查看: 8297|回复: 2
请教 小白入坑 Linux 嵌入式开发的 理解?
233
954
1828
1828
2011-10-9
234 小时
发表于 2021-5-6 11:18:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
小白准备入坑 linux   之前都是用单片机 stm 51之类写裸机程序。
转到linux  ,要完成一个项目
是否:
1:  在所在硬件上移植linux  以及给外设移植、编写驱动?
2.然后就可以在Linux 系统上 利用QT 之类的软件进行程序开发? 所以不一样的硬件只是第一步不一样?
就像windows开发一样 第一步是学装系统 后面就是写应用软件?
因为我看了左大神的视频目录 感觉前面四期 都是在教第一步 。
驱动开发指南部分主要是驱动教程,对于想系统学习Linux驱动,想了解底层的知识点的人来说是不错的。 前4期是驱动部分,先是裸机实验,再到uboot移植,然后是内核移植,再接着就是文件系统移植,然后就是驱动实验了。 前面部分已经完成以后,整个系统可以运行了以后,就可以基于文件系统去做QT应用了。 当然,只是想在板子上玩QT的话,这些部分可以不做,可以直接用出厂的系统来跑QT程序。 后期,原子灰发布QT教程和应用教程。
888
2397
2397
2019-9-25
398 小时
发表于 2021-5-6 11:18:33 | 显示全部楼层
后期,原子灰发布QT教程和应用教程。
60
60
2020-6-22
17 小时
发表于 2021-5-7 05:02:09 | 显示全部楼层
帮顶,一样疑惑
GMT+8, 2026-4-23 18:45
