查看: 9472|回复: 5
打印 上一主题 下一主题
linux驱动中的spi和i2c的认识和疑问
35
35
2020-10-27
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2020-11-10 11:42:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
基于原子哥的教程,完成了i2c、spi。
有以下认识和疑问:
认识:
1、i2c和spi都有专用的格式,两者很像,都仅需完成其中的设备驱动即可;
2、两者的platform_driver均由内核完成,需要完成的部分,在格式上和platform一样
3、spi基于设备树操作时,设备树的配置项中(见加粗部分),cs-gpios由内核直接识别,不需要在驱动中再去识别;原子哥的教程把这个改成了cs-gpio,内核识别不了,所以需要在驱动中去识别(这一点是否正确,请大神指教
    pinctrl-names = "default";
    pinctrl-0 = <&pinctrl_ecspi3>;
    cs-gpios = <&gpio1 20 GPIO_ACTIVE_LOW>;//此处加粗
    status = "okay";
疑问:
i2c在匹配设备树时,必须采用如下格式,注意加粗部分,其中的id_table必须存在,否则匹配不到设备树
[code]static
35
35
2020-10-27
2#
 楼主| 发表于 2020-11-10 16:13:12 | 只看该作者
内容不完整,补充一下:
i2c在匹配设备树时,必须采用如下格式,其中的id_table必须存在,否则匹配不到设备树
spi在匹配设备树时,id_table则不需要一定有
id_table是传统的匹配模式,of_match_table是和设备树匹配用的,我不明白的地方是:为什么i2c必须要加上id_table??
i2c函数:
  1. static        struct        i2c_driver OLED_drv = {
  2.         .probe = OLED_drv_probe,
  3.         .remove = OLED_drv_remove,
  4.         .driver = {
  5.                 .owner = THIS_MODULE,
  6.                 .name = "OLED",
  7.                 .of_match_table = OLED_of_match,
  8.         },
  9.         [b].id_table = OLED_id,[/b]
  10. };
spi函数:
  1. static        struct        spi_driver        spitest_drv = {
  2.         .probe = spi_test_probe,
  3.         .remove = spi_test_remove,
  4.         .driver = {
  6.                 .name = "icm20608",
  7.                 .of_match_table = spi_test_match,
  8.         },
  9.         //.id_table = spi_test_id,
  10. };
203
2864
2864
2019-12-5
372 小时
3#
发表于 2020-11-11 08:49:57 | 只看该作者
点赞!!!!
2019-8-10
4#
发表于 2021-2-15 14:44:52 | 只看该作者
我用左总的Demo例程,还是获取不到数据,找了半天,无果,请教有正确的Demo么
2019-8-10
5#
发表于 2021-2-16 10:33:26 | 只看该作者
emmmmm,原来SPI的引脚和UART2引脚冲突,解决了
39
490
490
2021-1-16
52 小时
6#
发表于 2021-3-29 18:47:39 | 只看该作者
刘先生11 发表于 2020-11-10 16:13
内容不完整,补充一下:
i2c在匹配设备树时,必须采用如下格式,其中的id_table必须存在,否则匹配不到设 ...
检查下设备树里i2c节点OLED设备的OLED_of_match是不是一样的,i2c总线的匹配顺序是先查of_match_table
GMT+8, 2026-4-23 18:34
