查看: 8019|回复: 7
alpha Linux移植kernel,LAN8720A总是打印eth0 log
2016-1-13
发表于 2020-5-2 17:59:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
照着视频和《I.MX6U 嵌入式 Linux 驱动开发指南 V1.2》操作,进行了基于nxp官方的uboot(uboot-imx-rel_imx_4.1.15_2.1.0_ga.tar.bz2)和kernel(linux-imx-rel_imx_4.1.15_2.1.0_ga.tar.bz2)移植。网线连接路由器和开发板(接的ENET2口),uboot启动之后自动通过tftp下载在Image和dtb,并且成功启动kernel。
问题在于:
kernel启动之后,不停打印如下log:
[ 2013.840475] fec 20b4000.ethernet eth0: Link is Up - 100Mbps/Full - flow control rx/tx
[ 2013.848446] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): eth0: link becomes ready
[ 2015.919567] fec 20b4000.ethernet eth0: Link is Down
[ 2015.986182] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): eth0: link is not ready
看着log,我猜可能是eth0什么地方没配置对,kernel一直尝试eth0联网,于是我做了一下操作:
1、网线接开发板ENET2,可以ping通百度和Ubuntu,一直打印log
2、网线接开发板ENET1,可以ping通百度和Ubuntu都是通的
而且接上网线的时候有如下log:
[ 3837.100521] fec 2188000.ethernet eth1: Link is Up - 100Mbps/Full - flow control rx/tx
[ 3837.108486] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): eth1: link becomes ready
有人遇到过这样的问题吗?
165777
165777
发表于 2020-5-6 01:36:18 | 显示全部楼层
888
2397
2397
2019-9-25
398 小时
发表于 2020-5-6 09:25:15 | 显示全部楼层
按照教程  37.4 CPU 主频和网络驱动修改  部分进行修改的时候,最后,如果用menuconfig来配置的时候,配置完了保存退出再进行编译,不要再执行distclean指令了,这样会把前面配置好的清理掉的。有的人编译的时候,就直接执行mx6ull_alientek_emmc.sh这个脚本,但是这个脚本里有make ARCH=arm CROSS_COMPILE=arm-linux-gnueabihf- distclean这个清除配置的指令,将前面的menuconfig都清除了。可以检查看看是不是这部分误操作了呢。
如果不是上面的问题,可以再按照教程检查一遍关于网络部分的配置,看看是哪里没配置好。
64
64
2019-10-28
22 小时
发表于 2020-5-9 12:15:02 | 显示全部楼层
仰望星空之云 发表于 2020-5-6 09:25
按照教程  37.4 CPU 主频和网络驱动修改  部分进行修改的时候,最后,如果用menuconfig来配置的时候,配置 ...
帮顶。。。。
37
37
2020-5-27
10 小时
发表于 2020-6-4 21:35:37 | 显示全部楼层
我也是有这个问题。连接eth1没有问题,eth0就这样反复down/up,有解决嘛?
55
55
2020-2-24
发表于 2020-7-18 08:59:29 | 显示全部楼层
帮顶,遇到了同样的问题。你解决了没?
69
6720
13489
13489
2012-11-26
3853 小时
发表于 2020-8-16 22:01:04 | 显示全部楼层
liang2010js 发表于 2020-7-18 08:59
帮顶,遇到了同样的问题。你解决了没?
帮顶  你解决了没
目前临时屏蔽lcd节点或者修改lcd配置可以正常
学无止境
66
569
569
2017-5-30
70 小时
发表于 2020-8-17 14:49:14 | 显示全部楼层
刚开始学,也碰到这个问题,但是换了个固件之后就好了。具体原因我也不清楚。。
GMT+8, 2026-4-23 20:18
