查看: 125509|回复: 104
FATFS一个小BUG搞了我2天才解决.特此发帖,希望大家不要重蹈我的覆辙.
发表于 2012-8-9 16:25:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
问题:在做豪华版fatfs实验的时候,发现从综合实验移植过来的fatfs部分,f_mkdir不能正常工作,跟踪调试发现死在move_window函数里面,如下图红线处.
只要执行过红线,就进入hard_fault了...
经验告诉我,这肯定是内存访问有问题.
于是对比成功和失败两个版本的fs,wsect,fs->fatbase,fs->fsize 他们对应值都一样!!!
这样,哥迷茫了...
于是使出浑身解数,疯狂替换反替换,结果还是一样...
后来发现我的综合实验使用了-o1,等优化选项.于是设置为一模一样.此时终于可以f_mkdir了...
但是作为普通实验,没必要开优化啊...所以还得找原因.
没办法,最后用绝招了,从最简单的做起,把不相干的代码统统砍掉.最后在去掉malloc的时候,奇迹终于出现了...
把如下代码:
//为exfuns申请内存
//返回值:0,成功
//1,失败
u8 exfuns_init(void)
 fs[0]=(FATFS*)mymalloc(SRAMIN,sizeof(FATFS)); //为磁盘0工作区申请内存
 fs[1]=(FATFS*)mymalloc(SRAMIN,sizeof(FATFS)); //为磁盘1工作区申请内存
 file=(FIL*)mymalloc(SRAMIN,sizeof(FIL));  //为file申请内存
 ftemp=(FIL*)mymalloc(SRAMIN,sizeof(FIL));  //为ftemp申请内存
 fatbuf=(u8*)mymalloc(SRAMIN,512);    //为fatbuf申请内存
 if(fs[0]&&fs[1]&&file&&ftemp&&fatbuf)return 0;  //申请有一个失败,即失败.
 else return 1;
不用malloc,而直接用全局数组来实现,就可以正常工作.
然后发现FATFS本来只有562字节,但是sizeof之后,却是564字节,反复数了N遍,确认FATFS只有562字节,这多了的2个字节,肯定就是FATFS结构体数据对其的问题了,于是赶紧在FATFS结构体前面加上__paked关键字.如下:
__packed typedef struct {
 BYTE fs_type;  /* FAT sub-type (0:Not mounted) */
 BYTE drv;   /* Physical drive number */
 BYTE csize;   /* Sectors per cluster (1,2,4...128) */
 BYTE n_fats;   /* Number of FAT copies (1,2) */
 BYTE wflag;   /* win[] dirty flag (1:must be written back) */
 BYTE fsi_flag;  /* fsinfo dirty flag (1:must be written back) */
 WORD id;    /* File system mount ID */
 WORD n_rootdir;  /* Number of root directory entries (FAT12/16) */
#if _MAX_SS != 512
 WORD ssize;   /* Bytes per sector (512, 1024, 2048 or 4096) */
#endif
#if _FS_REENTRANT
 _SYNC_t sobj;   /* Identifier of sync object */
#endif
#if !_FS_READONLY
 DWORD last_clust;  /* Last allocated cluster */
 DWORD free_clust;  /* Number of free clusters */
 DWORD fsi_sector;  /* fsinfo sector (FAT32) */
#endif
#if _FS_RPATH
 DWORD cdir;   /* Current directory start cluster (0:root) */
#endif
 DWORD n_fatent;  /* Number of FAT entries (= number of clusters + 2) */
 DWORD fsize;   /* Sectors per FAT */
 DWORD fatbase;  /* FAT start sector */
 DWORD dirbase;  /* Root directory start sector (FAT32:Cluster#) */
 DWORD database;  /* Data start sector */
 DWORD winsect;  /* Current sector appearing in the win[] */
 BYTE win[_MAX_SS]; /* Disk access window for Directory, FAT (and Data on tiny cfg) */
} FATFS;
之后再用sizeof,得到FATFS大小是562字节了...
然后再次加入malloc,代码也可以正常工作了.
至此,该问题终于解决了.
究其原因,就是FATFS结构体的字节对齐问题.所以建议大家在自己建立结构体的时候,最好加上__packed关键字,免得再出现这种郁闷的情况.
浪费2天...
不过也有所收获.
36
1104
2225
2225
2012-2-8
41 小时
发表于 2012-8-9 18:12:02 | 显示全部楼层
建议直接修改 malloc 使之分配出来的内存字节对齐,而不是修改 FATFS 源码,
如果强制用 pack 指令,最直接的影响就是程序的性能降低,虽然会节省 ram,但是省不了 flash
就算没有用 pack 指令,性能也可能会降低,而且如果运气不好,就会进入一些奇怪的错误中断了
修改 malloc 可以提高程序的兼容性。在 32 位机上通常是 4 字节对齐的。
https://github.com/roxma
回复 支持 2 反对 1
 楼主| 发表于 2012-8-10 00:09:48 | 显示全部楼层
回复【13楼】Pony279:
是的,这里确实是我哪个malloc的问题.
在内存池前加上4字节对齐,问题解决!
//内存池(4字节对齐)
__align(4) u8 mem1base[MEM1_MAX_SIZE]; //内部SRAM内存池
__align(4) u8 mem2base[MEM2_MAX_SIZE] __attribute__((at(0X68000000))); //外部SRAM内存池
回复 支持 2 反对 0
275
478
478
2011-11-2
12 小时
发表于 2012-8-9 16:54:26 | 显示全部楼层
回复 支持 1 反对 0
 楼主| 发表于 2012-8-9 17:14:12 | 显示全部楼层
接着调试,发现FIL也需要字节对齐才行,否则也有问题!!!
36
1104
2225
2225
2012-2-8
41 小时
发表于 2012-8-9 18:21:21 | 显示全部楼层
在 programming manual 中有提到对齐问题,
通常编译器在生成代码的时候都会进行结构体填充,保证最高性能的对齐方式,
编译器自动分配出来结构体的内存肯定是对齐的,但是对于 malloc 分配出来的不对齐的内存,编译器是不知道的,所以很可能会产生问题。
 楼主| 发表于 2012-8-9 18:22:35 | 显示全部楼层
回复【4楼】Pony279:
但是sizeof都不正确(实际562个字节,但是sizeof后是564个字节,不知道它怎么对齐的,横竖都不应该是564的...),你malloc后怎么正确的指向?
36
1104
2225
2225
2012-2-8
41 小时
发表于 2012-8-9 18:26:01 | 显示全部楼层
sizeof “不正确”是结构体填充,是为了保证内部的成员对齐
就像
struct A{
u16 m1;
u32 m2;
的结果是 sizeof(A) == 8 而不是 6
36
1104
2225
2225
2012-2-8
41 小时
发表于 2012-8-9 18:26:48 | 显示全部楼层
只要保证 malloc 分配出来的首地址是 4 字节对齐就行了。
36
1104
2225
2225
2012-2-8
41 小时
发表于 2012-8-9 18:39:47 | 显示全部楼层
关于 sizeof  和 结构体的问题网上也有很多讨论,这里有三个链接
http://blog.csdn.net/liuhuiyi/article/details/7538864
http://www.codeproject.com/Articles/48810/Structure-Padding
http://bytes.com/topic/c/answers/543879-what-structure-padding
 楼主| 发表于 2012-8-9 21:59:40 | 显示全部楼层
用align修饰数组后,可以去掉packed关键字了.
ARM下的对齐处理
from DUI0067D_ADS1_2_CompLib
3.13 type  qulifiers
有部分摘自ARM编译器文档对齐部分
对齐的使用:
1.__align(num)
   这个用于修改最高级别对象的字节边界。在汇编中使用LDRD或者STRD时
   就要用到此命令__align(8)进行修饰限制。来保证数据对象是相应对齐。
   这个修饰对象的命令最大是8个字节限制,可以让2字节的对象进行4字节
   对齐,但是不能让4字节的对象2字节对齐。
   __align是存储类修改,他只修饰最高级类型对象不能用于结构或者函数对象。
2.__packed
  __packed是进行一字节对齐
  1.不能对packed的对象进行对齐
  2.所有对象的读写访问都进行非对齐访问
  3.float及包含float的结构联合及未用__packed的对象将不能字节对齐
  4.__packed对局部整形变量无影响
  5.强制由unpacked对象向packed对象转化是未定义,整形指针可以合法定
  义为packed。
     __packed int* p;  //__packed int 则没有意义
  6.对齐或非对齐读写访问带来问题
  __packed struct STRUCT_TEST
  char a;
  int b;
  char c;
}  ;    //定义如下结构此时b的起始地址一定是不对齐的
         //在栈中访问b可能有问题,因为栈上数据肯定是对齐访问[from CL]
//将下面变量定义成全局静态不在栈上
static char* p;
static struct STRUCT_TEST a;
void Main()
__packed int* q;  //此时定义成__packed来修饰当前q指向为非对齐的数据地址下面的访问则可以
p = (char*)&a;
q = (int*)(p+1);
*q = 0x87654321;
得到赋值的汇编指令很清楚
ldr      r5,0x20001590 ; = #0x12345678
[0xe1a00005]   mov      r0,r5
[0xeb0000b0]   bl       __rt_uwrite4  //在此处调用一个写4byte的操作函数
[0xe5c10000]   strb     r0,[r1,#0]   //函数进行4次strb操作然后返回保证了数据正确的访问
[0xe1a02420]   mov      r2,r0,lsr #8
[0xe5c12001]   strb     r2,[r1,#1]
[0xe1a02820]   mov      r2,r0,lsr #16
[0xe5c12002]   strb     r2,[r1,#2]
[0xe1a02c20]   mov      r2,r0,lsr #24
[0xe5c12003]   strb     r2,[r1,#3]
[0xe1a0f00e]   mov      pc,r14
如果q没有加__packed修饰则汇编出来指令是这样直接会导致奇地址处访问失败
[0xe59f2018]   ldr      r2,0x20001594 ; = #0x87654321
[0xe5812000]   str      r2,[r1,#0]
//这样可以很清楚的看到非对齐访问是如何产生错误的
//以及如何消除非对齐访问带来问题
//也可以看到非对齐访问和对齐访问的指令差异导致效率问题
431
729
729
2012-6-21
59 小时
发表于 2012-8-9 23:17:36 | 显示全部楼层
mark.....
216
313
313
2011-4-7
发表于 2012-8-9 23:49:21 | 显示全部楼层
收下!!
36
1104
2225
2225
2012-2-8
41 小时
发表于 2012-8-9 23:52:16 | 显示全部楼层
原子哥,其实我并不认为这个问题要归为fatfs的bug,
因为它的定义和操作并没有不符合C语言本身语的法标准的地方
"不用malloc,而直接用全局数组来实现,就可以正常工作."
从这一点也可以看出,如果原子哥把在那一点调用 malloc 分配出来的地址打印出来,结果是不会被4整除的,
作为标准库函数之一的malloc的实现者,本应考虑到这些处理器的兼容性的问题,而不应该把问题交给使用者去处理,
否则,以后每次使用 malloc 分配结构体,都得使用这些奇怪的对齐指令才能保证不会出问题。
36
1104
2225
2225
2012-2-8
41 小时
发表于 2012-8-10 00:02:48 | 显示全部楼层
看了下C++标准,在标准中对 malloc 这一类的 allocation function 也是有说明的,
48
375
621
621
2011-3-18
发表于 2012-8-11 11:08:44 | 显示全部楼层
回复【14楼】Pony279:
你好呀,我也時常看你的回復,發現你把C語運用得好深入
48
375
621
621
2011-3-18
发表于 2012-8-11 11:11:03 | 显示全部楼层
回复【15楼】正点原子:
想原子哥真的用好多時間去做好這板,用心等待,支持
 楼主| 发表于 2012-8-11 12:24:08 | 显示全部楼层
谢谢
56
424
888
888
2011-12-25
发表于 2012-8-30 21:54:19 | 显示全部楼层
回复【14楼】Pony279:
每次看到你回复,感觉都是天书一下,,我何时才能够看懂啊。。
很喜爱电子行业
47
47
2012-11-11
发表于 2012-11-14 09:44:55 | 显示全部楼层
mark下...
46
327
1543
1543
2012-4-9
80 小时
发表于 2012-11-14 13:04:20 | 显示全部楼层
mark!
108
1432
2234
2234
2012-4-30
发表于 2012-11-14 13:12:36 | 显示全部楼层
真心感觉Pony279大哥C运用的好深。太牛逼了。好奇是个什么人物~~
83
174
174
2013-4-24
发表于 2013-5-9 13:04:29 | 显示全部楼层
回复【5楼】Pony279:
对齐问题是如何产生的呢?有何影响吗?如何避免?请高手解答下。
牛逼死了,牛还活着吗?
96
759
1228
1228
2012-10-19
15 小时
发表于 2013-5-9 13:58:20 | 显示全部楼层
回复【13楼】Pony279:
关于内存一块 理解的好深,难道C++上非常重视这点?
头像被屏蔽
52
437
1237
1237
2013-1-9
151 小时
发表于 2013-5-9 14:51:15 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
36
1104
2225
2225
2012-2-8
41 小时
发表于 2013-5-9 19:38:55 | 显示全部楼层
回复【24楼】tian123chi:
对齐问题,搜索一下就可以了解了,其实C语言本身是很难解释这个问题的,有兴趣可以翻一下汇编指令集相关文档(比如cortex m3的官方文档,或者STM32F10xxx Cortex-M3 programming manual)里面对 alignment 的说明,C语言都是要被编译器翻译成汇编的。
54
536
798
798
2012-2-27
发表于 2013-5-9 20:11:39 | 显示全部楼层
这要是我两年也搞不定
50
201
423
423
2013-4-9
发表于 2013-6-26 18:48:58 | 显示全部楼层
mark
46
1571
1970
1970
2011-7-17
发表于 2013-6-27 09:37:45 | 显示全部楼层
回复【3楼】正点原子:
原子哥正解,由于fatfs出现HardFault,我也不是第一次遇到了,早在mini板的PDA发布之前,调试fatfs就遇到过好几次,可当时解决方法就一味的把FIL等东西弄全局变量,因为一旦弄函数里就HardFault,经原子哥解说,顿时觉悟,获益匪浅~
Time?And?Relative?Dimension?In?Space.
46
1571
1970
1970
2011-7-17
发表于 2013-6-27 09:40:08 | 显示全部楼层
回复【楼主位】正点原子:
果然是FATFS结构体导致的,我之前也一直怀疑这个东西,这东西一旦放函数里就死掉,最后我唯一解决方法就整个工程,一个磁盘建立一个FATFS全局变量了事。
46
1571
1970
1970
2011-7-17
发表于 2013-6-27 09:42:09 | 显示全部楼层
回复【15楼】正点原子:
加了这个,弄动态的就不好弄了,我试过启动了内存池之后,如果再外部定义一些东西,很容易出现RAM容量不足而报错,又有可能因为我把内存定义太大了。
2013-7-5
发表于 2013-7-5 14:17:56 | 显示全部楼层
MARK下,这种问题非常难查
684
1361
1361
2012-4-25
199 小时
发表于 2013-7-5 15:32:45 | 显示全部楼层
这种问题一般出现在使用OS 时候 ,不用OS 是不会有这样问题出现的,如果用了OS,在任务栈内数组 最好加关键字 8字节对齐
1-1
1439
2260
2260
2010-12-16
206 小时
发表于 2013-7-8 02:23:51 | 显示全部楼层
查阅帮助文档的malloc部分,mdk的malloc申请的内存区时8字节对齐的.
查阅帮助文档的align部分,mdk的对齐策略如pony所述.
综上,可能原子自己实现的malloc没有实现4字节或以上的对齐.本人没有查阅原子的代码.
本人很多项目都只开-Otime优化,没有开其他优化,使用多任务,cpp下new内存空间,没有发现类似错误..
头像被屏蔽
6167
7031
19705
19705
2012-12-27
25 小时
发表于 2013-7-8 13:01:12 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
72
72
2011-3-10
发表于 2013-7-21 10:02:47 | 显示全部楼层
我线目地仰望你们,,我何时能够听懂你们的谈话呢???汗,,,我个菜鸟,,,
133
133
2012-10-28
18 小时
发表于 2013-10-17 14:23:40 | 显示全部楼层
正在看MALLOC章节实验,强烈mark
聚集产生财富,见识决定命运。
23
92
92
2013-9-16
发表于 2013-10-23 15:57:09 | 显示全部楼层
好深入好深入 mark  这帖子汇集了众大神啊
202
287
287
2013-7-17
发表于 2013-10-24 11:47:18 | 显示全部楼层
回复【19楼】冰是睡着的水:
我看你的回帖也会感觉天书。。。。。。感觉你们都好厉害。。。。。
有生之年,只诉温暖不言殇,花味渐浓,茶味渐醇,倾心相遇,安暖相陪。
2013-3-20
发表于 2013-11-16 20:42:38 | 显示全部楼层
mark
37
37
2014-3-18
发表于 2014-3-18 10:38:59 | 显示全部楼层
mark
121
197
197
2013-8-3
发表于 2014-9-7 01:30:16 | 显示全部楼层
学习了,今晚遇到了类似的情况
23
23
2012-5-10
发表于 2014-11-4 09:23:05 | 显示全部楼层
马克
91
183
183
2014-10-28
14 小时
发表于 2014-11-4 11:00:59 | 显示全部楼层
回复【4楼】Pony279:
malloc分配的内存不是也是对齐的么,32位一般8字节对齐
成功必然有成功的原因,
36
1104
2225
2225
2012-2-8
41 小时
发表于 2014-11-5 19:33:26 | 显示全部楼层
回复【45楼】simplelifeNick:
原子哥的 maloc 是自己写的
91
183
183
2014-10-28
14 小时
发表于 2014-11-5 21:13:56 | 显示全部楼层
回复【46楼】Pony279:
仔细看了也发现了是mymalloc,我跑ucos-iii,他有内存池,应该不会问题吧 哈哈
不过话说如果不考虑内存碎片
用标准的malloc应该不会出现这样的问题吧 ,因为及时struct有对齐,我不会去手算字节 而是用的sizeof,它已经算入了对齐的填补字节
所以只有来说不会有问题吧?
成功必然有成功的原因,
100
100
2014-11-24
发表于 2014-12-1 16:10:19 | 显示全部楼层
MARK一下,迟早会用到的。
153
453
453
2014-11-5
发表于 2015-2-22 11:21:11 | 显示全部楼层
回复【46楼】Pony279:
都是些大大神的啊,看的像天书一样
酱油团队--
71
71
2015-1-16
发表于 2015-4-14 13:58:32 | 显示全部楼层
MARK一下
61
97
97
2013-12-3
发表于 2015-4-29 11:53:08 | 显示全部楼层
这个帖子写的真的很好,我也在在OS上用f_mkdir上面出了问题,一直解决不了,焕然大悟啊,谢谢原子哥。
帮助别人就是帮助自己!
GMT+8, 2026-11-15 12:50
