查看: 34228922|回复: 289
【正点原子】XCOM串口调试助手软件V2.6版本发布,使用方便广泛的串口调试助手
发表于 2018-9-25 22:41:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
请在"原子哥"在线教学平台免费学习视频:
https://www.yuanzige.com
XCOM V2.6下载地址:
XCOM V2.6.rar (518.87 KB, 下载次数: 165172)
109
109
2014-9-8
16 小时
发表于 2019-1-9 10:00:14 | 显示全部楼层
win10系统下用不了,麻烦看下什么问题
有关调用实时(JIT)调试而不是此对话框的详细信息,
请参见此消息的结尾。
************** 异常文本 **************
System.ArgumentOutOfRangeException: 长度不能小于 0。
参数名: length
   在 System.String.Substring(Int32 startIndex, Int32 length)
   在 MySSCOM.MainFrame.proceGetOpenSerialPortName(String spName)
   在 MySSCOM.MainFrame.SetPortProperty()
   在 MySSCOM.MainFrame.btnOpenCom_Click(Object sender, EventArgs e)
   在 System.Windows.Forms.Control.OnClick(EventArgs e)
   在 System.Windows.Forms.Button.OnClick(EventArgs e)
   在 System.Windows.Forms.Button.OnMouseUp(MouseEventArgs mevent)
   在 System.Windows.Forms.Control.WmMouseUp(Message& m, MouseButtons button, Int32 clicks)
   在 System.Windows.Forms.Control.WndProc(Message& m)
   在 System.Windows.Forms.ButtonBase.WndProc(Message& m)
   在 System.Windows.Forms.Button.WndProc(Message& m)
   在 System.Windows.Forms.Control.ControlNativeWindow.OnMessage(Message& m)
   在 System.Windows.Forms.Control.ControlNativeWindow.WndProc(Message& m)
   在 System.Windows.Forms.NativeWindow.Callback(IntPtr hWnd, Int32 msg, IntPtr wparam, IntPtr lparam)
************** 已加载的程序集 **************
mscorlib
    程序集版本:4.0.0.0
    Win32 版本:4.7.3260.0 built by: NET472REL1LAST_C
    基本代码:file:///C:/Windows/Microsoft.NET/Framework/v4.0.30319/mscorlib.dll
MySSCOM
    程序集版本:2.2.0.0
    Win32 版本:2.2.0.0
    基本代码:file:///C:/Users/stest/Downloads/XCOM%20V2.2%E4%B8%B2%E5%8F%A3%E8%B0%83%E8%AF%95%E5%8A%A9%E6%89%8B/XCOM%20V2.2.exe
    程序集版本:4.0.0.0
    Win32 版本:4.7.3221.0 built by: NET472REL1LAST_C
    基本代码:file:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Windows.Forms/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Windows.Forms.dll
System
    程序集版本:4.0.0.0
    Win32 版本:4.7.3190.0 built by: NET472REL1LAST_C
    基本代码:file:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.dll
System.Drawing
    程序集版本:4.0.0.0
    Win32 版本:4.7.3056.0 built by: NET472REL1
    基本代码:file:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Drawing/v4.0_4.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Drawing.dll
System.Configuration
    程序集版本:4.0.0.0
    基本代码:file:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Configuration/v4.0_4.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Configuration.dll
System.Xml
    程序集版本:4.0.0.0
    基本代码:file:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Xml/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Xml.dll
Accessibility
    程序集版本:4.0.0.0
    基本代码:file:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/Accessibility/v4.0_4.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/Accessibility.dll
mscorlib.resources
    程序集版本:4.0.0.0
    基本代码:file:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/mscorlib.resources/v4.0_4.0.0.0_zh-Hans_b77a5c561934e089/mscorlib.resources.dll
System.Management
    程序集版本:4.0.0.0
    基本代码:file:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Management/v4.0_4.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Management.dll
System.resources
    程序集版本:4.0.0.0
    基本代码:file:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.resources/v4.0_4.0.0.0_zh-Hans_b77a5c561934e089/System.resources.dll
Microsoft.GeneratedCode
    程序集版本:1.0.0.0
System.Windows.Forms.resources
    程序集版本:4.0.0.0
    基本代码:file:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Windows.Forms.resources/v4.0_4.0.0.0_zh-Hans_b77a5c561934e089/System.Windows.Forms.resources.dll
************** JIT 调试 **************
要启用实时(JIT)调试,
该应用程序或计算机的 .config 文件(machine.config)的 system.windows.forms 节中必须设置
jitDebugging 值。
编译应用程序时还必须启用
调试。
例如:
<configuration>
    <system.windows.forms jitDebugging="true" />
</configuration>
启用 JIT 调试后,任何未经处理的异常
都将被发送到在此计算机上注册的 JIT 调试程序,
而不是由此对话框处理。
回复 支持 8 反对 0
2018-7-27
发表于 2019-1-13 12:44:18 | 显示全部楼层
采用UTF-8 编码的c文件编译后,在串口上中文出现乱码。
感觉左下角的设置里的编码方式并没有什么用,希望能改进一下
中文乱码
中文乱码
回复 支持 5 反对 0
65
65
2016-3-9
11 小时
发表于 2019-3-29 14:55:28 | 显示全部楼层
[img][/img]
最新版还没解决 经常性无响应的问题,用一会儿就无响应了,你们用着怎么样??
无响应
无响应
回复 支持 5 反对 0
52
52
2017-12-27
发表于 2018-11-29 09:56:28 | 显示全部楼层
打印的数据没有显示换行
没有换行的数据
没有换行的数据
对于的16进制
对于的16进制
回复 支持 3 反对 0
2019-7-5
发表于 2020-5-8 23:03:04 | 显示全部楼层
每次启动都会弹出更新提醒,为什么啊,我已经更新到2.5了呀,勾选了“不再提示”也没有用
回复 支持 2 反对 0
356
356
2016-1-7
103 小时
发表于 2018-9-26 12:33:03 | 显示全部楼层
回复 支持 1 反对 0
2020-12-23
发表于 2022-3-5 15:14:04 | 显示全部楼层
对于\n这种换行符,接收显示时没有看到换行展示啊,还是挨在一起的
回复 支持 1 反对 0
2019-7-11
发表于 2021-7-28 10:50:04 | 显示全部楼层
Julien 发表于 2018-11-29 09:56
打印的数据没有显示换行
我也遇到这个了,贼难受,只能委屈用别的串口助手了。。。。。。。
回复 支持 1 反对 0
109
109
2018-7-27
38 小时
发表于 2018-9-26 13:36:59 | 显示全部楼层
一群猪 发表于 2018-9-26 09:18
原子哥,新的串口助手怎么取消了黑底绿字的功能,我觉得那个挺好的啊- -如果字体可以改变就好了
左下脚的设置里面可以设置字体颜色,背景色,字体大小这些
回复 支持 1 反对 0
69
6727
13696
13696
2012-11-26
3873 小时
发表于 2018-9-25 23:21:16 | 显示全部楼层
占位
69
6727
13696
13696
2012-11-26
3873 小时
发表于 2018-9-25 23:24:10 | 显示全部楼层
如果暂时没有串口,打开时没必要提示没有串口,感觉有点多此一举,反正后面尝试打开,也是同样的提示
学无止境
114
924
924
2014-9-29
276 小时
发表于 2018-9-25 23:50:50 | 显示全部楼层
好久没用XCOM了,久违的更新,还是那么的简洁易用。
不过老是弹窗错误所以不会优先打开XCOM,而是顺手打开SSCOM和ScriptCommunicator比较多。
也许是觉得串口被占用应该弹窗,不存在的话就没必要弹窗,自己下拉列表刷新就知道了,一般设备管理器都习惯打开知道有哪些。
还有波特率要是可以支持更高就好了,个人常用的波特率有115200、921600、1M和3M,不知其他人有没有一样的感受,用串口助手每次要手动输入波特率。
刚试了一下2.1,打开软件还是有弹窗。
多次点击串口选择的下拉,松开后,下拉界面还在继续上下展示,没有随着鼠标点击立马上下拉。
具体数据传输明天再测试,希望可以重回XCOM怀抱,加油!!!
 楼主| 发表于 2018-9-26 01:55:00 | 显示全部楼层
不过老是弹窗错误所以不会优先打开XCOM,而是顺手打开 ...
这个弹窗确实可以去掉,不要每次都报。
至于波特率,我们是可以支持自定义设置的,你要1M/3M还是其他的,都可以自由设置。
、只需在串口关闭的状态下,选择自定义波特率即可
159
963
2097
2097
2014-3-7
491 小时
发表于 2018-9-26 08:27:16 | 显示全部楼层
时间戳是根据时间断帧,这一点非常方便,而且字体可变这一点非常方便,而且字体可变而且有一个开始的◆号,方便人找数据头
120
356
356
2017-1-19
112 小时
发表于 2018-9-26 09:18:37 | 显示全部楼层
114
924
924
2014-9-29
276 小时
发表于 2018-9-26 10:05:30 | 显示全部楼层
正点原子 发表于 2018-9-26 01:55
这个弹窗确实可以去掉,不要每次都报。
至于波特率,我们是可以支持自定义设置的,你要1M/3M还是其他的 ...
感谢原子哥的回复!
不过自定义的话每打开一个都要自定义一次,不是很方便。
不知能不能实现像sscom那样不用手动关闭串口也能直接切换波特率,串口打开时也可以直接切换波特率。
对于其他一些细节的话啰嗦多一条,可忽略,个人觉得波特率从低到高比较符合习惯;布局的话发送窗口和接收窗口宽度对齐,然后定时发送、16进制发送和发送新行移到右边(和发送文件换一下位置),所有操作都可以一目了然地在右边进行。
356
356
2016-1-7
103 小时
发表于 2018-9-26 12:34:59 | 显示全部楼层
没有取消 软件左下角有个红色齿轮图标里设置
356
356
2016-1-7
103 小时
发表于 2018-9-26 12:38:22 | 显示全部楼层
建议在多条发送里增加每条指令的延时时间 这样就可以操作测试不同时间的指令了
356
356
2016-1-7
103 小时
发表于 2018-9-26 12:39:31 | 显示全部楼层
还建议以XCOM为参考退出XNET的网络调试助手
120
356
356
2017-1-19
112 小时
发表于 2018-9-26 17:10:55 | 显示全部楼层
收到收到,
120
356
356
2017-1-19
112 小时
发表于 2018-9-26 17:11:16 | 显示全部楼层
收到收到收到
120
356
356
2017-1-19
112 小时
发表于 2018-9-26 17:11:40 | 显示全部楼层
收到收到收到
342
544
544
2014-4-24
20 小时
发表于 2018-9-28 23:57:25 | 显示全部楼层
协议传输功能有bug,帧编号到0x1A的时候老是自动重发,但下位机明明有正确响应,且被上位机收到,但就是不认,有时重发50次才能成功,希望解决这个bug
 楼主| 发表于 2018-9-29 01:42:58 | 显示全部楼层
STM32VBT6 发表于 2018-9-28 23:57
协议传输功能有bug,帧编号到0x1A的时候老是自动重发,但下位机明明有正确响应,且被上位机收到,但就是不 ...
https://www.openedv.com/forum.php?mod=viewthread&tid=92661
看我的回复,用我那个代码试试
212
2044
2044
2017-12-11
457 小时
发表于 2018-9-29 09:11:03 | 显示全部楼层
发送区域不能粘贴(16进制模式下),希望这个可以更新!
120
7861
12011
12011
2013-9-10
427 小时
发表于 2018-9-29 21:45:55 | 显示全部楼层
w627255898 发表于 2018-9-26 12:33
建议修复串口枚举名称显示问题 每次区分哪个串口去设备管理器查看太麻烦了
目测你的系统是win8或者win10
120
7861
12011
12011
2013-9-10
427 小时
发表于 2018-9-29 21:51:41 | 显示全部楼层
占位,可以可以
78
1005
1005
2014-12-4
337 小时
发表于 2018-9-29 23:10:37 | 显示全部楼层
ssssssssssss 发表于 2018-9-26 08:27
时间戳是根据时间断帧,这一点非常方便,而且字体可变这一点非常方便,而且字体可变而且有一个 ...
看了你的回复,我打算改用SSCOM了,能改字体是最吼滴,盯着XCOM的小字体看着难受
356
356
2016-1-7
103 小时
发表于 2018-9-30 21:00:24 | 显示全部楼层
八度空间 发表于 2018-9-29 21:45
目测你的系统是win8或者win10
是WIN10 其他调试助手可以显示估计不是难事
142
142
2018-3-27
38 小时
发表于 2018-10-9 17:02:01 | 显示全部楼层
原子哥,新版旧版的XCOM 将接收到的数据保存为bin文件的时候转码(勾选16进制显示然后取消勾选内容不能还原)是错误的,希望可以改进一下,大虾丁丁5.13.1转码没有问题
(应用场景:IAP升级调试中,将传输进去的bin发送回串口对比原文件,发现XCOM2.1,XCOM2.0转码有问题)
40
182
182
2012-9-20
20 小时
发表于 2018-10-16 20:35:41 | 显示全部楼层
请问下XCOM保存窗口,最多可以保存多字节?
50
488
488
2017-7-5
102 小时
发表于 2018-11-2 14:12:05 | 显示全部楼层
希望把时间戳改为按时间断帧,按照回车换行太不方便了,自己写的程序还好,别的模块不能保证啊
631
1341
1341
2016-8-1
230 小时
发表于 2018-11-2 15:18:21 | 显示全部楼层
时间断帧确实很有必要
虚拟示波器为您排忧解难。
专业虚拟示波器批发零售(qq:2906905479)https://shop296209296.taobao.com/shop/view_shop.htm?tracelog=t
Loto虚拟示波器 官方qq群: 706769836 https://shop296209296.taobao.com/shop/view_shop.htm?tracelog=t
115
4334
4334
2017-11-15
347 小时
发表于 2018-11-2 15:50:34 | 显示全部楼层
墙裂支持新版本
126
126
2018-10-31
19 小时
发表于 2018-11-6 10:05:41 | 显示全部楼层
协议传输部分,已经固定了协议格式,数据头+ 数据域 + 数据尾,如果数据头和数据尾可以自定义并能发送大的数据包就更实用了
42
414
414
2014-11-22
92 小时
发表于 2018-12-13 11:30:18 | 显示全部楼层
XCOM2.2发送“123456789abcdefghijklmnopkrstuvwxyz”,勾上时间戳后,返回的时间不对
尽自己的能力,把事情做到最好
41
41
2017-5-7
发表于 2018-12-14 17:24:22 | 显示全部楼层
这个版本(XCOM V2.2)有bug,经常卡死,而且占用的内存比XCOM V2.1多一倍都不止,用起来也卡,打开也慢,还是XCOM 2.1好用,但是XCOM 2.1不能调整字体大小
52
52
2017-12-29
发表于 2018-12-21 13:15:24 | 显示全部楼层
       愿资哥,希望能优化定时发送模块。
       你们的版本勾选定时发的时候会屏蔽周期设置文本框,周期文本框建议换成那种可以通过鼠标滚轮修改周期的(见附图)。而且知道定时器不能设置为0ms发送,包括Qt也不允许,所以你们把输入“0”或者非数字文本的时候都会直接提示,甚至还能省去周期设置文本框的非“数值和0”这种文字规避处理,相当于要设计“正则表达式”,我附上的图片那个数值输入框,既能手动设也能限制只能数值输入范围还不用提示和设计正则表达式规避,对方便呀,原子哥快点采用把。
       周期发送建议修改成动态的定时发送,用户修改周期的数值可以判断如果在200ms~500ms没有发生改变就再次打开“定时发送”。这些我用Qt已经完全实现了,你们应该也没问题。你们动态修改串口配置都做到了,我想这应该不会很困难把,我的虽然也可以,但响应速度并不理想。
       要是能优化这个定时发送模块,体验瞬间应该会更好!
       因为我自己也在用Qt做一个简单的串口调试助手。只是接收区15%的几率出现乱码。
52
52
2017-3-30
15 小时
发表于 2018-12-22 10:44:16 | 显示全部楼层
原子哥,协议传输这块有具体的使用方式说明吗?从机地址主机地址怎么设置?  我用iap升级的时候没有从机的。。。
93
3242
3242
2016-5-7
532 小时
发表于 2018-12-26 11:03:43 | 显示全部楼层
如下图所示,V2.2打印的数据 第二个数据有时是1有时是0,而V2.0一直是1,应该是软件bug
第二个数据有时变为0
第二个数据有时变为0
第二个数据一直为1
第二个数据一直为1
74
430
430
2016-3-17
95 小时
发表于 2019-1-30 10:30:08 | 显示全部楼层
纯网络软件,不联网直接不让用
2019-2-24
发表于 2019-2-24 13:35:31 | 显示全部楼层
XP中已有.net4.6,无法安装.net4.0,2.2版本的XCOM无法使用,之前2.0版本的可以用。
2019-2-24
发表于 2019-2-26 08:48:01 | 显示全部楼层
应该是我的系统有问题,今天又可以安装net4.0了,可以正常运行了。
莫名奇巧的好了。
3542
3542
2017-3-23
221 小时
发表于 2019-3-14 10:04:20 | 显示全部楼层
请问这个软件的发送内容文本 记录在哪,为何重启软件还能保存,也没有生成配置文件等,最近发生了一个现象让我觉得和软件的一些配置记录有关,之前使用一直都很正常,由于某次突然电脑断电,导致软件打开报错NET的报错信息,然后重装NET试了很多次无法解决,最后把软件更换目录就好了
75
75
2014-9-10
10 小时
发表于 2019-3-18 14:07:55 | 显示全部楼层
经测试,在2400波特率下容易卡死崩溃
96
678
678
2015-9-15
146 小时
发表于 2019-3-19 15:49:38 | 显示全部楼层
波特率选择的下拉框,建议加长一点,就像2.0的一样,不然选择波特率还要滑动滚轴,不太方便
170
170
2016-2-28
35 小时
发表于 2019-3-21 21:53:20 | 显示全部楼层
Windows10 1809 打开报错
请参见此消息的结尾。
参数名: length
   在 MySSCOM.MainFrame.initOpenSerialPort()
   在 MySSCOM.MainFrame.MainFrame_Load_1(Object sender, EventArgs e)
   在 System.Windows.Forms.Form.OnLoad(EventArgs e)
   在 System.Windows.Forms.Form.OnCreateControl()
   在 System.Windows.Forms.Control.CreateControl(Boolean fIgnoreVisible)
   在 System.Windows.Forms.Control.CreateControl()
   在 System.Windows.Forms.Control.WmShowWindow(Message& m)
   在 System.Windows.Forms.ScrollableControl.WndProc(Message& m)
   在 System.Windows.Forms.Form.WmShowWindow(Message& m)
   在 System.Windows.Forms.Form.WndProc(Message& m)
   在 MySSCOM.MainFrame.WndProc(Message& m)
mscorlib
    程序集版本:4.0.0.0
    Win32 版本:4.7.3324.0 built by: NET472REL1LAST_C
MySSCOM
    程序集版本:2.2.0.0
    Win32 版本:2.2.0.0
    基本代码:file:///C:/Users/monster/Desktop/XCOM%20V2.2%E4%B8%B2%E5%8F%A3%E8%B0%83%E8%AF%95%E5%8A%A9%E6%89%8B/XCOM%20V2.2%E4%B8%B2%E5%8F%A3%E8%B0%83%E8%AF%95%E5%8A%A9%E6%89%8B/XCOM%20V2.2.exe
    程序集版本:4.0.0.0
    基本代码:file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Windows.Forms/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Windows.Forms.dll
System
    程序集版本:4.0.0.0
    Win32 版本:4.7.3353.0 built by: NET472REL1LAST_B
    基本代码:file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.dll
System.Drawing
    程序集版本:4.0.0.0
    基本代码:file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Drawing/v4.0_4.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Drawing.dll
    程序集版本:4.0.0.0
    基本代码:file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Configuration/v4.0_4.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Configuration.dll
System.Core
    程序集版本:4.0.0.0
    基本代码:file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Core/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Core.dll
System.Xml
    程序集版本:4.0.0.0
    基本代码:file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Xml/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Xml.dll
mscorlib.resources
    程序集版本:4.0.0.0
    基本代码:file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/mscorlib.resources/v4.0_4.0.0.0_zh-Hans_b77a5c561934e089/mscorlib.resources.dll
System.Management
    程序集版本:4.0.0.0
    基本代码:file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Management/v4.0_4.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Management.dll
    程序集版本:1.0.0.0
    程序集版本:4.0.0.0
    基本代码:file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Windows.Forms.resources/v4.0_4.0.0.0_zh-Hans_b77a5c561934e089/System.Windows.Forms.resources.dll
要启用实时(JIT)调试,
jitDebugging 值。
编译应用程序时还必须启用
调试。
例如:
<configuration>
</configuration>
而不是由此对话框处理。
54
54
2019-3-13
发表于 2019-3-29 14:04:31 | 显示全部楼层
觉得这种有条目注释的功能不错,希望原子哥可以借鉴
2017-6-26
发表于 2019-4-5 22:31:47 | 显示全部楼层
请问保存窗口是不可以做成自动输出到文件?
 楼主| 发表于 2019-4-6 23:35:38 | 显示全部楼层
w重逢的世界 发表于 2019-3-29 14:55
[/img]
V2.3已经更新了,试试V2.3的
635
635
2017-10-24
211 小时
发表于 2019-4-9 20:50:16 | 显示全部楼层
没有下载地址哦
834
834
2014-4-9
89 小时
发表于 2019-4-12 11:13:01 | 显示全部楼层
[/img]
这个是不是系统的原因,我之前用的好好的,最近更新了一次win10,串口就经常会未响应
GMT+8, 2026-10-31 04:36
