查看: 12682|回复: 7
[其他模块] 多个LORA模块接收数据但是只有一个模块能接收数据的情况
109
5532
10608
10608
2017-2-18
1921 小时
发表于 2018-11-21 20:33:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
有客户反应一个LORA模块作为发送方,另外两个LORA模块作为接收方,但是只有一个LORA模块能接收到数据(模块工作在一般模式透明传输,使用点对多通信,3模块设置参数具体为波特率:9600,校验位:无,空中速率19.2K,模块地址0,通信信道23)
1个发送方和2个接收方都使用USB转TTL电路接电脑,电脑端打开3个ATK-LORA-01上位机来分别控制3模块的收发
在透明传输,一般模式下点对多通信要求地址相同,信道相同,无线速率相同
因此上位机的设置可以参考下面截图
设置模块之后,注意上位机波特率设置,如果上位机波特率设置为115200会出现接收到额数据乱码现象,所以上位机波特率设置与模块波特率一致
注意看蓝色的线。该线指示3模块的波特率,校验位,空中速率,模块地址,通信信道,发送状态和工作模式设置需要一样
如果不一样,可以将模块的AUX和MD0引脚都接3.3V,然后使用上位机查询模块配置是否与其他模块的配置一样,不一样的话AUX和MD0分别接GND和3.3V去设置模块的参数一致
95
95
2019-2-11
17 小时
发表于 2019-2-11 15:29:51 | 显示全部楼层
我把AUX 和 MD0 都接上3.3V 用上位机查询配置还是发送指令超时....
回复 支持 1 反对 0
109
5532
10608
10608
2017-2-18
1921 小时
 楼主| 发表于 2019-2-12 10:45:08 | 显示全部楼层
看上位机波特率是否这        115200,并且模块的AUX是否接GND ,MDO是否接了3.3V(在配置模式下需要设置上位        机波特率为115200,8位数据位,1位停止位,无校验位)
2019-9-6
发表于 2019-11-14 22:48:30 | 显示全部楼层
发送方和接收方设置都相同,但是点击发送数据没有反应,想要请教一下这是什么问题?要如何解决?
2019-8-4
发表于 2019-11-15 15:20:09 | 显示全部楼层
谢谢分享
2019-9-6
发表于 2019-11-17 12:53:11 | 显示全部楼层
问题已解决。
2021-1-22
发表于 2021-3-5 21:57:33 | 显示全部楼层
我也是这个问题,请问怎么解决的
2020-9-24
发表于 2021-3-16 16:16:30 | 显示全部楼层
同样的问题,请问能分享一下解决方法吗
GMT+8, 2026-11-3 22:02
