查看: 9306|回复: 0
[ESP8266模块] 两个8266实现相互通信(不经过路由)
2171
14594
14594
2018-8-3
1160 小时
发表于 2019-1-2 20:58:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
硬件准备:
1、  两个8266模块
2、  两个USB转TTL模块(接开发板的就不需要这个了)
软件准备:
1、  ATK串口调试助手(打开两个)
接法参照这个:https://www.openedv.com/forum.php?mod=viewthread&tid=281980
一、两个8266通过USB转TTL接到电脑上,一个配置成AP模式,指令如下:
         1、 AT+CWMODE=2               (设置模块 WIFI 模式为 AP 模式)
         2、  AT+RST                             (重启生效)
         3、  AT+CWSAP=”ATK-ESP8266”,”12345678”,1,4   (注意英文符文都是。设置模块的 AP 参数: SSID 为 ATK-ESP8266,密码为12345678,通道号为 1,加密方式为: WPA_WPA2_PSK)
         4、  AT+CIPMUX=1                  (开启多连接)
         5、  AT+CIFSR                          (查询ip地址,到时候另外一个8266连接,例如查询到是:196.168.4.1)
         6、  AT+CIPSERVER=1,8086   (开启 SERVER 模式,设置端口为 8086)
做完第6 步就先跳过第7步,开始后面的操作
         7、AT+CIPSEND=0,5       前面的0是指往第一个连接这个AP服务器的客户端的ID发如果有多个客户端连接这个AP服务器ID会自动增加0代表给第一个发,1代表个第二个发,以此类推,AP模式最多只能接5个客户端 接收到5 字节数据包(这个字节包是可以自己设置大小的,最大2048字节),向进行连接的模块发送 这一步需要等另外一个8266配置好之后 才需要操作
二、这个时候就开始配置另外一个8266了,这个8266配置成STA模式,配置如下:
         1、AT+CWMODE=1                (设置为 STA 模式)
       2、AT+RST                              (重启生效)
       3、AT+CWJAP=”ATK-ESP8266”,”12345678”   (连接AP模式下8266的WIFI有时候会连接不上 需要等待10s左右会自动连接上)
   4、AT+CIPSTART="TCP","192.168.4.1",8086    (对应上面AP的IP地址及端口号)
       5、AT+CIPMODE=1                                            (开启透传模式)
       6、AT+CIPSEND                                                  (开始透传)
三、这时候就执行第一个8266第7步操作了发送AT+CIPSEND=0,5 就可以实现互传了,只不过AP模式的8266需要每次都要发送AT+CIPSEND=0,5 才能发数据 而且数据包的字节数需要5字节,而STA模式下的8266发给AP模式8266的就可以直接。
啊哈~加油!!
GMT+8, 2026-11-11 01:49
