查看: 46273|回复: 6
[XILINX] 关于电脑无法识别Xilinx下载器的解决方法
29
148
148
2023-2-22
31 小时
发表于 2023-2-22 11:10:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、首先开发板断电,vivado 软件关闭
2、再检测下各部分连接是否都是正确且连接紧密的,下载器与开发板的连接(正确连接状态见评论下图),开发板与底板的连接是否紧密(将核心板往下按紧)
3、查看电脑的设备管理器的驱动是否正常识别到下载器驱动
4、若未识别驱动再手动安装下载器驱动试试:手动安装下载器的驱动(注意电脑不要连接下载器!!!先将下载器从电脑上的usb口拔下,将xilinx所有相关软件也都先关闭退出来,如有杀毒软件和防火墙的话注意要先关闭!!!),双击vivado安装目录下的Vivado\2020.2\data\xicom\cable_drivers\nt64\digilent\install_digilent.exe,其他版本的vivao下载器驱动所在路径相同,安装驱动程序路径截图如下:
安装驱动过程中,如果出现是否勾选Adept Runtime的弹窗就打钩勾选,如果有警告弹窗点击重试或者忽略即可;
5、重启vivado再连接试试
6、若还未识别到,可以禁用数字签名后再重新安装一次驱动试试
(1)win7 64位操作系统怎么禁用数字签名:
http://www.xitongcheng.com/jiaocheng/win7_article_29052.html
(2)Win10怎么禁用驱动程序强制签名-百度经验
https://jingyan.baidu.com/article/624e74594dbc8d34e8ba5aa6.html
(3)win11操作系统怎么禁用数字签名:
https://www.jb51.net/os/win11/813690.html
7、win11系统如按照上述流程还未能识别到下载器的话,建议换win10系统
8、再不行可能是下载器硬件问题,看看是不是USB转T口线连接下载器的T口松了,也可以使用万用表测试下以下四个接口是否导通;
9、如是硬件问题,联系客服换新(15天内)或返修
69
289
289
2012-9-13
33 小时
发表于 2024-3-21 12:07:57 | 显示全部楼层
原子哥你好,我这边开发环境必须使用 ubuntu.
在ubunu中,vivado安装好了, 按照例程, bitstream file 能生成, 但是仿真器 无法链接, 没法下载, 会是什么问题呢?
仿真器链接后 lsusb 可以看到 多出来下面的设备信息
Bus 001 Device 012: ID 0403:6014 Future Technology Devices International, Ltd FT232H Single HS USB-UART/FIFO IC
vivado软件点击链接时会有下面输出,但是localhost 里没有开发板芯片信息
disconnect_hw_server localhost:3121
connect_hw_server -allow_non_jtag
INFO: [Labtools 27-2285] Connecting to hw_server url TCP:localhost:3121
INFO: [Labtools 27-3415] Connecting to cs_server url TCP:localhost:0
INFO: [Labtools 27-3417] Launching cs_server...
INFO: [Labtools 27-2221] Launch Output:
******** Xilinx cs_server v2023.2.0
  ****** Build date   : Oct 10 2023-12:01:56
    **** Build number : 2023.2.1696910516
      ** Copyright 2017-2022 Xilinx, Inc. All Rights Reserved.
      ** Copyright 2022-2024 Advanced Micro Devices, Inc. All Rights Reserved.
回复 支持 2 反对 0
2025-8-22
发表于 2026-3-17 17:26:45 | 显示全部楼层
在ubunu中,vivado安装好了, 按照例程, bitstream file 能 ...
解决了吗?我也遇到了同样的问题
回复 支持 1 反对 0
2024-5-2
发表于 2024-5-2 17:54:42 | 显示全部楼层
请问为什么总是出现如下问题
open_hw_target
INFO: [Labtoolstcl 44-466] Opening hw_target localhost:3121/xilinx_tcf/Digilent/C305B5B9ABCD
ERROR: [Labtools 27-2269] No devices detected on target localhost:3121/xilinx_tcf/Digilent/C305B5B9ABCD.
Check cable connectivity and that the target board is powered up then
use the disconnect_hw_server and connect_hw_server to re-register this hardware target.
ERROR: [Common 17-39] 'open_hw_target' failed due to earlier errors.
ERROR: [Labtoolstcl 44-513] HW Target shutdown. Closing target: localhost:3121/xilinx_tcf/Digilent/C305B5B9ABCD
ERROR: [Labtoolstcl 44-513] HW Target s Snipaste_2024-05-02_17-53-57.png hutdown. Closing target: localhost:3121/xilinx_tcf/Digilent/C305B5B9ABCD[img][/img]
2220
6453
6453
2018-10-21
1914 小时
发表于 2024-5-6 09:06:54 | 显示全部楼层
ethanIELTS 发表于 2024-5-2 17:54
请问为什么总是出现如下问题
open_hw_target
没检测到器件,板子断电重启,软件也重新打开试试
58
58
2020-8-19
10 小时
发表于 2024-11-25 19:25:04 | 显示全部楼层
我也出现了这个问题,找不到芯片,怎么解决呀
2021-7-3
发表于 2026-3-9 15:58:24 | 显示全部楼层
**** 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽 ****
同样问题,后来发现我的电源适配器用的是5V适配器,改用12V适配器就好了
GMT+8, 2026-11-30 12:05
