查看: 8610|回复: 4
打印 上一主题 下一主题
【设备树引脚冲突检查方法?】【of_get_named_gpio】【return -2】
68
68
2020-5-19
14 小时
跳转到指定楼层
发表于 2021-5-17 20:48:03 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
20金钱
怀疑设备树引脚冲突,导致申请其中的一个引脚失败 return -2 ,请问如何检查冲突?这是我检查到的冲突引脚,已屏蔽,但是还是不行。
  1. pinctrl_fsio: fsio {
  2.                 fsl,pins = <
  3.                         MX6UL_PAD_CSI_DATA00__GPIO4_IO21 0x000110a1 /*/IO I1*/
  4.                         MX6UL_PAD_CSI_DATA02__GPIO4_IO23 0x000110a1
  5.                         MX6UL_PAD_CSI_DATA04__GPIO4_IO25 0x000110a1
  6.                         MX6UL_PAD_CSI_DATA06__GPIO4_IO27 0x000110a1 /*/IO I4*/
  7.                         /*MX6UL_PAD_GPIO1_IO04__GPIO1_IO04 0x000110a1 /*IO O1*/
  8.                         MX6UL_PAD_GPIO1_IO02__GPIO1_IO02 0x000110a1
  9.                         MX6UL_PAD_GPIO1_IO00__GPIO1_IO00 0x000110a1
  10.                         MX6UL_PAD_GPIO1_IO08__GPIO1_IO08 0x000110a1 /*/IO O4*/
  11.                         MX6UL_PAD_GPIO1_IO09__GPIO1_IO09 0x000110a1 /*/IO FB O1*/ /*与SD1 RESET  冲突,已被屏蔽,注意!*/
  1. pinctrl_hog_1: hoggrp-1 {
  2. fsl,pins = <
  3. MX6UL_PAD_UART1_RTS_B__GPIO1_IO190x17059 /* SD1 CD */
  4. MX6UL_PAD_GPIO1_IO05__USDHC1_VSELECT0x17059 /* SD1 VSELECT */
  5. /*MX6UL_PAD_GPIO1_IO09__GPIO1_IO09        0x17059 /* SD1 RESET */
  6. >;
  7. };
68
68
2020-5-19
14 小时
4#
 楼主| 发表于 2021-5-19 10:06:43 | 只看该作者
tw1157727586 发表于 2021-5-18 11:05
//MX6UL_PAD_GPIO1_IO09__GPIO1_IO09        0x17059 /* SD1 RESET */  冲突,已被屏蔽,注意!*/     改成 ...
不理解你的意思,这样修改的目的是排除什么问题呢?
127
1910
1910
2019-7-23
293 小时
3#
发表于 2021-5-18 11:05:51 | 只看该作者
//MX6UL_PAD_GPIO1_IO09__GPIO1_IO09        0x17059 /* SD1 RESET */  冲突,已被屏蔽,注意!*/     改成这样试试 //MX6UL_PAD_GPIO1_IO09__GPIO1_IO09        0x17059 /* SD1 RESET */  冲突,已被屏蔽,注意!*/
127
1910
1910
2019-7-23
293 小时
2#
发表于 2021-5-18 11:04:14 | 只看该作者
68
68
2020-5-19
14 小时
楼主
 楼主| 发表于 2021-5-17 20:55:38 | 只看该作者
这里也屏蔽了
  1.                 reg_sd1_vmmc: regulator@1 {
  2.                         compatible = "regulator-fixed";
  3.                         regulator-name = "VSD_3V3";
  4.                         regulator-min-microvolt = <3300000>;
  5.                         regulator-max-microvolt = <3300000>;
  6.                         /*gpio = <&gpio1 9 GPIO_ACTIVE_HIGH>;*/
  7.                         off-on-delay = <20000>;
  8.                         enable-active-high;
  9.                 };
GMT+8, 2026-4-23 20:07
