查看: 6989|回复: 6
u-boot NFS下载文件报错:Loading: *** ERROR: File lookup fail
65
65
2019-7-12
14 小时
发表于 2020-5-7 23:48:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
错误:=> nfs 80800000 192.168.1.105:/home/ns3/nfs/zImage
Using FEC0 device
File transfer via NFS from server 192.168.1.105; our IP address is 192.168.1.55
Filename '/home/ns3/nfs/zImage'.
Load address: 0x80800000
参照:https://blog.csdn.net/polaris_zgx/article/details/103571725        (此方法看见有网友试过,有效。应该是针对不同的环境吧,可以试试)
然后安装上面连接的方法修改后:
# Number of servers to start up
#RPCNFSDCOUNT=8
PRCNFSDCOUNT="-V 2 8"
# Runtime priority of server (see nice(1))
RPCNFSDPRIORITY=0
# Options for rpc.mountd.
# If you have a port-based firewall, you might want to set up
# a fixed port here using the --port option. For more information,
# see rpc.mountd(8) or http://wiki.debian.org/SecuringNFS
# To disable NFSv4 on the server, specify '--no-nfs-version 4' here
#RPCMOUNTDOPTS="--manage-gids"
RPCMOUNTDOPTS="-V 2 --manage-gids"
# Do you want to start the svcgssd daemon? It is only required for Kerberos
# exports. Valid alternatives are "yes" and "no"; the default is "no".
NEED_SVCGSSD=""
# Options for rpc.svcgssd.
RPCSVCGSSDOPTS="--nfs-version 2,3,4 --debug --syslog"
修改重启nfs  依然 Loading: *** ERROR: File lookup fail
修改 setenv bootargs 'console=ttymxc0,115200 root=/dev/nfs rw nfsroot=192.168.1.105:/home/ns3/nfs/zImage ip=192.168.1.55:192.168.1.105:192.168.1.1:255.255.255.0::eth0n'
=> saveenv 依然没用。
参照 ns3@ubuntu:~$ sudo cat /proc/fs/nfsd/versions
-2 +3 +4 +4.1 +4.2
sudo vim /etc/nfs.conf 想要修改这个文件发现这个文件不存在 (参照http://www.openedv.com/forum.php?mod=viewthread&tid=305543&highlight=nfs
无法修改/etc/nfs.conf文件 的nfsd 段:vers2=y 该怎么办?
57
56
56
2020-4-29
发表于 2020-5-7 23:48:15 | 显示全部楼层
默默的路过,帮顶
65
65
2019-7-12
14 小时
 楼主| 发表于 2020-5-8 12:54:16 | 显示全部楼层
大神帮忙瞧一眼!!!
67
71
71
2018-12-27
发表于 2020-5-8 17:04:26 | 显示全部楼层
65
65
2019-7-12
14 小时
 楼主| 发表于 2020-5-8 17:06:30 | 显示全部楼层
各位大哥求教
62
62
2019-3-14
发表于 2020-10-5 13:48:30 | 显示全部楼层
我也是啊,请问解决了吗
86
86
2020-6-1
25 小时
发表于 2021-2-22 17:11:41 | 显示全部楼层
我也被这个问题卡着了,也是按照上面的方法试了,还是不行
GMT+8, 2026-4-23 17:17
