查看: 14186|回复: 6
大佬们,如何查看emmc的寿命,emmc怎么操作算一次寿命
43
230
230
2019-7-12
39 小时
发表于 2021-6-9 09:45:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
10金钱
查看emmc的datasheet,你应该可以发现相关的device health的章节。 同时,在EXT_CSD寄存器列表中有3项 VENDOR_PROPRIETARY_HEALTH_REPORT DEVICE_LIFE_TIME_EST_TYPE_B DEVICE_LIFE_TIME_EST_TYPE_A 内核代码:kernel/drivers/mmc/core/mmc.c 如果没有特殊的改动的话,会在/sys下生成mmc相关节点,里面有2个属性可以cat,一个是pre_eol_info,另一个是life_time 实际上这两个属性是从就是从EXT_CSD寄存器中来的。
120
813
813
2021-2-26
117 小时
发表于 2021-6-9 09:45:20 | 显示全部楼层
43
230
230
2019-7-12
39 小时
 楼主| 发表于 2021-6-9 11:51:05 | 显示全部楼层
VE ...
root@imx6ull14x14evk:~# mmc extcsd read /dev/mmcblk1 | grep LIFE
eMMC Life Time Estimation A [EXT_CSD_DEVICE_LIFE_TIME_EST_TYP_A]: 0x01
eMMC Life Time Estimation B [EXT_CSD_DEVICE_LIFE_TIME_EST_TYP_B]: 0x01
root@imx6ull14x14evk:~# mmc extcsd read /dev/mmcblk1 | grep EOL
eMMC Pre EOL information [EXT_CSD_PRE_EOL_INFO]: 0x01
大佬该怎么理解0x01这些数据的意思呢,找了好久没找到资料说明
43
230
230
2019-7-12
39 小时
 楼主| 发表于 2021-6-9 12:02:53 | 显示全部楼层
VE ...
是0x01就代表10%吗,那最大是就是到0x0a吗,刚好100%
120
813
813
2021-2-26
117 小时
发表于 2021-6-9 12:19:57 | 显示全部楼层
这部分是JEDEC eMMC spec里面定义的,各大厂商都要遵循,0x01我记得是代表的0%-10%的区间,EOL的0x01代表的是normal,即正常状态。
更详细的,你要去查看JEDEC eMMC的spec了。
120
813
813
2021-2-26
117 小时
发表于 2021-6-9 12:24:52 | 显示全部楼层
手头的JEDEC eMMC 5.1的spec里截图,你自己对照看看吧。
43
230
230
2019-7-12
39 小时
 楼主| 发表于 2021-6-9 13:46:19 | 显示全部楼层
好的,谢谢大佬,也就是对emmc来说只有预估的使用次数,不存在确切的数值表示他的使用次数。那后面这个   emmc怎么操作算一次寿命  好像也就没有问的意义了
GMT+8, 2026-4-23 20:18
