查看: 6812|回复: 5
笔记本电脑非双网卡虚拟机桥接如何解决?
2020-8-11
发表于 2020-8-11 19:19:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
首先我是笔记本电脑,网上试了各种方法无法设置虚拟机为桥接,原因是笔记本没有双网卡。无奈之下网络设置的是NET模式 ,ubuntu在NET模式下可以ping通windows 反过来也可以,开发板可以ping通 windows,但是无法ping通 ubuntu。NET模式下 开发板和笔记本连接的都是路由器,没有办法设置桥接。求助单个电脑如何完成通信?笔记本没有双网卡是不是需要在换一个新的?
桥接模式何时需要双网卡了? 我这笔记本用桥接 正常开启啊
69
6720
13489
13489
2012-11-26
3853 小时
发表于 2020-8-11 19:19:46 | 显示全部楼层
尐唲靌呗 发表于 2020-8-16 12:32
开发板IP192.168.1.127 ubuntu:192.168.2.128(这里无法设置192.168.1,因为不是桥接)IP都是手动设置的,n ...
桥接模式何时需要双网卡了?
我这笔记本用桥接 正常开启啊
学无止境
134
301
301
2020-5-8
20 小时
发表于 2020-8-12 11:06:25 | 显示全部楼层
开发板的IP地址和ubuntu的IP地址各是多少?
ubuntu设置的NAT模式的话,是自动获取的IP吗?
ubuntu和虚拟机什么版本?怀疑是你安装的虚拟机和ubuntu的问题
144
442
442
2019-5-16
143 小时
发表于 2020-8-12 13:08:11 | 显示全部楼层
2020-8-11
 楼主| 发表于 2020-8-16 12:32:39 | 显示全部楼层
开发板IP192.168.1.127 ubuntu:192.168.2.128(这里无法设置192.168.1,因为不是桥接)IP都是手动设置的,net模式对于外网来说开发板与笔记本不是同一个网关下,之前一直用台式电脑作为中间传输给开发板的,开学之后就用不了,ubuntu 18.0版本。最主要的问题就是桥接怎么解决?
2020-8-11
 楼主| 发表于 2020-8-26 16:41:28 | 显示全部楼层
大概算解决了,虚拟机安装问题,卸载重新安装使用默认安装路径。之前指定的就无法桥接,重新安装后一不小心把网络驱动给删了,然后用一个CCleaner修复一下发现可以桥接了 !!!!
GMT+8, 2026-4-23 20:18
