查看: 8651|回复: 8
求指点,带小数点的秒表
40
89
89
2017-5-4
23 小时
发表于 2017-5-6 11:47:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
3金钱
怎么给秒表第二位加上小数点?我只会数码管一加就全都有小数点
void datapros() { MBXS[0]=duanxuan[s1/10]; MBXS[1]=duanxuan[s2%10]|0x80; MBXS[2]=duanxuan[s2/10]; MBXS[3]=duanxuan[s3%10]; }
408
1294
1294
2014-12-20
534 小时
发表于 2017-5-6 11:47:07 | 显示全部楼层
15116493876 发表于 2017-5-6 17:52
#include "reg52.h"
typedef unsigned int u16;
typedef unsigned char u8;
void datapros()
408
1294
1294
2014-12-20
534 小时
发表于 2017-5-6 15:52:11 | 显示全部楼层
贴个代码吧
327
2531
2531
2016-3-6
393 小时
发表于 2017-5-6 16:47:01 | 显示全部楼层
可以用或运算实现,比如:P0=table[shi2]|0x80;//共阴极数码管加上小数点
路漫漫其修远兮,吾将上下而求索。
40
89
89
2017-5-4
23 小时
 楼主| 发表于 2017-5-6 17:48:10 | 显示全部楼层
这个代码会让所有数码管都加上小数点,而我只想一位数码管有小数点
40
89
89
2017-5-4
23 小时
 楼主| 发表于 2017-5-6 17:52:58 | 显示全部楼层
#include "reg52.h"
sbit LSA=P2^2;
sbit LSB=P2^3;
sbit LSC=P2^4;
sbit k2=P3^0;
sbit k3=P3^2;
sbit k4=P3^3;
u8 code duanxuan[17]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,
                                        0x7f,0x6f,0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71};
u8 s1,s2,s3,sum;
u8 MBXS[4];
void delay(u16 i)
        while(i--);
void Timer0Init()
        TMOD|=0X01;
        TH0=0Xd8;
        TL0=0Xf0;
        ET0=1;
        EA=1;
        TR0=1;
void DigDisplay()
        u8 i;
        for(i=0;i<4;i++)
                switch(i)
                        case(0)SA=0;LSB=0;LSC=0; break;
                        case(1)SA=1;LSB=0;LSC=0; break;
                        case(2)SA=0;LSB=1;LSC=0; break;
                        case(3)SA=1;LSB=1;LSC=0; break;
                P0=MBXS;
                delay(100);
                P0=0x00;
void datapros()
        MBXS[1]=duanxuan[s2%10];
void main()
        Timer0Init();
                datapros();
                DigDisplay();
void Timer0() interrupt 1
        TH0=0Xd8;
        TL0=0Xf0;
        s1++;
        if(s1>=100)
                s1=0;
                s2++;
                if(s2>=100)
                        s2=0;
                        s3++;
                        if(s3>=10)
                                s3=0;
帮忙看看,谢谢
327
2531
2531
2016-3-6
393 小时
发表于 2017-5-6 19:05:51 | 显示全部楼层
这个就是单独加啊,楼下已经回答你了
路漫漫其修远兮,吾将上下而求索。
40
89
89
2017-5-4
23 小时
 楼主| 发表于 2017-5-6 19:08:19 | 显示全部楼层
BMN李 发表于 2017-5-6 11:47
void datapros()
谢谢
40
89
89
2017-5-4
23 小时
 楼主| 发表于 2017-5-6 19:11:39 | 显示全部楼层
18811707971 发表于 2017-5-6 19:05
这个就是单独加啊,楼下已经回答你了
能帮我看看这个程序吗,为什么实现不了单键暂停,清零,只能实现开启
#include "reg52.h"
sbit LSA=P2^2;
sbit LSB=P2^3;
sbit LSC=P2^4;
sbit k2=P3^0;
sbit k3=P3^2;
sbit k4=P3^3;
u8 s1,s2,s3,sum;
u8 MBXS[4];
void delay(u16 i)
        while(i--);
void Timer0Init()
        TMOD|=0X01;
        TH0=0Xd8;
        TL0=0Xf0;
        ET0=1;
        EA=1;
        TR0=1;
void DigDisplay()
        u8 i;
        for(i=0;i<4;i++)
                switch(i)
                        case(0): LSA=0;LSB=0;LSC=0; break;
                        case(1): LSA=1;LSB=0;LSC=0; break;
                        case(2): LSA=0;LSB=1;LSC=0; break;
                        case(3): LSA=1;LSB=1;LSC=0; break;
                P0=MBXS;
                delay(100);
                P0=0x00;
void datapros()
        MBXS[1]=duanxuan[s2%10]|0X80;
void key2()
        if(k2==0)
                delay(1000);
                if(k2==0)
                        Timer0Init();
      sum++;
                        switch(sum)
                                case(2):TR0=0;
                                case(3):s1=0;s2=0;s3=0;
                                default:sum=0;
                while(!k2);
void main()
                key2();
                datapros();
                DigDisplay();
        TH0=0Xd8;
        TL0=0Xf0;
        s1++;
        if(s1>=100)
                s1=0;
                s2++;
                if(s2>=100)
                        s2=0;
                        s3++;
                        if(s3>=10)
                                s3=0;
GMT+8, 2026-11-14 09:31
