查看: 11185|回复: 20
alsactl工具保存声卡设置出问题
38
249
793
793
2016-9-10
316 小时
发表于 2020-4-23 13:59:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
文档写的创建文件夹后先使用 amixer 设置声卡,然后输入如下命令保存声卡设置 ,我把设置声卡写成了sheel脚本执行,但是执行保存命令了几次都提示No such file or directory
跟着帖子http://www.openedv.com/forum.php?mod=viewthread&tid=309693&extra=page%3D1操作,能把asound.state保存在/var/lib/alsa下面了,但是重启自动设置出问题,在根目录下执行alsactl -f /var/lib/alsa/asound.state restore出错,进入/var/lib/alsa执行alsactl -f /var/lib/alsa/asound.state restore也出错,执行alsactl -f asound.state store正常,难道-f后面不能跟路径吗?
38
249
793
793
2016-9-10
316 小时
 楼主| 发表于 2020-4-23 13:59:39 | 显示全部楼层
跟着帖子http://www.openedv.com/forum.php ... &extra=page%3D1操作,能把asound.state保存在/var/lib/alsa下面了,但是重启自动设置出问题,在根目录下执行alsactl -f /var/lib/alsa/asound.state restore出错,进入/var/lib/alsa执行alsactl -f /var/lib/alsa/asound.state restore也出错,执行alsactl -f asound.state store正常,难道-f后面不能跟路径吗?
38
249
793
793
2016-9-10
316 小时
 楼主| 发表于 2020-4-23 14:11:25 | 显示全部楼层
很奇怪,就是不让保存在那个目录下,其他目录都可以
38
249
793
793
2016-9-10
316 小时
 楼主| 发表于 2020-4-24 10:44:36 | 显示全部楼层
把asound.state保存在/music目录下,修改/etc/init.d/rcS文件中路径,就能正常加载了,为啥偏不让用/var/lib/alsa路径?
888
2397
2397
2019-9-25
398 小时
发表于 2020-4-24 19:28:42 | 显示全部楼层
/var/lib/alsa 是可以的,其它目录也是可以的。删掉之前设置的,重新配置,应该是没问题的,我这边测试就可以。
38
249
793
793
2016-9-10
316 小时
 楼主| 发表于 2020-4-26 09:27:21 | 显示全部楼层
仰望星空之云 发表于 2020-4-24 19:28
/var/lib/alsa 是可以的,其它目录也是可以的。删掉之前设置的,重新配置,应该是没问题的,我这边测试就可 ...
保存在/music目录reboot能正常加载,但是PowerOff以后断电再开机加载就不正常
ALSA: Restoring mixer setting......
Please press Enter to activate this console. /sbin/alsactl: set_control:1461: wm8960 1-001a: ASoC: Right Output Mixer DAPM update failed: -5
Cannot write control '2:0:0:ADC Pwm8960 1-001a: ASoC: Left Output Mixer DAPM update failed: -5
CM Capture Volume:0' : Input/output error
38
249
793
793
2016-9-10
316 小时
 楼主| 发表于 2020-4-26 10:13:10 | 显示全部楼层
没办法,我直接改成开机执行sheel脚本了
888
2397
2397
2019-9-25
398 小时
发表于 2020-4-26 19:17:34 | 显示全部楼层
ALSA: Restoring mixer se ...
执行指令PowerOff来关机的?
38
249
793
793
2016-9-10
316 小时
 楼主| 发表于 2020-4-27 09:25:50 | 显示全部楼层
仰望星空之云 发表于 2020-4-26 19:17
执行指令PowerOff来关机的?
有什么问题吗?
888
2397
2397
2019-9-25
398 小时
发表于 2020-5-6 21:27:21 | 显示全部楼层
38
249
793
793
2016-9-10
316 小时
 楼主| 发表于 2020-5-7 10:47:40 | 显示全部楼层
仰望星空之云 发表于 2020-5-6 21:27
http://www.openedv.com/forum.php?mod=viewthread&tid=302145&extra=page%3D1
我知道啊,这又有什么呢
38
249
793
793
2016-9-10
316 小时
 楼主| 发表于 2020-5-7 10:49:31 | 显示全部楼层
你怎么还给我设置最佳答案了,我这问题还没解决呢,只是想了个迂回的办法
888
2397
2397
2019-9-25
398 小时
发表于 2020-5-7 20:28:59 | 显示全部楼层
http://www.openedv.com/forum.php ... 9693&extra=page%3D1
手抖了,但是改不回去了。这个问题之前遇见几个,都是按照这个链接的解决了。可以再试试,把原来的删掉了重新创建,这个是可以的,创建完,可以给予权限试试
38
249
793
793
2016-9-10
316 小时
 楼主| 发表于 2020-5-8 14:53:58 | 显示全部楼层
手抖了,但是改不回去了。这个问题之前遇见 ...
但愿多试几次能有奇迹发生吧
134
301
301
2020-5-8
20 小时
发表于 2020-5-8 19:59:35 | 显示全部楼层
1491430114 发表于 2020-5-8 14:53
但愿多试几次能有奇迹发生吧
嗯,这个链接的可以,我也是遇到这个问题了,按照链接的来测试OK,多谢
38
249
793
793
2016-9-10
316 小时
 楼主| 发表于 2020-5-9 13:46:22 | 显示全部楼层
放弃在busybox下测试了,改在ubuntu下测试,alsactl -f /var/lib/alsa/asound.state restore放在/etc/rc.local中,表现正常。
134
301
301
2020-5-8
20 小时
发表于 2020-5-13 19:40:42 | 显示全部楼层
1491430114 发表于 2020-5-9 13:46
放弃在busybox下测试了,改在ubuntu下测试,alsactl -f /var/lib/alsa/asound.state restore放在/etc/rc. ...
我的就是在busybox下测试的。你是不是还有哪里没做好,可以重头来试试
38
249
793
793
2016-9-10
316 小时
 楼主| 发表于 2020-5-14 16:11:12 | 显示全部楼层
不了,ubuntu挺好用的,有apt命令直接装软件,不用一个个移植了
40
246
246
2013-10-18
30 小时
发表于 2020-8-5 22:12:44 | 显示全部楼层
同样的问题 。
40
246
246
2013-10-18
30 小时
发表于 2020-8-5 22:14:25 | 显示全部楼层
我还有个问题。执行 mic_in_config.sh 最后出现amixer: Invalid command!
38
249
793
793
2016-9-10
316 小时
 楼主| 发表于 2020-9-22 13:32:35 | 显示全部楼层
换Ubuntu吧
GMT+8, 2026-4-23 18:47
