以后,把卡插到开发板里以后无法成功启动,正确查看自己的SD卡在ubuntu下的设备名,可以看看这个帖子:https://www.openedv.com/forum.php ... 4576&extra=page%3D1
正点原子开源电子公众号开启了,喜欢的伙伴可以关注哦:https://mp.weixin.qq.com/s/IFDd5am26K1rImLXjoBhEw
1114
1656
1656
2019-8-15
102 小时
发表于 2019-11-20 23:08:49 | 显示全部楼层
成功没有捷径
95
553
3681
3681
2016-1-7
591 小时
发表于 2019-11-21 09:08:30 | 显示全部楼层
感谢分享。
236
1128
1128
2019-5-6
130 小时
发表于 2019-11-21 10:11:20 | 显示全部楼层
一步一个脚印
2019-11-21
发表于 2019-11-21 16:01:28 来自手机 | 显示全部楼层
我找了半天也没找到这个文件,一度怀疑没有下载到TF卡,那么,1.我对TF卡进行了格式化,发现烧写文件依然存在(板子可以工作,灯闪烁);2.如果我想看到烧写文件,该怎么做呢
888
2397
2397
2019-9-25
398 小时
 楼主| 发表于 2019-11-26 18:57:13 | 显示全部楼层
huochengcai 发表于 2019-11-21 16:01
我找了半天也没找到这个文件,一度怀疑没有下载到TF卡,那么,1.我对TF卡进行了格式化,发现烧写文件依然存 ...
烧写什么文件,烧写的是文件系统的话,在UBuntu上插上TF卡了,可以在分区上看到,烧写裸机程序的话要看的话需要借助一些查看SD卡数据的工具
29
29
2020-2-17
发表于 2020-2-17 10:54:11 | 显示全部楼层
用的dd命令拷贝到sd卡中的,所以看不到,可用hexdump查看
50
383
1126
1126
2014-8-24
146 小时
发表于 2020-3-19 23:35:56 | 显示全部楼层
请问有没有windows下的烧录工具?
我这边没用虚拟机,ubuntu是个服务器,可以编译,但是没法插USB
找一份喜欢的工作,这样每天工作的8个小时是快乐的。 找一个喜欢的人,这样每天工作之外的16个小时也是快乐的。
888
2397
2397
2019-9-25
398 小时
 楼主| 发表于 2020-3-26 13:55:35 | 显示全部楼层
tao475824827 发表于 2020-3-19 23:35
请问有没有windows下的烧录工具?
mfgtool这个,可以看看教程文件系统移植部分
50
383
1126
1126
2014-8-24
146 小时
发表于 2020-3-27 20:18:29 | 显示全部楼层
找到了!谢谢!还有uuu.exe
41
41
2020-5-9
发表于 2020-5-9 14:55:31 | 显示全部楼层
楼主,我这边刚上手学这实验,插上tf卡后从sd模式启动,只能看到led有微弱的灯光(不细看都看不到)在闪烁,用的官方历程也是一样。用出厂固化在emmc的程序能看出led没有故障的。你有遇到过这样的问题吗?我都怀疑imxdownload压根没下载东西到tf卡里
888
2397
2397
2019-9-25
398 小时
 楼主| 发表于 2020-5-11 13:52:44 | 显示全部楼层
qinjinhua 发表于 2020-5-9 14:55
楼主,我这边刚上手学这实验,插上tf卡后从sd模式启动,只能看到led有微弱的灯光(不细看都看不到)在闪烁 ...
格式化一下TF卡了再烧录试试。记得,那个/dev/sdb和/dev/sdb1不要弄混了
正点原子公众号开启了,喜欢的伙伴可以关注哦:https://mp.weixin.qq.com/s/IFDd5am26K1rImLXjoBhEw
2020-9-2
发表于 2020-9-2 13:53:00 来自手机 | 显示全部楼层
楼主我这有个问题,我一开始使用sd卡烧录leds还好使,但是后面烧录ledc的时候灯不亮了,再使用leds的时候也不好使了,烧录的位置是没问题的,是不是我的sd卡坏了,
1627
6705
6705
2015-8-25
1038 小时
发表于 2020-9-2 14:40:09 | 显示全部楼层
hah123 发表于 2020-9-2 13:53
楼主我这有个问题,我一开始使用sd卡烧录leds还好使,但是后面烧录ledc的时候灯不亮了,再使用leds的时候也 ...
1.重新格式化FAT32
2.原子资料包里有个SD卡修复工具试试
He who fights with monsters should look to it that he himself does not become a monster, when you gaze long into the abyss, the abyss also gazes into you.
过于执着就会陷入其中,迷失自己,困住自己。
198
1065
1065
2019-9-19
195 小时
发表于 2021-1-29 15:18:36 | 显示全部楼层
Mark
29
29
2015-2-9
发表于 2021-1-29 18:02:58 | 显示全部楼层
mark mark mark
76
76
2017-11-2
10 小时
发表于 2022-2-7 16:30:05 | 显示全部楼层
还有个问题:每次烧程序到sd卡,都要格式化一下sd卡吗?
76
76
2017-11-2
10 小时
发表于 2022-2-10 13:05:31 | 显示全部楼层
学习了 这个帖子消除了我的几个疑问 感谢!
2022-3-17
发表于 2022-3-17 11:47:17 | 显示全部楼层
Nice mark, useful
431
431
2018-10-26
115 小时
发表于 2022-3-21 22:37:22 | 显示全部楼层
感谢分享!!!成功解决我的疑惑,谢谢
204
3043
3043
2019-12-5
386 小时
发表于 2022-3-23 15:19:42 | 显示全部楼层
Mark ,
2022-3-27
发表于 2022-3-27 23:53:09 | 显示全部楼层
我也遇到类似的问题,但有些不同。TF卡插入后SD启动选择,上电LED先有微弱的光亮起,随后有时能亮起,有时就直接熄灭了,熄灭的概率50%。如果亮起能正常一直亮,如果熄灭就不会再亮了
2022-7-31
发表于 2022-7-31 12:27:28 | 显示全部楼层
点赞,问题完美解决~
888
2397
2397
2019-9-25
398 小时
 楼主| 发表于 2022-9-14 12:02:19 | 显示全部楼层
不用的,如果不行的时候就试试格式化一下
888
2397
2397
2019-9-25
398 小时
 楼主| 发表于 2022-9-14 12:03:41 | 显示全部楼层
forlorg 发表于 2022-3-27 23:53
我也遇到类似的问题,但有些不同。TF卡插入后SD启动选择,上电LED先有微弱的光亮起,随后有时能亮起,有 ...
可能是没烧录成功?或者你的代码问题?可以试试直接编译教程里提供的demo,然后烧录了试试看。
124
124
2021-2-1
19 小时
发表于 2022-10-28 11:12:31 | 显示全部楼层
感谢,解决问题
2022-10-16
发表于 2023-3-14 15:21:17 | 显示全部楼层
tao475824827 发表于 2020-3-27 20:18
找到了!谢谢!还有uuu.exe
想问一下,uuu.exe是在哪里可以找到
GMT+8, 2026-10-31 07:50
