查看: 10854|回复: 18
【简单分享】阿尔法板子USB转串口驱动内核使能
198
1065
1065
2019-9-19
195 小时
发表于 2020-8-12 15:23:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
阿尔法板子USB转串口驱动内核使能
进入内核源码,make menuconfig
Device Drivers  --->
    <*>  USB support  --->
        <*>   USB Serial Converter support  --->
             <*>   USB FTDI Single Port Serial Driver //选中USB转串口驱动,此处选FTDI为例,供参考
(如果是使用CH340,配置方法见本帖3楼)
编译好内核后,更新板子内核,在板子USB host接口插入usb转串口线,会弹出如下提示,说明内核已成功识别USB设备,并枚举成串口设备,此时板子用minicom串口工具来测试即可。(经测试,已可用)
出征,嗒嗒嗒——
快点上车!
707
2180
2180
2018-8-27
258 小时
发表于 2020-8-12 16:07:57 | 显示全部楼层
可以,谢谢分享!
森罗万象
198
1065
1065
2019-9-19
195 小时
 楼主| 发表于 2020-8-12 19:54:39 | 显示全部楼层
如果是usb转串口芯片是ch340的话,则内核进行如下两个配置即可
出征,嗒嗒嗒——
快点上车!
142
142
2020-7-21
38 小时
发表于 2020-8-20 20:09:16 | 显示全部楼层
请问这样配置之后,重新编译了是不是只用移植zImage,不用移植.dtb文件???
142
142
2020-7-21
38 小时
发表于 2020-8-20 20:18:38 | 显示全部楼层
xiaotaotao 发表于 2020-8-12 16:07
可以,谢谢分享!
请问你实现了吗?
198
1065
1065
2019-9-19
195 小时
 楼主| 发表于 2020-8-21 10:24:23 | 显示全部楼层
zqqq 发表于 2020-8-20 20:18
请问你实现了吗?
如果不能实现,建议换usb转232串口线。否则内核不一定支持你的usb转232芯片。帖子都是经过实物测试的。
出征,嗒嗒嗒——
快点上车!
198
1065
1065
2019-9-19
195 小时
 楼主| 发表于 2020-8-21 10:25:52 | 显示全部楼层
不用处理设备树,usb可枚举的设备太多了
出征,嗒嗒嗒——
快点上车!
142
142
2020-7-21
38 小时
发表于 2020-8-21 11:09:38 | 显示全部楼层
好的,谢谢,已经可以成功读出设备信息了。
142
142
2020-7-21
38 小时
发表于 2020-8-21 17:44:42 | 显示全部楼层
请问用minicom设置串口波特率那些参数之后,下方一直是offline是什么原因你知道吗?
195
195
2019-8-8
41 小时
发表于 2020-11-4 16:31:39 | 显示全部楼层
我PL2303的线使用你的方法好像不行
198
1065
1065
2019-9-19
195 小时
 楼主| 发表于 2020-11-4 17:50:22 | 显示全部楼层
linklin 发表于 2020-11-4 16:31
我PL2303的线使用你的方法好像不行
需要看下内核是否支持这个转换芯片的驱动才行,上面是用FT232和CH340举例。驱动支持的话,线缆插入板子后系统会枚举出/dev/ttyUSB0设备(命令行会输出提示信息),可以写读写串口的应用代码,open函数打开/dev/ttyUSB0即可,后面write、read根据需求来编码;也可用minicom直接进行接口收发测试。驱动不支持的话,就得调试驱动来支持了。
出征,嗒嗒嗒——
快点上车!
195
195
2019-8-8
41 小时
发表于 2020-11-6 15:04:29 | 显示全部楼层
flyzeng 发表于 2020-11-4 17:50
需要看下内核是否支持这个转换芯片的驱动才行,上面是用FT232和CH340举例。驱动支持的话,线缆插入板子后 ...
谢谢,我知道了,我仔细看过了,确实没有PL2303的驱动,我换一条线就可以了
195
195
2019-8-8
41 小时
发表于 2020-11-6 16:10:19 | 显示全部楼层
3434343434343
45
182
182
2021-1-4
38 小时
发表于 2021-1-8 12:07:25 | 显示全部楼层
为什么我编译的内核里面
没有USB Serial Converter support这个选项
45
182
182
2021-1-4
38 小时
发表于 2021-1-8 12:23:52 | 显示全部楼层
uboot下 /drivers/usb 里面也没serial
会不会是这个问题
198
1065
1065
2019-9-19
195 小时
 楼主| 发表于 2021-1-8 14:39:20 | 显示全部楼层
会不会是这个问题
这是内核,找uboot源码干啥
出征,嗒嗒嗒——
快点上车!
45
182
182
2021-1-4
38 小时
发表于 2021-1-8 15:06:51 | 显示全部楼层
flyzeng 发表于 2021-1-8 14:39
这是内核,找uboot源码干啥
我看到这个图形界面我以为是uboot的
2021-1-21
发表于 2021-1-21 17:22:17 | 显示全部楼层
编译好内核后,更新板子内核,是指编译ZImage吗??
198
1065
1065
2019-9-19
195 小时
 楼主| 发表于 2021-1-22 10:15:34 | 显示全部楼层
是的,重新编译来生成新的内核镜像zImage,去替换烧写进板子,才有新驱动支持
出征,嗒嗒嗒——
快点上车!
GMT+8, 2026-4-23 18:47
