查看: 7345|回复: 4
【求助】51的定时器0无法在使用2个串口时起效
116
116
2015-8-13
19 小时
发表于 2017-4-30 22:28:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题    在同时使用串口一串口二和定时器0时遇到问题,定时器0无法正常进入中断,求问是哪里配置错了呢?
void InitUart1()                //初始化串口1
        PCON &= 0x7F;                //波特率不倍速
        SCON = 0x50;                //8位数据,可变波特率
        AUXR |= 0x40;                //定时器1时钟为Fosc,即1T
        AUXR &= 0xFE;                //串口1选择定时器1为波特率发生器
        TMOD &= 0x0F;                //清除定时器1模式位
        TMOD |= 0x20;                //设定定时器1为8位自动重装方式
        TL1 = 0xFA;                //设定定时初值
        TH1 = 0xFA;                //设定定时器重装值
        ET1 = 0;                //禁止定时器1中断
        TR1 = 1;                //启动定时器1
  ES = 1;                 //Enable UART1 interrupt
//串口2初始化函数
void InitUart2(void)
                AUXR &= 0xF7;                //波特率不倍速
                S2CON = 0x50;                //8位数据,可变波特率
                AUXR |= 0x04;                //独立波特率发生器时钟为Fosc,即1T
                BRT = 0xFA;                //设定独立波特率发生器重装值
                AUXR |= 0x10;                //启动独立波特率发生器
                IE2 = 0x01;             //Enable UART2 interrupt
//定时器0初始化函数
void Timer0Init(void)                //1毫秒@22.1184MHz
        AUXR |= 0x80;                //定时器时钟1T模式
        TMOD &= 0xF0;                //设置定时器模式
        TMOD |= 0x01;                //设置定时器模式
        TL0 = 0x9A;                //设置定时初值
        TH0 = 0xA9;                //设置定时初值
        TF0 = 0;                //清除TF0标志
        TR0 = 1;                //定时器0开始计时
//系统初始化函数
void Sys_Init()
        LED=LED_CLOSE;
        LCD_Init();
        DelayMs(100);
        LCD_Clear();
        DelayMs(100);
        LCD_Write_String(7,0,"OK");
        InitUart1();                        //初始化串口1
        DelayMs(10);                                                //该延时不可去掉,否则程序卡死
        InitUart2();                        //初始化串口2
        Timer0Init();
        EA=1;
目前大致知道是AUXR和寄存器TMOD配置有问题,可能是出在那个  TMOD &= 0x0F;  和AUXR &= 0xF7;
但是不知道怎么配置才是正确的
发表于 2017-5-2 00:44:35 | 显示全部楼层
490
490
2015-4-20
52 小时
发表于 2017-5-11 11:16:48 | 显示全部楼层
定时器0和定时器1分别用于产生两个串口的波特率了,不能再他用,目测你的单片机还有定时器2,用定时器2去做你想实现的功能吧
254
826
826
2013-6-5
142 小时
发表于 2017-5-17 12:19:47 | 显示全部楼层
你俩串口波特率是一样的,可以用一个定时器来产生,另外,你用了独立波特率发生器,这个不是所有单片机都有的,有T2的就没有它,T2可以同时给多个串口做波特率发生器。
189
601
601
2014-4-3
75 小时
发表于 2017-5-17 22:42:21 | 显示全部楼层
你没有开启T0中断允许开关,详细内容建议阅读《51单片机轻松入门 基于STC15W4K系列》,通过这本书一次性学透彻后使用起来就得心应手了。
GMT+8, 2026-11-14 09:31
