查看: 11256|回复: 4
Linux开发板通过串口命令“poweroff”后断电开不了机了
109
580
580
2013-11-28
52 小时
发表于 2019-11-13 03:03:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
昨晚,开发板通过串行软件“SecureCRT”,发送“poweroff”,板子正常关机;但今晚直接上电,
开发板没反应了,只亮了蓝色的灯,串口没信息输出,这是怎么回事?跟这指令有关吗?
知道原因了,经“poweroff”再上电,发现没有3.3V,后来查资料,断开外部电源,核心板上由板子的电池供电,维持RTC(估计还有其它,维持POWEROFF后的某些寄存器状态, 因按复位键不起作用,我想应该是电池供电维持着什么吧,所以把电池卸下放电;再上电,板子正常运行了)。 经测试,真的是与“poweroff”这指令有关。 解决办法,把电池卸下放电,再装上。开机正常。
学习只为了路程走得更远....!
109
580
580
2013-11-28
52 小时
 楼主| 发表于 2019-11-13 03:03:43 | 显示全部楼层
学习只为了路程走得更远....!
65
65
2021-3-29
18 小时
发表于 2021-3-29 22:49:17 | 显示全部楼层
谢谢大佬,我差点人没了。
175
175
2020-7-28
37 小时
发表于 2021-3-31 14:21:47 | 显示全部楼层
原子板卡使用 主芯片自带的 RTC,其耗电非常感人,,CR1220的电池7天左右就得耗光,,建议不要装电池,需要RTC的 建议外挂RTC芯片,功耗小得多。
55
55
2019-1-29
10 小时
发表于 2021-5-15 15:11:19 | 显示全部楼层
拔核心板拆下来重新装上就可以了。
GMT+8, 2026-4-23 18:50
