查看: 12010|回复: 8
关于开发板编译insmod xxx.ko出现"invalid module format"这样的错误,该怎么解决
77
77
2018-10-28
17 小时
发表于 2019-12-1 13:40:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
出错提示附上:
/drv_module # insmod chrdevbase.ko
[   33.740948] chrdevbase: version magic '4.1.15 SMP preempt mod_unload modversions ARMv6 p2v8 ' should be '4.1.15-gbedf008 SMP preempt mod_unload modversions ARMv7 p2v8 '
[   33.757203] chrdevbase: version magic '4.1.15 SMP preempt mod_unload modversions ARMv6 p2v8 ' should be '4.1.15-gbedf008 SMP preempt mod_unload modversions ARMv7 p2v8 '
insmod: can't insert 'chrdevbase.ko': invalid module format
请教各位大神该怎么解决?重新编译内核,然后再编译module?
已解决,原因:板卡的内核和编译模块驱动的Linux内核源码的版本不一样。修改其一即可
方法1:将板卡挂载的内核,改成挂载和编译驱动模块一致的linux内核源码生成的zImage内核
方法2:针对固化的内核,使用modprobe可以强制忽略version magic的。所以按照左盟主的操作(PDF文档1011页)自行创建/lib/modules/4.1.15,然后将驱动.ko文件拷贝到该文件夹,执行命令:demod,然后就可以挂载上驱动了
错误log
错误log
方法2图片
方法2图片
方法1图1
方法1图1
方法2图2
方法2图2
方法3图3
方法3图3
已解决。。。内核版本和编译模块驱动的linux源码不一致。换成一致的就解决了 对了,帮忙补充一下,关于这个问题也可以看看这个文章: https://mp.weixin.qq.com/s/IFDd5am26K1rImLXjoBhEw
77
77
2018-10-28
17 小时
 楼主| 发表于 2019-12-1 13:40:31 | 显示全部楼层
888
2397
2397
2019-9-25
398 小时
发表于 2019-12-2 12:16:30 | 显示全部楼层
感谢楼主分享。总结的很好
88
7369
14980
14980
2013-11-13
1823 小时
发表于 2019-12-2 17:43:43 | 显示全部楼层
开往春天的手扶拖拉机
236
1127
1127
2019-5-6
129 小时
发表于 2019-12-4 14:19:50 | 显示全部楼层
感谢分享,这个问题卡了我很久,终于有人搞清晰了!!!
一步一个脚印
254
254
2019-9-15
17 小时
发表于 2020-7-26 21:47:40 | 显示全部楼层
楼主厉害啦,成功解决问题
279
279
2018-9-27
39 小时
发表于 2020-7-27 15:23:24 | 显示全部楼层
重新编译内核,重新编译驱动模块,一切问题迎刃而解。谢谢楼主
37
127
127
2020-6-7
24 小时
发表于 2020-7-30 00:13:18 | 显示全部楼层
感谢分享,遇到同样的问题了。
2020-7-29
发表于 2021-3-29 19:49:33 | 显示全部楼层
感谢分享,重新烧写编译后的内核成功了
GMT+8, 2026-4-23 18:50
