查看: 7083|回复: 4
交叉编译器安装错误,提示没有那个文件或目录
137
578
578
2014-10-29
234 小时
发表于 2021-6-28 09:06:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
交叉编译器安装失败,提示以下错误:
arm-linux-gnueabihf-gcc –v
arm-linux-gnueabihf-gcc: error: –v: 没有那个文件或目录
arm-linux-gnueabihf-gcc: fatal error: no input files
compilation terminated.
检查了环境变量,路径都是对的,求助这是哪的问题引起的?xm@xm-virtual-machine:/usr/local/arm$ pwd
/usr/local/arm
xm@xm-virtual-machine:/usr/local/arm$ ls
gcc-linaro-4.9.4-2017.01-x86_64_arm-linux-gnueabihf
gcc-linaro-4.9.4-2017.01-x86_64_arm-linux-gnueabihf.tar.xz
安装完重启下虚拟机,还没有的话执行source /etc/profile使能下环境再执行指令看下交叉编译器是否生效
214
1190
1190
2020-12-1
153 小时
发表于 2021-6-28 09:06:30 | 显示全部楼层
137
578
578
2014-10-29
234 小时
 楼主| 发表于 2021-6-28 09:10:29 | 显示全部楼层
环境变量配置如下图:
137
578
578
2014-10-29
234 小时
 楼主| 发表于 2021-6-28 11:20:55 | 显示全部楼层
你好,按你这样操作可以了,后面需要咋改的?
214
1190
1190
2020-12-1
153 小时
发表于 2021-6-29 18:29:35 | 显示全部楼层
有显示版本号就可以了,不需要再改了
GMT+8, 2026-4-23 20:18
