查看: 3514|回复: 1
[其他模块] J-Link v8指示灯不亮,pcb上没有ERASE和TST的针脚标注,求助一下大佬
2023-7-6
发表于 2023-7-6 22:37:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
翻出一个很老的JLink,应该是Rev8.0的,打算用来写另一个LPC1769的固件,结果自己就先变砖了
目前是接上USB后,指示灯无法亮起,因此怀疑是JLINk掉固件了
按照网上找的方法,打开外壳看PCB,但是PCB上没有找到可以用来擦除和更新固件的ERASE和TST针脚,有无大佬看下怎么解决,附上PCB图
另外,想再求助一个问题,也和上面这个相关,nxp的PNVE5180B的开发板,本来想直接用usb串口,结果不管是更新vcom驱动,还是重新安装NFC Cockpit都不管用,都是只在com口显示usb串行接口,并不能显示vcom,而且连接nfc cockpit等软件也失败
所以考虑是不是这块开发板上的LPC1769芯片的固件需要更新?但是理论上进入Cockpit软件会自动显示更新,但实际上没有反应,一直显示的是disconnected,之后就是在尝试如何用JLink直接把固件写进去了,然后就卡在了上面一个问题。
目前的情况就是,发现漏洞,又发现解决这个漏洞的方法有漏洞,一整个直接没辙
之后还考虑过是PC上USB的驱动没装好?在安装ch340的驱动时候,就显示已经预安装成功,但是点卸载又显示没有驱动程序可以卸载?网上找了挺多方法也不得行?求助求助
2023-7-6
 楼主| 发表于 2023-7-7 14:12:00 | 显示全部楼层
急急急
GMT+8, 2026-4-23 20:30
