查看: 7303|回复: 0
嵌智捷:DEV-i.MX6UL系列核心板 开发
2021-3-26
发表于 2021-5-18 14:17:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
ARM作为目前嵌入式行业主流的架构,已经让越来越多从事电子行业的朋友了解,并且高校对于嵌入式的学习,很多直接从ARM开始。而i.MX6是一款功能非常强大的处理器,具有单核简化,单核,双核简化,双核,四核,并且兼容性非常好用户无需更换底板即可满足不同的应用需求,所以i.MX6开发是一款学习嵌入式开发的基本学习过程。
i.MX 6系列的应用处理器将可扩展平台与广泛的集成和高能效处理功能相结合,尤其适合多媒体应用。i.MX6 Quad处理器的特性包括:
满足操作系统和游戏的MIPS需求,增强高层便携式应用的功能
多级存储器系统
智能加速技术,使设计人员能够开发功能丰富的产品,而所需的功率级别远远低于业界预期
动态电压频率调节
强大的图形加速
接口灵活性
整个器件内置电源管理功能
先进的支持硬件的安全性
DEV-i.MX6UL系列核心板的特性:
● 基于CM-I.MX6Q核心板的工控板
● 软硬件功能齐全
● 支持3个显示输出
● 扩展WIFI、USB HUB,方便接更多的设备
● 支持全高清1080P视频硬解码和1080P硬编码
● 多启动方式,支持emmc NAND FLASH、NAND FLASH、SPI NOR FLASH、SATA、TF卡启动
● 宽输入电压范围(6-28V)
DEV-i.MX6UL系列核心板的产品参数:
CM-i.MX6核心板
成都嵌智捷科技的CM-i.MX6汽车级核心板
以太网
千兆以太网,支持10M/100M/1000M RJ45连接器
mPCIe
mPCIe V2.0 52-Pin mini PCIe connector with USB & PCIE Interface. SIM slot provided to support 3G modules
SATA II
SATA II  7pin SATA Connector
USB OTG 2.0
USB OTG 2.0Micro USB OTG Connector
USB Host 2.0
USB Host 2.0Standard-A Host Connector x2
LVDS
LVDS 24pin LVDS connector x2
TFT-LCD
TFT-LCD24bit TTL RGB 40pin FPC Connector
Touch pad
4线电阻屏 4pin FPC Connector
Audio
3.5mm Stereo Head Phone output
3.5mm Mono-Microphone input
2W 4ΩStereo output
WIFI
SDIO WIFI IEEE Std 802.11b/g, and 802.11n
CAN
CAN1 4pin Connector
UART1
调试串口 2 wire RS232信号 DB9 Connector 或者4pin Connector
UART2
4 wire RS232信号 Connector 或者4pin Connector
UART3
HDMI
Standard HDMI port
MIPI-DSI
DSI ,用于外接MIPI信号的摄像头
CSI
CSI ,用于接外部CSI信号的摄像头,或者视频decoder
RGMII
底板可外接以太网PHY,与核心板上PHY复用引脚
EIM
EIM总线 10位地址信号,16位数据信号
RTC
RTC and 纽扣电池
Key
Reset KEY
POWER KEYPOWER ONPOWER OFFsleepwakeup
4x5 kayboard
结构尺寸
x宽:146mm x 110mm
环境
0℃-70℃-40℃-85℃可选)
操作系统
支持android4.2.2linux3.0.35 QT图形界面
DEV-i.MX6UL系列核心板的结构图:
DEV-i.MX6UL系列核心板的应用领域:
高可靠性、宽温,支持自毁功能,支持加热板:军工产品。
宽温范围、宽电压范围:工业控制、人机界面、多显示娱乐系统。
汽车级元器件、宽温度范围、宽电压范围:汽车电子、车载多媒体。
GMT+8, 2026-4-23 20:11
