查看: 5634|回复: 3
uboot前4K代码,为什么有的代码超过了4K的范围还能运行
51
395
395
2019-4-25
99 小时
发表于 2021-10-24 10:22:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
根据手册当选择SD卡启动时,bootRom会把SD卡的前 4K 数据读入到芯片内部 RAM 运行,然后在 arch\arm\lib\crt0.S 中的 relocate_code 函数会把整个uboot.imx搬运到外部的DDR中。我在分析uboot的 board_init_f 函数时,使用反汇编工具
  1. arm-buildroot-linux-gnueabihf-objdump -S u-boot > dumpview.txt
  查看反汇编代码,发现有的代码不是在4K的范围内,这样运行为什么不会出错呢?不应该是在 relocate_code 执行之前只能运行前4K的部分吗?
例如 display_options 函数位于 0x87842a70位置,text段的起始位置为0x87800000,这两个差大于了4K(0x1000)的范围了。
display_options 函数中优调用了 printf 函数,printf 函数的地址在 0x87845468 位置,也超出了 4K 的范围了。
51
395
395
2019-4-25
99 小时
 楼主| 发表于 2021-10-24 21:02:23 | 显示全部楼层
自己顶一下子
165778
165778
发表于 2021-10-25 00:55:46 | 显示全部楼层
51
395
395
2019-4-25
99 小时
 楼主| 发表于 2021-10-25 13:18:20 | 显示全部楼层
自问自答一下,原来是我自己理解错了,上电后boot ROM拷贝的不是4k内容不是代码,而是 IVT+BootData+DCD。boot Rom中的程序会利用这些配置信息,完成初始化时钟,初始化DDR,然后将整个uboot文件加载到外部的DDR中,最后跳转到外部的DDR中去执行程序。relocate_code 部分的代码将 uboot 从DDR内存的低地址拷贝到高地址去运行,低地址后面存放的是内核的镜像
GMT+8, 2026-6-23 20:06
