查看: 7565|回复: 7
480*272的LCD屏幕显示不正常
186
186
2020-5-13
20 小时
发表于 2020-6-10 09:07:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
根据驱动教程《第五十九章:LCD驱动实验》修改了设备树,但是启动以后只能显示左边一点点的区域,能看到两个企鹅的脚,右边的大片区域好像没有刷新,下边是设备树的配置、手册上LCD屏的配置信息、以及现象,求解答。
lcdif
lcdif
lcd para
lcd para
首先你判断一下你这个设备树是不是你配置的480*272的,进入文件系统查看分辨率大小,输入fbset,再确认一下你这个是4.3 480*272的屏?原子 有两个4.3的屏,还有一个是4.3 800*480的
779
5341
5341
2019-9-25
444 小时
发表于 2020-6-10 09:07:21 | 显示全部楼层
想思考的时候,有时还可以用屁股,QQ 1252699831
109
5532
10603
10603
2017-2-18
1920 小时
发表于 2020-6-10 18:33:30 | 显示全部楼层
帮顶~~
198
1065
1065
2019-9-19
195 小时
发表于 2020-6-10 20:35:23 | 显示全部楼层
出征,嗒嗒嗒——
快点上车!
186
186
2020-5-13
20 小时
 楼主| 发表于 2020-6-10 21:53:07 | 显示全部楼层
flyzeng 发表于 2020-6-10 20:35
上传一下你的镜像,复现下
我上传到百度云盘了,下边的链接就是
链接:https://pan.baidu.com/s/1F3pa86Ui3qOZWbcya5rgsQ
提取码:90ck
198
1065
1065
2019-9-19
195 小时
发表于 2020-6-11 10:36:02 | 显示全部楼层
楼上是个好方法,检查下。我烧写你提供的zImage和设备树,uboot和文件系统则是原子的,下面是效果图,没看到你那异常。如果还没解决,请上传全部固件内容
出征,嗒嗒嗒——
快点上车!
186
186
2020-5-13
20 小时
 楼主| 发表于 2020-6-11 18:40:09 | 显示全部楼层
茂茂2019 发表于 2020-6-11 09:57
首先你判断一下你这个设备树是不是你配置的480*272的,进入文件系统查看分辨率大小,输入fbset,再确认一下 ...
哈哈,还真是我把分辨率搞错了,我有一块4.3寸MCU的屏是480*272,阿尔法的RGBLCD4.3寸屏幕的分辨率竟然是800*480,我想当然的把两者的分辨率都当成是480*272了,多谢了
186
186
2020-5-13
20 小时
 楼主| 发表于 2020-6-11 18:42:16 | 显示全部楼层
flyzeng 发表于 2020-6-11 10:36
楼上是个好方法,检查下。我烧写你提供的zImage和设备树,uboot和文件系统则是原子的,下面是效果图,没看 ...
楼上正解,我把分辨率搞错了,我的那块4.3寸屏应是800*480的分辨率
GMT+8, 2026-4-23 21:33
