查看: 8509|回复: 4
关于I2C的驱动中的读函数中dummy的疑惑
175
175
2018-8-3
36 小时
发表于 2019-11-13 16:02:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
2金钱
我看例程和视频中   void i2c_master_read(I2C_Type *base, unsigned char *buf, unsigned int size)这个函数中的dummy 注释里写的是防止编译报错。
但是我把dummy注释掉了。编译也没有报错。但是烧写代码时I2C通信就不成功。必须先假读一遍。去翻了翻6ULL的参考手册,里面也没有说一定要先假读一遍,这个假读到底起着什么用呢?然后我又去看了官方SDK包中I2C中的驱动。我看教程中的读函数和官方的一样。感觉很迷。。@zuozhongkai
1114
1656
1656
2019-8-15
102 小时
发表于 2019-11-13 16:18:11 | 显示全部楼层
顶一下!!!!
成功没有捷径
175
175
2018-8-3
36 小时
 楼主| 发表于 2019-11-13 16:29:05 | 显示全部楼层
  1. void i2c_master_read(I2C_Type *base, unsigned char *buf, unsigned int size)
  2. {
  3.         volatile uint8_t dummy = 0;
  4.         dummy++;         /* 防止编译报错 */
  5.
  6.         /* 等待传输完成 */
  7.         while(!(base->I2SR & (1 << 7)));
  8.
  9.         base->I2SR &= ~(1 << 1);                                 /* 清除中断挂起位 */
  10.         base->I2CR &= ~((1 << 4) | (1 << 3));        /* 接收数据 */
  11.
  12.         /* 如果只接收一个字节数据的话发送NACK信号 */
  13.         if(size == 1)
  14.         base->I2CR |= (1 << 3);
  15.         dummy = base->I2DR; /* 假读 */
  16.
  17.         while(size--)
  18.         {
  19.                 while(!(base->I2SR & (1 << 1)));         /* 等待传输完成   这里是I2SR的bit1注意!!!*/
  20.                 base->I2SR &= ~(1 << 1);                        /* 清除标志位 */
  21.                  if(size == 0)                        /*数据发送完成*/
  22.         {
  23.                 i2c_master_stop(base);                         /* 发送停止信号 */
  24.         }
  25.         if(size == 1)                        /*倒数第二个数据*/
  26.         {
  27.             base->I2CR |= (1 << 3);
  28.         }
  29.                 *buf++ = base->I2DR;
  30.         }
  31. }
175
175
2018-8-3
36 小时
 楼主| 发表于 2019-11-13 16:30:30 | 显示全部楼层
183
183
2018-12-1
40 小时
发表于 2021-9-4 19:46:30 | 显示全部楼层
楼主原谅我翻你老帖,今天遇到这个问题,找了半,发现网上有人这么说,姑且就认为是规则吧,链接如下https://stackoverflow.com/questi ... hat-is-a-dummy-read
GMT+8, 2026-4-23 21:26
