查看: 6433|回复: 3
参考【正点原子】 I.MX6U移植Qt5.12.9 v1.0 移植tslib到文件系统遇到的坑
136
136
2019-5-2
37 小时
发表于 2021-4-9 22:34:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
参考【正点原子】 I.MX6U移植Qt5.12.9 v1.0 移植tslib到文件系统,然后vi /etc/profile,按照教程输入以下内容:
export TSLIB_ROOT=/usr/lib/arm-tslib
export TSLIB_CONSOLEDEVICE=none
export TSLIB_FBDEVICE=/dev/fb0
export TSLIB_TSDEVICE=/dev/input/event1
export TSLIB_CONFFILE=$TSLIB_ROOT/etc/ts.conf
export TSLIB_PLUGINDIR=$TSLIB_ROOT/lib/ts
export TSLIB_CALIBFILE=/etc/pointercal
保存退出,然后source /etc/profile,然后再试测tslib,/usr/lib/arm-tslib/bin/ts_test,出现以下错误:
/usr/lib/arm-tslib/bin/ts_test: error while loading shared libraries: libts.so.0: cannot open shared object file: No such file or directory
搞了很久就是解决不了问题,最后参考【Qt移植V1.3】,发现还有一句 export LD_PRELOAD=$TSLIB_ROOT/lib/libts.so 没加进去,于是再添加进去之后,
保存退出,重新source /etc/profile,然后再试测tslib,/usr/lib/arm-tslib/bin/ts_test,成功了。原来是教程写漏了。
搞了两天,最后还是发现了问题,于是写出来,希望对遇到同样问题的朋友有帮助。
779
5341
5341
2019-9-25
444 小时
发表于 2021-4-10 15:58:54 | 显示全部楼层
谢谢,有可能是你和作者用了不同的文件系统,用教程的文件系统可不用加这个。不知道你是否是用了自己的文件系统
136
136
2019-5-2
37 小时
 楼主| 发表于 2021-4-10 16:02:49 | 显示全部楼层
茂茂2019 发表于 2021-4-10 15:58
谢谢,有可能是你和作者用了不同的文件系统,用教程的文件系统可不用加这个。不知道你是否是用了自己的文件 ...
我用的是Debian系统
779
5341
5341
2019-9-25
444 小时
发表于 2021-4-10 17:08:44 | 显示全部楼层
想思考的时候,有时还可以用屁股,QQ 1252699831
GMT+8, 2026-4-23 20:12
