查看: 17354|回复: 27
单片机供电问题困扰。
108
108
2015-11-25
发表于 2017-5-2 00:19:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
手头有一块51单片机和一个7805,电源用的是2节18650.充满电后8V的电压通过一个7805来给单片机供电。测了7805的输出为4.8V。单片机跑不动...
我试了一下另外用一个充电宝给单片机供5V电压,单片机正常工作...
难道只是差这0.2V的电压的问题吗?
刚做了一个测试。不是电源的问题。7805的输出直接用杜邦线连接单片机不可以正常工作。但是7805输出接USB母头,单片机接USB公头这样连接竟然可以正常工作。我怀疑是不是杜邦线太细了。。。
108
108
2015-11-25
 楼主| 发表于 2017-5-2 00:19:41 | 显示全部楼层
zhxzhx 发表于 2017-5-8 14:18
直接把9V电源加7805输入,注意十一,7805输出不加电容,
152
1332
1332
2016-12-27
158 小时
发表于 2017-5-2 08:22:32 | 显示全部楼层
不应该的,考虑一下供电线路问题
108
108
2015-11-25
 楼主| 发表于 2017-5-3 12:40:33 | 显示全部楼层
108
108
2015-11-25
 楼主| 发表于 2017-5-3 22:07:21 | 显示全部楼层
别沉啊。
152
1332
1332
2016-12-27
158 小时
发表于 2017-5-4 13:34:18 | 显示全部楼层
微微一笑 发表于 2017-5-3 12:40
我把电源单独分开又试了几遍。很绝望。
真的不应该呀,你拍个照片看看,输出有滤波吗?没有滤波也是可以用的呀
152
1332
1332
2016-12-27
158 小时
发表于 2017-5-4 13:35:55 | 显示全部楼层
是不是稳压包有问题呀,换一块再试试
876
4090
4090
2015-11-14
551 小时
发表于 2017-5-4 20:49:38 | 显示全部楼层
4.8V应该是么有问题的,应该你你得电源有问题,用示波器看看
176
400
400
2015-10-16
85 小时
发表于 2017-5-5 15:23:53 | 显示全部楼层
你用的7805输出电流是多少
254
826
826
2013-6-5
142 小时
发表于 2017-5-5 16:31:28 | 显示全部楼层
7805要高出4V才能稳定工作,8V太低了,换用低压差的稳压芯片吧,比如AMS1117-5不到1V的压差就能工作。
发表于 2017-5-5 18:43:15 | 显示全部楼层
不需要高出这么多吧
372
1346
1346
2014-7-23
427 小时
发表于 2017-5-5 19:41:30 | 显示全部楼层
排除法,外部引一个VCC给最小系统看是否能正常工作。
254
826
826
2013-6-5
142 小时
发表于 2017-5-5 22:34:36 | 显示全部楼层
正点原子 发表于 2017-5-5 18:43
不需要高出这么多吧
手册上是3-4V,可靠至少4V
565
2363
2363
2015-5-8
320 小时
发表于 2017-5-5 23:53:19 | 显示全部楼层
看看是不是输出电流过小
331
331
2016-7-24
60 小时
发表于 2017-5-6 12:17:19 | 显示全部楼层
首先肯定的说不是这0.2v的问题,再低一点都没有问题的,你肯定线哪儿没有接对,再检查一下看看
108
108
2015-11-25
 楼主| 发表于 2017-5-7 22:09:41 | 显示全部楼层
ziyan0005 发表于 2017-5-5 15:23
你用的7805输出电流是多少
我测了一下7805工作时电流是42mA,充电宝工作时的电流是46mA。测的都是电源和单片机之间的电流。
108
108
2015-11-25
 楼主| 发表于 2017-5-7 22:12:22 | 显示全部楼层
大瓶子凌凌漆 发表于 2017-5-4 13:35
是不是稳压包有问题呀,换一块再试试
换用另一个7805模块是同样的问题。。
108
108
2015-11-25
 楼主| 发表于 2017-5-7 22:14:50 | 显示全部楼层
应该不是。我已经把除了电源以外的线路全接好,就空出放电源的两条线,两条线接7805的输出就不能正常工作,接充电宝引出的USB输出就可以正常工作。
254
826
826
2013-6-5
142 小时
发表于 2017-5-7 23:57:44 | 显示全部楼层
输入电压提高到9V以上
108
108
2015-11-25
 楼主| 发表于 2017-5-8 00:02:09 | 显示全部楼层
zhxzhx 发表于 2017-5-7 23:57
输入电压提高到9V以上
刚刚串联了一块手机电池,电压达到11.8V。问题还是没解决。。
254
826
826
2013-6-5
142 小时
发表于 2017-5-8 00:06:38 来自手机 | 显示全部楼层
你是不是在5V上加大的电容了?太大的话7805会保护。
108
108
2015-11-25
 楼主| 发表于 2017-5-8 00:48:01 | 显示全部楼层
没啊。7805模块整合的电容,输出5V就直接供电了。
254
826
826
2013-6-5
142 小时
发表于 2017-5-8 05:29:03 | 显示全部楼层
你那两个电容就不小了,先把7805后面的电容去了试试,电容不是越大越好。
108
108
2015-11-25
 楼主| 发表于 2017-5-8 10:40:24 | 显示全部楼层
好的我试试。谢谢你。
175
175
2017-4-24
28 小时
发表于 2017-5-8 11:15:55 | 显示全部楼层
微微一笑 发表于 2017-5-8 10:40
好的我试试。谢谢你。
很简单,你把整流部分功能去掉,7805的输入要7V以上才能工作。
而整理部分会吃掉你0.7*2=1.4V。如果还有问题,很可能不是电源问题。
254
826
826
2013-6-5
142 小时
发表于 2017-5-8 14:18:09 | 显示全部楼层
好的我试试。谢谢你。
108
108
2015-11-25
 楼主| 发表于 2017-5-10 18:13:50 | 显示全部楼层
而整理部分会吃掉你0.7*2=1.4V。如果还有 ...
刚做了一个测试。的确不是电源的问题。7805的输出直接用杜邦线连接单片机不可以正常工作。但是7805输出接USB母头,单片机接USB公头这样连接竟然可以正常工作。我怀疑是不是杜邦线太细了。。。
254
826
826
2013-6-5
142 小时
发表于 2017-5-10 19:12:47 | 显示全部楼层
微微一笑 发表于 2017-5-10 18:14
刚做了一个测试。不是电源的问题。7805的输出直接用杜邦线连接单片机不可以正常工作。但是7805输出接USB ...
杜邦线?我只相信电烙铁
GMT+8, 2026-11-14 09:31
