查看: 7883|回复: 1
ALIENTEK开发板运行频率的疑问
190
401
1292
1292
2014-6-15
144 小时
发表于 2021-1-22 15:23:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
问题1.
出厂的程序里开发板一直运行在792M,调频策略为erformance ,我希望开发板一直运行在528M 该怎么修改? 我现在的做法是在设备树里改成如下的样子,屏蔽了红色的部分,调频策略依然是Performance,除此之外还有其他方法吗?
                        operating-points = <
                                /* kHz        uV */
                                //996000        1275000
                                //792000        1225000
                                //696000  1225000
                                528000        1175000
                                396000        1025000
                                198000        950000
                        fsl,soc-operating-points = <
                                /* KHz        uV */
                                //996000        1175000
                                //792000        1175000
                               // 696000  1175000
                                528000        1175000
                                396000        1175000
                                198000        1175000
问题2,
      设备树中的:
                                /* kHz        uV */
                                //996000        1275000
                                //792000        1225000
                                //696000  1225000
                                528000        1175000
                                396000        1025000
                                198000        950000
    从字面意思上看一个是频率,一个是电压uV, 这两个值有什么关系,如果我想将频率改成600M,对应的电压应该是多少uV,怎么得到的?
问题3:
修改前的设备树是下边的样子: 调频策略是Performance,为什么运行频率是792M而不是996M
                                /* kHz        uV */
                                996000        1275000
                                792000        1225000
                                528000        1175000
                                396000        1025000
                                198000        950000
                                /* KHz        uV */
                                996000        1175000
                                792000        1175000
                                528000        1175000
                                396000        1175000
                                198000        1175000
问题4,关于EMMC的时钟问题,设备树里有一下内容
assigned-clock-rates = <0>, <132000000>; 这个说明EMMC的运行频率是在0~132M之间吗?那系统起来后怎么查看EMMC的频率
问题5.
    如何得到各个总线上的运行频率,只能自己根据配置计算吗?是不是可以通过命令查看?
109
5532
10603
10603
2017-2-18
1920 小时
发表于 2021-1-23 11:12:52 | 显示全部楼层
帮顶~~
GMT+8, 2026-4-23 17:17
