查看: 7310|回复: 2
buildroot编译出错you should not run configure as root (set FORCE_UNSAFE_CONFIGURE=1 in environment to bypass this check)
51
51
2022-3-8
10 小时
发表于 2022-4-16 09:56:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
在图形配置后,执行 sudo make开始编译
出现以下错误
configure: error: you should not run configure as root (set FORCE_UNSAFE_CONFIGURE=1 in environment to bypass this check)
但是我在/etc/profile里写上export FORCE_UNSAFE_CONFIGURE=1    执行source后,还是报同样的错。重启终端和ubuntu都是一样,还是报这个错误。
想问一下我这种是什么情况,该怎么解决呢
问题找到了,原本我是用个人用户使用sudo make命令,但是报错了。切换到root用户后,直接执行make就没出错。 至于为什么出现这种情况,我也不知道,按道理来说,这两个应该也区别啊。在个人用户使用sudo就是暂时给个人用户root权限。
51
51
2022-3-8
10 小时
 楼主| 发表于 2022-4-16 09:56:42 | 显示全部楼层
2023-8-14
发表于 2023-8-17 14:06:06 | 显示全部楼层
Cannot execute cross-compiler '/usr/local/arm/gcc-linaro-4.9.4-2017.01-x86_64_arm-linux-gnueabihf/bin/armeb-linux-gnueabihf-gcc'
package/pkg-generic.mk:228: recipe for target '/home/mmm/tool/buildroot/buildroot-2019.02.6/output/build/toolchain-external-custom/.stamp_configured' failed
make: *** [/home/mmm/tool/buildroot/buildroot-2019.02.6/output/build/toolchain-external-custom/.stamp_configured] Error 1
出现以上问题,就是用ROOT用户编译也是出现这种问题
GMT+8, 2026-5-30 04:29
