查看: 44914|回复: 64
CAN总线 锂电池+增量编码器代替绝对编码器位置控制的步进电机驱动(TB67S209FTG)控制一体模块设计开发STM32
283
5443
5443
2017-8-14
259 小时
发表于 2020-8-5 11:22:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
通过Web页面就可调试、设置模块参数,模块只有一路CAN接口,没有其他的硬件设置开关或按钮,不需要另外的配置、调试软件,最多99个模块与单片机、PLC、计算机快速通信,提供CAN协议;
一路光隔离CAN总线+2200mAH可充电电池+东芝TB67S209FTG步进电机驱动芯片+ 120MHz的Cortex-M4内核ARM控制芯片的步进电机驱动、控制一体化模块,可用于步进电机的精准位置控制。
**内含3400mAH可充电电池,在主电源断电后,可维持160小时对增量编码器变化的读取,
不需要每次系统断电要重新确定系统零点,减少重新确定系统零点的工作量,可用增量
型编码器替代昂贵的绝对型编码器。
**步进电机驱动芯片采用东芝先进的TB67S209驱动芯片:
   支持多种步进分辨率,包括全步、半步(A 型和 B 型)、1/4 步、1/8 步、1/16 步和 1/32 步,
允许对电机运动进行精细控制;
   具有低导通电阻的 MOSFET 输出级,最大限度地减少功率损耗和热量生成;
   混合衰减模式:用户可以从各种混合衰减模式中进行选择,以优化不同电机类型和工作
条件下的性能;
   内置错误检测:包含多个安全特性,如热关断、过流关断和欠压锁定;
高电压和高电流:采用BiCD 工艺,支持大电流输出,额定值为50 V/4.0 A,适合驱动大功率步进电机。
***控制芯片采用:Cortex-M4内核芯片,支持快速DSP功能,主频为120MHz;
    CANWeb现场总线结合CAN总线、以太网的优点,将节点管理功能和实时数据通信功能分离,
Web页面监控节点通信负载及通信质量,Web页面可调试、配置节点(不需要控制器或专用的调试工具);
不同于主从问答通信,CANWeb是触发小包通信,检测到节点信号变化即发送,实时性更好,通信负载小;
CANWeb节点价格与RS485类似,但速度、可靠性却天壤不同,CANWeb总线为屏蔽双绞线并接或光纤
串接通信,布线、接口成本低,全部光电隔离设计,总线可选冗余、多主站,冗余总线可应
用于高可靠的控制系统。
采用C++面向对象编程的方式,简洁易懂,如下:
通过一根CANWeb总线,一个控制器可同时监控99个步进电机;
支持CANWeb协议,通过CANWeb主站MST的以太网或RS485 Modbus直接访问从站数据,
方便与PLC、PC互联;
磁编码器+锂电池+步进电机驱动控制器一体
1CW_UPS+磁编码器+步进电机驱动控制器一体.zip (2.65 MB, 下载次数: 3691)
详细资料扣扣群204408503自行下载
93
93
2021-3-4
25 小时
发表于 2026-8-25 10:19:34 | 显示全部楼层
顶一个
607
3059
3059
2016-5-13
194 小时
发表于 2026-1-4 17:35:09 | 显示全部楼层
mark 一下。
2019-9-17
发表于 2025-10-23 17:26:31 | 显示全部楼层
205
205
2019-8-15
64 小时
发表于 2025-9-1 17:24:40 | 显示全部楼层
感谢分享
335
335
2019-6-29
49 小时
发表于 2025-5-24 15:47:33 | 显示全部楼层
感谢分享
283
5443
5443
2017-8-14
259 小时
 楼主| 发表于 2025-2-24 16:49:26 | 显示全部楼层
更新了下,将驱动芯片 东芝TB67S209FTG和 控制芯片 集成在一体,
并对 增量编码器 配置了个 大容量的锂电池
90
90
2012-9-26
16 小时
发表于 2024-10-23 09:20:18 | 显示全部楼层
感谢分享
283
5443
5443
2017-8-14
259 小时
 楼主| 发表于 2024-10-9 14:54:34 | 显示全部楼层
rqzzx 发表于 2024-9-19 13:42
谢谢楼主分享,学习了
可以帮大家开发 步进电机+ 编码器的控制器的,一个控制器 最多可同时控制 99个步进电机的
319
319
2021-3-4
40 小时
发表于 2024-9-19 13:42:00 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享,学习了
193
193
2020-8-16
39 小时
发表于 2024-8-28 15:32:33 | 显示全部楼层
很不错,下载学习学习
2020-11-24
发表于 2024-6-15 15:58:11 | 显示全部楼层
太棒啦,谢谢楼主分享!!
96
96
2020-7-15
12 小时
发表于 2024-4-3 09:21:27 | 显示全部楼层
感谢分享
35
3856
3856
2020-3-13
324 小时
发表于 2024-3-24 16:33:23 | 显示全部楼层
谢谢分享!顶顶。。。
113
113
2017-7-5
33 小时
发表于 2024-3-5 09:53:56 | 显示全部楼层
太棒啦,谢谢楼主分享!!
2021-3-10
发表于 2024-1-9 08:30:35 | 显示全部楼层
太酷了,顶顶
51
375
375
2015-6-23
113 小时
发表于 2023-7-4 08:27:34 来自手机 | 显示全部楼层
厉害。
36
141
141
2020-1-26
14 小时
发表于 2023-6-29 21:46:49 | 显示全部楼层
加油加油
2219
2219
2020-3-1
372 小时
发表于 2023-6-28 10:28:13 | 显示全部楼层
太棒啦,谢谢楼主分享!!
2023-3-2
发表于 2023-3-2 17:26:45 | 显示全部楼层
谢谢分享!顶顶。。。。
35
3856
3856
2020-3-13
324 小时
发表于 2023-2-7 19:00:55 | 显示全部楼层
顶。顶。顶。
69
69
2022-12-2
18 小时
发表于 2022-12-5 09:40:57 | 显示全部楼层
1wandy 发表于 2021-9-13 09:38
限位器的信号怎么给单片机
你就当他是个按键
57
57
2017-5-3
19 小时
发表于 2022-7-11 16:07:14 | 显示全部楼层
看起来不错
57
57
2017-5-3
19 小时
发表于 2022-7-11 16:05:17 | 显示全部楼层
顶。顶。顶。
74
286
286
2013-9-11
41 小时
发表于 2022-7-11 08:32:37 | 显示全部楼层
顶。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
44
44
2017-9-19
发表于 2022-6-1 11:47:11 | 显示全部楼层
顶一下,学习
53
1349
1349
2019-2-24
124 小时
发表于 2022-5-25 16:17:26 | 显示全部楼层
太棒啦,谢谢楼主分享!!
29
1151
1151
2019-9-9
171 小时
发表于 2022-3-25 15:40:36 | 显示全部楼层
谢谢分享
65
65
2022-2-25
发表于 2022-3-17 17:17:23 | 显示全部楼层
顶贴子111
3638
3638
2018-12-30
276 小时
发表于 2022-3-16 16:04:27 | 显示全部楼层
多谢大佬分享,最近正想做一个6轴。
283
5443
5443
2017-8-14
259 小时
 楼主| 发表于 2022-3-10 10:47:20 | 显示全部楼层
Lkingz 发表于 2022-2-8 15:54
每个SIO-SMT里,都要带一个MCU吧,成本是不是有点高了
F103C8 芯片 价格 没有 涨价前 4~5元一个,成本不高的
123
364
364
2012-4-30
11 小时
发表于 2022-2-8 15:54:34 | 显示全部楼层
真的勇士,敢于直面惨淡的warning,敢于正视淋漓的error.
61
61
2019-7-27
14 小时
发表于 2022-2-5 22:12:56 | 显示全部楼层
不错,学习学习
215
792
127
127
2018-3-26
294 小时
发表于 2022-1-26 10:09:22 | 显示全部楼层
学习学习,谢谢分享!
168
168
2021-11-15
32 小时
发表于 2022-1-21 16:18:12 | 显示全部楼层
学习学习
112
112
2018-11-12
27 小时
发表于 2021-9-16 09:10:46 | 显示全部楼层
学习学习,谢谢分享!
78
456
456
2021-9-6
59 小时
发表于 2021-9-13 09:38:03 | 显示全部楼层
限位器的信号怎么给单片机
283
5443
5443
2017-8-14
259 小时
 楼主| 发表于 2021-8-9 11:29:12 | 显示全部楼层
用 类 class C++编程方法,可使程序 简洁  易懂
59
443
443
2021-5-1
166 小时
发表于 2021-6-1 14:18:19 | 显示全部楼层
楼主 NB  class
277
949
949
2018-4-21
264 小时
发表于 2021-5-14 09:27:32 来自手机 | 显示全部楼层
果断收藏学习,谢谢分享!
283
5443
5443
2017-8-14
259 小时
 楼主| 发表于 2021-4-12 14:59:20 | 显示全部楼层
wangrou 发表于 2021-4-12 08:41
我想问一下,具体的位置闭环程序里有吗?
有的,
运行功能码:指令AO,指令返回AI
5550, AO置值,用螺丝刀靠近限位开关测试,可在Web页面显示;
5551,AI状态返回,左限位保护开关触发脱机使能控制;
5553,AI状态返回,右限位保护开关触发脱机使能控制;
5555,AO置值,手动脱机使能控制,可不费力手转动步进电机;
4444,AO从其他值跳转,脱机使能控制取消,不能手转动步进电机;
下面AI=555X不能运行!!必须先用变为4444来取消 脱机使能控制!!!
         即需要步进电机必须脱机使能控制取消,不能手转动步进电机:
7777,AO置值,速度运行控制模式, 速度模式时 不考虑电机设定的上下限;
2220,AO从其他值跳转,自校准运行控制模式启动,并能计算出死区脉冲数;
      滑块一定要在定位开关的右面!校正完成返回2220及计算的死区值;
2230, AO从其他值跳转, 滑块一定要在定位开关的左面或使定位开关为ON,
                 滑块先运行到定位开关右面,再执行 2220
运行功能码;
下面的操作自校准运行完成后才能操作!!并AI=555X不能运行!!!即需要步进电机必须脱机使能控制取消,不能手转动步进电机,并自校准过程成功:
8888,AO置值,位置运行控制模式,运行中返回8880,运行完成返回8888,
                                     有死区补偿反向完成返回8887;
7788, AO置值,速度运行控制模式, 考虑电机设定的上下限;
3333,AO从其他值跳转,有编码器,电机转动停止,
                        电机丢步脉冲补偿启动,成功返回3333;
9999, AO置值,在用户设定的左(反向)限位置HLPosPls、右(正向)限位置
                                        FLPosPls之间往复测试运行;
2020-7-21
发表于 2021-4-12 08:41:18 | 显示全部楼层
我想问一下,具体的位置闭环程序里有吗?
2020-7-21
发表于 2021-4-12 08:18:22 | 显示全部楼层
顶顶666
2021-4-5
发表于 2021-4-5 21:24:47 | 显示全部楼层
谢谢分享
2021-2-25
发表于 2021-3-15 13:07:15 | 显示全部楼层
谢谢分享
283
5443
5443
2017-8-14
259 小时
 楼主| 发表于 2021-3-12 21:52:31 | 显示全部楼层
CANWeb 1路(轴)步进电机运动控制器模块购买链接:
https://item.taobao.com/item.htm ... &id=41250200208
硬件测试OK并收货确认后,可优惠价购买:
           PCB生产文件及控制器源程序!!
95
95
2021-1-2
34 小时
发表于 2021-1-11 08:56:55 | 显示全部楼层
谢谢分享
44
44
2020-12-8
发表于 2020-12-8 20:38:57 | 显示全部楼层
感謝大大分享
23
650
650
2019-6-29
333 小时
发表于 2020-12-5 11:25:56 | 显示全部楼层
谢谢大大分享
87
1842
1842
2019-8-29
388 小时
发表于 2020-12-1 11:57:47 | 显示全部楼层
谢谢分享
GMT+8, 2026-11-10 04:29
