查看: 9106|回复: 6
驱动printk和用户程序printf一起打印的混乱现象
84
374
374
2016-6-8
79 小时
发表于 2021-3-20 02:31:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
偶然发现的,驱动程序中用printk打印,应用程序中加了printf打印,应用程序在调用驱动程序时,应用程序的打印没有在终端显示。举个例子:
  1. 应用程序:
  2. int main(int argc, char *argv[])
  3. {
  4.         int fd = open(fileName, O_RDWR);
  5.         int ret = read(fd, readBuf, 50);
  6.         if(ret < 0)
  7.         {
  8.                 printf("[APP]:file '%s' read failed", fileName);
  9.         }
  10.         else
  11.         {
  12.                 printf("[APP]:read data:%s\r\n", readBuf);
  13.         }
  14.         return 0;
  15. }
  1. 驱动程序
  2. static int chrdevbase_open(struct inode *inode, struct file *filp)
  3. {
  4.      printk("[KER]: chrdevbase open!\r\n");
  5.      return 0;
  6. }
  7. static ssize_t chrdevbase_read(struct file *filp, char __user *buf, size_t cnt, loff_t *offt)
  8. {
  9.     int retvalue = 0;
  10.
  11.     /* 向用户空间发送数据 */
  12.     memcpy(readbuf, kerneldata, sizeof(kerneldata));
  13.     retvalue = copy_to_user(buf, readbuf, cnt);
  14.     if(retvalue == 0){
  15.         printk("[KER]: ok\r\n");
  16.     }else{
  17.         printk("[KER]: failed\r\n");
  18.     }
  19.    return 0;
  20. }
最后应用程序尝试去读的时候,发现打印是
[KER]: ok
然后就没了,应用程序的打印没打出来,去掉驱动printk的打印的话,应用程序printf的打印是正常的。网上查询的在printf后面加fflush(stdout)这句是刷新缓存区实测没用。
所以想问一下,内核和应用程序都想正常打印的话要怎么做呢?
165777
165777
发表于 2021-3-21 01:33:34 | 显示全部楼层
1627
6686
6686
2015-8-25
1037 小时
发表于 2021-3-22 14:08:30 | 显示全部楼层
printf中加\r\n
He who fights with monsters should look to it that he himself does not become a monster, when you gaze long into the abyss, the abyss also gazes into you.
过于执着就会陷入其中,迷失自己,困住自己。
84
374
374
2016-6-8
79 小时
 楼主| 发表于 2021-3-22 14:34:38 | 显示全部楼层
试过了的,就有时候应用层的打印还是会被丢掉,我现在调试的话就是尽量都在一边打印。
183
647
647
2014-4-29
299 小时
发表于 2021-3-23 09:43:21 | 显示全部楼层
可以用setbuf或者setvbuf函数把stdout输出设置成无缓冲模式
84
374
374
2016-6-8
79 小时
 楼主| 发表于 2021-3-23 20:26:23 | 显示全部楼层
之前也试过了,没有用...
40
458
458
2013-5-22
81 小时
发表于 2021-6-21 15:31:37 | 显示全部楼层
你好,请问这个问题解决了吗,我这边调试也发现这个问题,应用程序的printf会被内核的printk覆盖
GMT+8, 2026-4-23 20:18
