查看: 15227|回复: 38
GPRS数据传输,没公网IP,如何用花生壳解决?
95
553
3681
3681
2016-1-7
591 小时
发表于 2017-3-23 11:11:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
2金钱
GPRS数据传输,没公网IP,如何用花生壳解决?哪位用过花生壳?具体如何操作,解决没公网IP问题?
我已经解决了。解决办法。 1、首先下载一个花生壳软件,不要下载最新的,最新没试验成功。 2、注册一个花生壳免费账号,添加映射,将你自己电脑的本地IP地址添入,再添一个端口号,端口号可以自己定义。这里我定义为8080 3、添加内网映射,这时会提示你要身份验证,验证身份要花6元钱。支付宝或微信支付都可以。 4、右键域名,点域名诊断,这时一般出现两种结果,一直接所有的都成功,二最后一项局域网服务器检测失败。 5、若 ...
95
553
3681
3681
2016-1-7
591 小时
 楼主| 发表于 2017-3-23 11:11:21 | 显示全部楼层
我已经解决了。解决办法。
5、若检测失败,请找到internet信息管理器(即IIS)中,找到网站,添加站点,在这里主要添写,服务器名,wwwroot根目录,还有你本机IP地址,及你要在花生壳中设置的端口号。这个IP地址,与端口号是第5步设置中最为重要的两项,不能添错。因为花生壳里用的就是这两个。
6、添好后,相当天你在本地建了一个虚拟的服务器,点“启动”若“启动”正常,再点花生壳,这时应该是显示成功。
7、打开网络助手,ip地址与端口号要与花生壳映射的一样,或者说与IIS信息服务管理器中添写的一样。这时,选TCP或UDP,你会发现都打得开。
8、连串口助手,或连开发板,这时用指令可以正常发送后,你发现网络助手上,会有接收到的信息。。。也就是你发的。
99
289
289
2016-10-27
76 小时
发表于 2017-3-23 11:13:37 | 显示全部楼层
端口映射
95
553
3681
3681
2016-1-7
591 小时
 楼主| 发表于 2017-3-23 12:01:09 | 显示全部楼层
我下载一个花生壳软件,使用内网映射,添口端口后。用GPRS链接内网,始终链接不成功,怎么回事?
99
289
289
2016-10-27
76 小时
发表于 2017-3-23 12:03:43 | 显示全部楼层
我们的网络都是内网,需要的是将内网映射到公网的端口。
95
553
3681
3681
2016-1-7
591 小时
 楼主| 发表于 2017-3-23 12:43:07 | 显示全部楼层
比如说,我的计算机IP是,192.168.16.109,在花生壳中选择内网映射,然后在内网主机输入ip:192.168.16.109 ,端口映射输入:8086,域名诊断:NewPeanuthull client 2.1.0.33438
诊断域名: 168n303w16.51mypc.cn
检测DNS服务器IP地址: 103.44.145.245
域名IP地址指向: 47.91.136.105
花生壳客户端IP: 180.173.59.222
经检测,您的域名已开启花生壳映射.
正在测试映射 168n303w16.51mypc.cn:80->成功                    然后在GPRS连接服务器连接地址和端口:192.168.16.109:8086   始终显示:正在连接  ,连接服务器不成功怎么回事?
99
289
289
2016-10-27
76 小时
发表于 2017-3-23 14:13:30 | 显示全部楼层
那只能说你还是在内网 检查下168.303.16.51是不是公网
95
553
3681
3681
2016-1-7
591 小时
 楼主| 发表于 2017-3-24 08:20:28 | 显示全部楼层
如何检测?就是因为没有公网IP,才用花生壳的。。。。
99
289
289
2016-10-27
76 小时
发表于 2017-3-24 10:11:59 | 显示全部楼层
没有公网才需要映射到公网上啊,首先得找到一个公网ip
95
553
3681
3681
2016-1-7
591 小时
 楼主| 发表于 2017-3-24 11:41:11 | 显示全部楼层
正在测试映射 168n303w16.51mypc.cn:80-    映射的端口不对,80就两位数。一般都是四位数的,两位数输进去是没有用的。
发表于 2017-3-24 18:55:11 | 显示全部楼层
过两天,我们整个教程吧
95
553
3681
3681
2016-1-7
591 小时
 楼主| 发表于 2017-3-27 11:36:19 | 显示全部楼层
正点原子 发表于 2017-3-24 18:55
过两天,我们整个教程吧
那么,谢谢原子哥了。
60
881
3591
3591
2016-1-8
547 小时
发表于 2017-3-27 14:04:58 | 显示全部楼层
过两天,我们整个教程吧
一直期盼这个教程
109
348
348
2016-6-13
65 小时
发表于 2017-4-9 09:11:50 | 显示全部楼层
过两天,我们整个教程吧
原子哥 教程出了吗?
109
348
348
2016-6-13
65 小时
发表于 2017-4-10 16:19:54 | 显示全部楼层
过两天,我们整个教程吧
原子哥 教程做好了吗
76
325
325
2016-5-25
86 小时
发表于 2017-4-12 17:00:15 | 显示全部楼层
求教程
119
119
2017-4-12
23 小时
发表于 2017-4-18 21:56:37 来自手机 | 显示全部楼层
求教程,现在一直都在做WIFI跟GPRS的案子,很多都是刚接触不久
95
553
3681
3681
2016-1-7
591 小时
 楼主| 发表于 2017-4-19 09:20:13 | 显示全部楼层
按我2楼的步骤一步一步来,就OK了。主要是自己在做项目,没时间制作PDF,这个很花时间。
69
69
2017-4-17
19 小时
发表于 2017-4-28 00:30:57 | 显示全部楼层
各位你们好,我也在调试800c,我的花生壳测试映射和局域网服务器都连接成功了,就是在使用at指令连接的时候出现AT+CIPSTART="TCP","707853c1b.iok.la","42468"
OK
STATE: TCP CLOSED
CONNECT FAIL
这是什么原因造成的
95
553
3681
3681
2016-1-7
591 小时
 楼主| 发表于 2017-4-28 08:28:19 | 显示全部楼层
先用PC对模块调试,看能否收到服务器回传指令?
307
307
2016-12-2
67 小时
发表于 2017-5-10 12:06:07 | 显示全部楼层
challenger 发表于 2017-3-23 11:11
我已经解决了。解决办法。
2、注册一个花 ...
第五条没看明白,能详细讲讲吗?
2017-5-2
发表于 2017-5-16 21:40:18 | 显示全部楼层
我已经解决了。解决办法。
2、注册一个花 ...
花生壳映射成功后,用网络助手TCP无法连接,端口被占用了。应该如何解决?
95
553
3681
3681
2016-1-7
591 小时
 楼主| 发表于 2017-5-16 23:21:55 | 显示全部楼层
更换一个端口。8080 ,8086......
135
404
404
2016-8-23
50 小时
发表于 2017-5-17 12:28:44 | 显示全部楼层
花生壳注册了  软件登录不进去  这是什么鬼
2017-5-2
发表于 2017-5-17 14:32:26 | 显示全部楼层
更换了,都试过了,就是网络助手无法点击连接
2017-5-2
发表于 2017-5-17 14:35:07 | 显示全部楼层
而且我ping映射的域名也ping不通。操作是按照上述步骤来的
95
553
3681
3681
2016-1-7
591 小时
 楼主| 发表于 2017-5-17 23:22:41 | 显示全部楼层
IIS服务打开没?
2017-5-2
发表于 2017-5-18 20:04:27 | 显示全部楼层
打开了,映射也成功了。但是网络调试助手的连接按钮无法点击,应该是提示该端口已被占用。但是这个端口不是iis里站点用的端口吗?
2017-5-2
发表于 2017-5-18 20:58:36 | 显示全部楼层
也就是说无法监听映射的这个本地端口。应该怎么解决呢?
2017-5-2
发表于 2017-5-18 22:59:29 | 显示全部楼层
lz我搞定啦。其实不用再iis里建一个服务器,这样反而会影响TCPtools的监听,直接TCP测试工具建立服务器就行啦,还能监听。
61
61
2017-7-23
发表于 2018-4-23 14:28:12 | 显示全部楼层
我已经解决了。解决办法。
2、注册一个花 ...
请问花生壳的内网映射走的是电信线路,而sim900模块不支持电信的卡这样冲突吗
95
553
3681
3681
2016-1-7
591 小时
 楼主| 发表于 2018-4-23 14:56:28 | 显示全部楼层
应该没问题,两个概念。花生壳是电信线路,只是转发服务走的是电信线路,是转发公网IP服务器的互联网协议。而sim900 GPRS,是支持移动流量服务。是移动端网络协议。
115
251
251
2018-7-7
发表于 2018-12-4 17:12:22 | 显示全部楼层
https://www.openedv.com/forum.php ... d=284303&extra=
GPRS模块WIS800C支持MQTT/HTTP/HTTPS/TCP/UDP 连接
WIS800C 规格书已上传,可自行下载。后续几天将会上传
一些相关的案例,GPRS模块使用说明,以及应用文档。
95
553
3681
3681
2016-1-7
591 小时
 楼主| 发表于 2018-12-5 12:58:31 | 显示全部楼层
GPRS模块WIS800C支持MQTT/HTTP/HTTPS/TCP/UDP  ...
这款支持基站定位吗?
115
251
251
2018-7-7
发表于 2018-12-8 10:03:34 | 显示全部楼层
challenger 发表于 2018-12-5 12:58
这款支持基站定位吗?
你好,支持基站定位。
115
251
251
2018-7-7
发表于 2018-12-8 10:05:16 | 显示全部楼层
这款支持基站定位吗?
花生壳服务器,我也买了个测试版的花生壳服务器,还算行,测试比较方便,外出的时候,带个笔记本电脑随处都可以测试使用。
60
111
111
2018-11-29
发表于 2018-12-20 14:43:00 | 显示全部楼层
花生壳确实比较难弄,我弄了一下午也没弄明白
109
5532
10608
10608
2017-2-18
1921 小时
发表于 2019-1-1 18:28:58 | 显示全部楼层
如果要使用原子的SIM800C模块进行GPRS通信的话可以参考这个帖子:
https://www.openedv.com/forum.php ... =%BB%A8%C9%FA%BF%C7
2019-5-31
发表于 2019-10-2 16:58:12 | 显示全部楼层
tsj292360937 发表于 2017-5-18 22:59
lz我搞定啦。其实不用再iis里建一个服务器,这样反而会影响TCPtools的监听,直接TCP测试工具建立服务器就 ...
怎么TCP测试工具建立服务器啊??
GMT+8, 2026-11-23 21:43
