查看: 7801|回复: 7
如何将手机蓝牙发送的信息
111
732
732
2017-4-7
339 小时
发表于 2017-4-30 17:12:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
我这个数码管只能显示0-15  我想显示0-99  可是如果我在服务程序直接写也是可以 可是我想有没有简便的方法?
void Scon_ser()interrupt 4
        UART_data=SBUF;
        RI=0;
        flag=1;
        if(UART_data == '0')  NUM=0;
        if(UART_data == '1')  NUM=1;
        if(UART_data == '2')  NUM=2;
        if(UART_data == '3')  NUM=3;
        if(UART_data == '4')  NUM=4;
        if(UART_data == '5')  NUM=5;
        if(UART_data == '6')  NUM=6;
        if(UART_data == '7')  NUM=7;
        if(UART_data == '8')  NUM=8;
        if(UART_data == '9')  NUM=9;
        if(UART_data == 'A')  NUM=10;
        if(UART_data == 'B')  NUM=11;
        if(UART_data == 'C')  NUM=12;
        if(UART_data == 'D')  NUM=13;
        if(UART_data == 'E')  NUM=14;
        if(UART_data == 'F')  NUM=15;
知道咯 谢谢 我发的不知道十六进制的
111
732
732
2017-4-7
339 小时
 楼主| 发表于 2017-4-30 17:12:53 | 显示全部楼层
qwind 发表于 2017-5-4 15:42
应该是发送的数据格式问题。发送数据的时候直接发送十六进制的数,比如0x01,0x35,0x99,这样接收的数据就 ...
知道咯 谢谢 我发的不知道十六进制的
发表于 2017-5-2 00:36:15 | 显示全部楼层
表示没看懂。。。
111
732
732
2017-4-7
339 小时
 楼主| 发表于 2017-5-2 12:13:31 | 显示全部楼层
正点原子 发表于 2017-5-2 00:36
表示没看懂。。。
就是我使用蓝牙模块嘛 然后我用手机发送F给单片机  单片机数码管显示15  那是因为我在串口服务函数里面有写==F  num=15,我就想说如果我发送0-99的任意一个数都可以显示  不要说在服务函数里面写了0-99个这样if判断。
111
732
732
2017-4-7
339 小时
 楼主| 发表于 2017-5-2 12:14:27 | 显示全部楼层
表示没看懂。。。
我用手机发送15  只接受到5  1没了 是不是因为他只接受一个字节。15表示的是两个字节。
发表于 2017-5-3 00:55:49 | 显示全部楼层
直接用串口调试助手,看看结果
94
94
2013-12-21
22 小时
发表于 2017-5-4 15:42:33 | 显示全部楼层
应该是发送的数据格式问题。发送数据的时候直接发送十六进制的数,比如0x01,0x35,0x99,这样接收的数据就可以直接显示了,
        NUM=SBUF;
        RI=0;
        flag=1;
111
732
732
2017-4-7
339 小时
 楼主| 发表于 2017-5-6 10:41:26 | 显示全部楼层
好的  谢谢
GMT+8, 2026-11-24 03:34
