查看: 6998|回复: 1
Linux 下 udev 的疑问,求扫盲
190
401
1292
1292
2014-6-15
144 小时
发表于 2021-6-23 16:42:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
在网上找到 udev 规则的匹配键,红色是我的问题,还请大神帮忙解惑扫盲
ACTION:          事件 (uevent) 的行为,例如:add( 添加设备 )、remove( 删除设备 )。
KERNEL:          内核设备名称,例如:sda, cdrom。
    设备名怎么理解,是指/dev 下的名字吗?
DEVPATH:          设备的 devpath 路径。
   devpath 是什么东东
SUBSYSTEM:        设备的子系统名称,例如:sda 的子系统为 block。
    子系统的名称怎么理解? 如何查询所属的子系统,例如查询USB 所属的子系统
BUS:            设备在 devpath 里的总线名称,例如:usb。
DRIVER:           设备在 devpath 里的设备驱动名称,例如:ide-cdrom。
ID:             设备在 devpath 里的识别号。
SYSFS{filename}:     设备的 devpath 路径下,设备的属性文件“filename”里的内容。
               例如:SYSFS{model}==“ST936701SS”表示:如果设备的型号为 ST936701SS,则该设备匹配该 匹配键。
               在一条规则中,可以设定最多五条 SYSFS 的 匹配键。
ENV{key}:          环境变量。在一条规则中,可以设定最多五条环境变量的 匹配键。
PROGRAM:        调用外部命令。
RESULT:           外部命令 PROGRAM 的返回结果
165777
165777
发表于 2021-6-24 01:30:05 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-4-23 20:18
