查看: 12392|回复: 16
驱动开发指南-GPIO设备树实验无法点亮LED
43
43
2019-11-12
发表于 2019-12-16 15:03:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
按照驱动开发指南,修改了设备树文件:
        model = "Freescale i.MX6 ULL 14x14 EVK Board";
        compatible = "fsl,imx6ull-14x14-evk", "fsl,imx6ull";
        gpioled {
                #address-cells = <1>;
                #size-cells = <1>;
                compatible = "my-led";
                pinctrl-names = "default";
                pinctrl-0 = <&pinctrl_led>;
                led-gpio = <&gpio1 3 GPIO_ACTIVE_LOW>;
                status = "okay";
&iomuxc {
        pinctrl-0 = <&pinctrl_hog_1>;
        imx6ul-evk {
                pinctrl_led: ledgrp {
                        fsl,pins = <
                                MX6UL_PAD_GPIO1_IO03__GPIO1_IO03   0x10b0
                pinctrl_tsc: tscgrp {
                        fsl,pins = <
/*                                MX6UL_PAD_GPIO1_IO01__GPIO1_IO01        0xb0
                                MX6UL_PAD_GPIO1_IO02__GPIO1_IO02        0xb0
                                MX6UL_PAD_GPIO1_IO03__GPIO1_IO03        0xb0
                                MX6UL_PAD_GPIO1_IO04__GPIO1_IO04        0xb0
&tsc {
        pinctrl-0 = <&pinctrl_tsc>;
/*        xnur-gpio = <&gpio1 3 GPIO_ACTIVE_LOW>;  */
        measure-delay-time = <0xffff>;
        pre-charge-time = <0xfff>;
        status = "okay";
驱动和测试文件都是用的原子提供的,编译启动设备树节点存在,加载驱动正常,但是运行测试程序无法使LED灯点亮。
检查LED灯所使用的IO有没有被其他的外设占用,如果有的话要全部清理掉,否则的话IO可能申请不成功。
88
7369
14980
14980
2013-11-13
1823 小时
发表于 2019-12-16 15:03:55 | 显示全部楼层
421
1020
1020
2014-9-4
199 小时
发表于 2019-12-16 17:43:58 | 显示全部楼层
顶一顶
https://github.com/WZTENG
43
43
2019-11-12
 楼主| 发表于 2019-12-16 19:35:28 | 显示全部楼层
补充一下,使用同样的办法测试蜂鸣器实验就正常着,才开始接触设备树,设备树文件都是按照文档做的。
83
243
243
2017-5-19
63 小时
发表于 2019-12-17 08:33:42 | 显示全部楼层
你试试把设备树里面你没用的全注释了,
43
43
2019-11-12
 楼主| 发表于 2019-12-17 08:45:00 | 显示全部楼层
设备树文件是根据“imx6ull-14x14-evk.dts”文件修改的,该文件下跟LED引脚冲突的两处tsc设置已经被我屏蔽了,原帖子里已经标注出来了。
1627
6686
6686
2015-8-25
1037 小时
发表于 2019-12-17 10:51:46 | 显示全部楼层
提个建议:
gpio_request调用后判断下返回值,如果失败最好输出调试信息到console,即printk打印信息到控制台
He who fights with monsters should look to it that he himself does not become a monster, when you gaze long into the abyss, the abyss also gazes into you.
过于执着就会陷入其中,迷失自己,困住自己。
43
43
2019-11-12
 楼主| 发表于 2019-12-17 15:00:05 | 显示全部楼层
xuehzy 发表于 2019-12-17 08:33
你试试把设备树里面你没用的全注释了,
已经根据指南把对应的dts文件下的两处tsc所用的都屏蔽了。
83
243
243
2017-5-19
63 小时
发表于 2019-12-17 15:10:43 | 显示全部楼层
你把你的加载驱动的输出截个图看下
43
43
2019-11-12
 楼主| 发表于 2019-12-17 15:31:30 | 显示全部楼层
szczyb1314 发表于 2019-12-17 10:51
提个建议:
gpio_request调用后判断下返回值,如果失败最好输出调试信息到console,即printk打印信息到控制 ...
gpio_request  和设置gpio的返回值都正确着。。有点纳闷
1114
1656
1656
2019-8-15
102 小时
发表于 2019-12-17 17:42:11 | 显示全部楼层
成功没有捷径
43
43
2019-11-12
 楼主| 发表于 2019-12-18 08:55:55 | 显示全部楼层
xuehzy 发表于 2019-12-17 15:10
你把你的加载驱动的输出截个图看下
加载啥的都一切正常。
88
7369
14980
14980
2013-11-13
1823 小时
发表于 2019-12-19 18:24:11 | 显示全部楼层
设备树以及驱动文件见附件:
设备树LED测试.zip (41.62 KB, 下载次数: 39)
开往春天的手扶拖拉机
43
43
2019-11-12
 楼主| 发表于 2019-12-20 14:25:55 | 显示全部楼层
zuozhongkai 发表于 2019-12-19 18:24
设备树以及驱动文件见附件:
网卡的IO口配置影响到LED的io了。
nxp的样板IO口被spi4占中了,前缀为:MX6ULL
                pinctrl_spi4: spi4grp {
                        fsl,pins = <
                                MX6ULL_PAD_SNVS_TAMPER7__GPIO5_IO07      0x70a1
                                MX6ULL_PAD_SNVS_TAMPER8__GPIO5_IO08      0x80000000
在修改的设备树文件中则改为了前缀为:MX6UL
                pinctrl_enet1: enet1grp {
                        fsl,pins = <
                                MX6UL_PAD_SNVS_TAMPER7__GPIO5_IO07      0x10b0
                pinctrl_enet2: enet2grp {
                        fsl,pins = <
                                MX6UL_PAD_SNVS_TAMPER8__GPIO5_IO08      0x10b0
无论MX6ULL和MX6UL都是配置IO口,只是地址不同,想问一下何时用前缀MX6ULL的配置何时用前缀为MX6UL的配置?
43
43
2019-11-12
 楼主| 发表于 2019-12-20 14:30:50 | 显示全部楼层
设备树以及驱动文件见附件:
补充一下,如果用前缀为MX6ULL(删掉的被spi4占用的)的就是出错,而如果改为MX6UL就正常。
2019-11-13
发表于 2020-2-10 16:31:30 | 显示全部楼层
qq673985641 发表于 2019-12-20 14:25
网卡的IO口配置影响到LED的io了。
                pinctrl_spi4: spi4gr ...
看规格书,配置io口的宏定义在IMX6ULL里有重写的应该是要用MX6ULL开头的。
6UL和6ULL寄存器地址还是有不同的地方的,所以就导致有的寄存器在imx6ull-pinfunc.h里又定义了一次。
2018-10-11
发表于 2021-4-10 10:09:08 | 显示全部楼层
网卡的IO口配置影响到LED的io了。
谢谢,已解决。
GMT+8, 2026-4-23 18:46
