查看: 5747|回复: 6
求助!!在u-boot命令下切换网卡
56
178
178
2020-3-11
17 小时
发表于 2020-5-26 09:52:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
2金钱
mx6ull 上有两张网卡,移植新的uboot后,网卡驱动都正常,但是默认启动时会切换到eth0 也就是板子上的ENETH1这张网卡
在u-boot打印调试信息时候,会出现
Net
ethnent@02004000 adderess not set
eth-1 ethnent@02004000 adderess not set  eth0@021b0000
我想设置eth-1的这张网卡的MAC地址,请问下要怎么做呀? 求助。。SOS
教程有说,自己搜索一下,看uboot章节
779
5341
5341
2019-9-25
444 小时
发表于 2020-5-26 09:52:01 | 显示全部楼层
z2500abc 发表于 2020-5-26 15:14
可以从uboot定义的地方改嘛? 这个要设计到哪个文件哦
想思考的时候,有时还可以用屁股,QQ 1252699831
779
5341
5341
2019-9-25
444 小时
发表于 2020-5-26 14:57:56 | 显示全部楼层
不能切换网卡,只能使用一个网卡,在uboot里已经是定义好的了
56
178
178
2020-3-11
17 小时
 楼主| 发表于 2020-5-26 15:14:33 | 显示全部楼层
56
178
178
2020-3-11
17 小时
 楼主| 发表于 2020-5-26 22:12:10 | 显示全部楼层
CPU:   Freescale i.MX6ULL rev1.1 792 MHz (running at 396 MHz)
CPU:   Industrial temperature grade (-40C to 105C) at 57C
Reset cause: POR
Model: Freescale i.MX6 ULL 14x14 EVK Board
Board: MX6ULL 14x14 EVK
DRAM:  512 MiB
MMC:   FSL_SDHC: 0, FSL_SDHC: 1
Loading Environment from MMC... OK
Display: TFT43AB (480x272)
Video: 480x272x24
In:    serial
Out:   serial
Err:   serial
switch to partitions #0, OK
mmc0 is current device
flash target is MMC:0
Net:
Error: ethernet@020b4000 address not set.
eth-1: ethernet@020b4000, eth0: ethernet@02188000
Fastboot: Normal
Normal Boot
具体是这样的,我现在想去设置 eth-1的mac地址,请问要怎么操作 谢谢各位大神指点
56
178
178
2020-3-11
17 小时
 楼主| 发表于 2020-5-26 22:13:09 | 显示全部楼层
Reset cause: POR
DRAM:  512 MiB
Video: 480x272x24
In:    serial
Out:   serial
Err:   serial
Net:
Fastboot: Normal
Normal Boot
情况是这样的,我现在想去设置eth1的mac地址,请问大神该如何操作啊
2020-6-4
发表于 2020-6-6 19:19:30 | 显示全部楼层
setenv ethaddr xx:xx:xx:xx:xx:xx
saveenv
其它网络参数ipaddr netmask gatewayip serverip
GMT+8, 2026-4-23 21:32
