查看: 7162|回复: 5
为啥开机启动的qt程序无法运行关机、重启的sh脚本
128
788
788
2019-8-4
165 小时
发表于 2020-10-18 10:10:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
想要在实现图形界面关机功能,但却发现开机自启动的qt无法运行reboot.sh脚本和shutdown.sh脚本,而退出qt后,再次进入就可以正常运行,有人知道是为什么吗?
解决了,是因为开机自启动的qt,程序调用sh脚本时是不带环境变量的,而在控制台运行的qt,带环境变量,所以在控制台就能运行sh脚本里的init,开机自启动的qt,由于不带环境变量,就识别不出init,用绝对路径:/sbin/init就可以
128
788
788
2019-8-4
165 小时
 楼主| 发表于 2020-10-18 10:10:33 | 显示全部楼层
2244
4522
4522
2013-4-22
338 小时
发表于 2020-10-18 11:22:03 | 显示全部楼层
是不是没有调用
128
788
788
2019-8-4
165 小时
 楼主| 发表于 2020-10-18 19:02:37 | 显示全部楼层
后台运行没有输出,不知道怎么看有没有调用,但按道理应该能调用的,因为手动运行qt程序能正常运行脚本,难道开机运行的程序还有别的讲究?
36
463
463
2020-3-5
120 小时
发表于 2020-12-22 18:02:13 | 显示全部楼层
请问您是怎么解决的呢,最近也遇到这个问题
128
788
788
2019-8-4
165 小时
 楼主| 发表于 2020-12-24 08:45:28 | 显示全部楼层
路径用绝对路径就可以了,上面我说了
GMT+8, 2026-4-23 15:48
