查看: 6808|回复: 8
求800X480分辨率的gt9147配置参数
91
452
452
2018-10-19
148 小时
发表于 2020-6-20 13:53:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
10金钱
有代码参考的.裸机驱动可以看对应的实验代码: Linux下的驱动的话,也可以看看教程对应的章节: 另外,原子出厂的内核源码,也有gt9147的驱动直接可参考。
134
301
301
2020-5-8
20 小时
发表于 2020-6-20 13:53:51 | 显示全部楼层
707
2180
2180
2018-8-27
258 小时
发表于 2020-6-20 18:17:59 | 显示全部楼层
参考正点原子 stm32 的例程源码
森罗万象
91
452
452
2018-10-19
148 小时
 楼主| 发表于 2020-6-20 20:48:06 | 显示全部楼层
165777
165777
发表于 2020-6-21 01:28:04 | 显示全部楼层
汪志鹏 发表于 2020-6-20 20:48
STM32的XY坐标是反的
没有吧,我们例程工作良好啊
91
452
452
2018-10-19
148 小时
 楼主| 发表于 2020-6-21 07:45:06 | 显示全部楼层
正点原子 发表于 2020-6-21 01:28
没有吧,我们例程工作良好啊
阿尔法的Linux板子没看到800*480的历程
91
452
452
2018-10-19
148 小时
 楼主| 发表于 2020-6-21 07:46:00 | 显示全部楼层
xiaotaotao 发表于 2020-6-20 18:17
参考正点原子 stm32 的例程源码
有阿尔法Linux800*480的历程吗
165777
165777
发表于 2020-6-22 02:12:38 | 显示全部楼层
阿尔法默认就支持,你接不同屏,自动识别的。
91
452
452
2018-10-19
148 小时
 楼主| 发表于 2020-7-13 14:36:55 | 显示全部楼层
发现原子驱动文件里面的固件是480*272的,如果要用800*480的屏幕固件可能不对,如果买原生的屏幕的中断触发方式不太对,需要小修改,现在把更改好的固件发出来,亲测可用注意版本就行了,对应驱动历程23.
    0x44,0x20,0x03,0xE0,0x01,0x05,0x0D,0x00,0x01,0x08,
    0x28,0x05,0x50,0x32,0x03,0x05,0x00,0x00,0xFF,0xFF,
    0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x89,0x28,0x0A,
    0x17,0x15,0x31,0x0D,0x00,0x00,0x02,0x9B,0x03,0x25,
    0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x32,0x00,0x00,
    0x00,0x0F,0x94,0x94,0xC5,0x02,0x07,0x00,0x00,0x04,
    0x8D,0x13,0x00,0x5C,0x1E,0x00,0x3C,0x30,0x00,0x29,
    0x4C,0x00,0x1E,0x78,0x00,0x1E,0x00,0x00,0x00,0x00,
    0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
    0x00,0x00,0x08,0x0A,0x0C,0x0E,0x10,0x12,0x14,0x16,
    0x18,0x1A,0x00,0x00,0x00,0x00,0x1F,0xFF,0xFF,0xFF,
    0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,
    0xFF,0xFF,0x00,0x02,0x04,0x05,0x06,0x08,0x0A,0x0C,
    0x0E,0x1D,0x1E,0x1F,0x20,0x22,0x24,0x28,0x29,0xFF,
    0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0xFF,0xFF,
GMT+8, 2026-4-23 21:32
