查看: 10593|回复: 15
打印 上一主题 下一主题
FileZilla文件出现严重文件传输错误、无法启动传输
59
59
2019-11-4
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2019-11-4 19:16:45 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
都是按照教程一步步来的,到了这个地方就拖拽不过去,可以连接到Linux主机,站点设置也没有问题,请各位大佬帮忙。
51
51
2017-7-7
16#
发表于 2021-5-14 09:15:43 | 只看该作者
我也出现这个问题 结果发现是没有重启ftp服务
1114
1656
1656
2019-8-15
102 小时
15#
发表于 2019-11-7 20:40:36 | 只看该作者
啥地方 发表于 2019-11-7 19:24
我是跟着开发指南来的,看视频有点太慢了,确实会导致一些问题!
还有楼主咱们创建的Linux文件夹是在home下,看到图1上显示的是Linux与home是并列的,图2是我截取我的
成功没有捷径
1114
1656
1656
2019-8-15
102 小时
14#
发表于 2019-11-7 20:29:42 | 只看该作者
成功没有捷径
59
59
2019-11-4
13#
 楼主| 发表于 2019-11-7 19:24:59 | 只看该作者
challenger 发表于 2019-11-7 17:57
记得视频第2期讲的是在/home/用户名/nfs 这个目录下,当时视频中,还教输入: pwd   查询建立的路径,估计楼 ...
95
553
3515
3515
2016-1-7
576 小时
12#
发表于 2019-11-7 17:57:09 | 只看该作者
记得视频第2期讲的是在/home/用户名/nfs 这个目录下,当时视频中,还教输入: pwd   查询建立的路径,估计楼主没跟着视频走,自己在别的文件夹建的。导致权限不足。
236
1127
1127
2019-5-6
129 小时
11#
发表于 2019-11-7 16:11:07 | 只看该作者
楼上正解
一步一个脚印
1114
1656
1656
2019-8-15
102 小时
10#
发表于 2019-11-7 15:03:28 | 只看该作者
复制的文件要在家目录下,如果是在"/"根目录下,我们是没有权限的,一般情况下都复制到/home/the-one/XXX,其中the-one是我的用户名!!!!
成功没有捷径
135
1402
1402
2013-8-6
374 小时
9#
发表于 2019-11-7 14:23:00 | 只看该作者
这是文件夹权限问题,记住新建文件夹时,使用普通用户(也就是默认登录那个账号)新建。  如果你用root新建的,那普通用户肯定没有权限操作,所以导致你这个问题。
希望的田野上
59
59
2019-11-4
8#
 楼主| 发表于 2019-11-7 10:20:57 | 只看该作者
新手上路,所向披靡,以后熟了再根据具体的情况给权限。。。
236
1127
1127
2019-5-6
129 小时
7#
发表于 2019-11-6 11:20:40 | 只看该作者
啥地方 发表于 2019-11-6 10:16
直接执行这句就完事儿了 sudo chmod 777 tool
这是给了最高权限了
一步一个脚印
59
59
2019-11-4
6#
 楼主| 发表于 2019-11-6 10:16:25 | 只看该作者
59
59
2019-11-4
5#
 楼主| 发表于 2019-11-6 10:12:47 | 只看该作者
Nick:
改一下vsftp配置文件
Nick:
还有,你确定你这个目录可是可读可写的吗
Nick:
先确定是否可读可写,确定可以之后还不能传输那就是配置文件有问题
Peter:
好的  我先检查一下  谢谢你  新手上路啥都不懂
行动的懦夫:
@peter chmod 777 tool
行动的懦夫:
错误报在那里啊,无法创建文件
Peter:
[Photo]
Nick:
修改配置文件
Peter:
[Photo]
Nick:
这不可以了吗
Peter:
可以了  就是这个目录的权限
行动的懦夫:
其实你自己本电脑传输用共享文件夹啊
Peter:
但是教程里面只说了新建一个tool文件夹  没有让修改权限
Nick:
不用动不动给777
行动的懦夫:
不要整这些虚的,
Peter:
所以  我就不知道怎么办了
Nick:
需要什么权限就给什么权限
Peter:
好的  我要去结贴了  谢谢大神
Nick:
你放在根目录下,肯定是默认不可写的
Peter:
对呀  我就是让他默认的
59
59
2019-11-4
4#
 楼主| 发表于 2019-11-6 09:50:26 | 只看该作者
Ubuntu和Windows的文件互传问题,有遇到过的朋友吗?
59
59
2019-11-4
3#
 楼主| 发表于 2019-11-6 08:47:27 | 只看该作者
快来人啦   救命呀~~~
182
182
2018-5-7
54 小时
2#
发表于 2019-11-5 20:44:24 | 只看该作者
权限问题 文件夹上传在/home/你的名字/linux/tool下
GMT+8, 2026-4-23 18:40
