查看: 8146|回复: 14
按键1按下去 ,进入TX_Mode,在判断NRF24L01_TXPACKET(tem_buf)==TX_ok这里一直出错
310
495
495
2016-12-31
63 小时
发表于 2017-5-11 15:09:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
2金钱
然后在线调试读取发送状态寄存器的值一直为0x1E,,我看网上正确的值是0x2E,这是什么原因呀?
我前几天遇到这样的问题,把自动应答和自动重发关掉,接收通道也禁止(EN_AA、SETUP_RETR、EN_RXADDR都配置为0x00),发送后取得的STATUS值为30,也就是0x1e,改了很多次配置寄存器,都这样没有变化,后来就用串口把所有寄存器的值都打印出来,发现值和我配置的没有丝毫关系,大多数都是缺省值,说明SPI通讯有问题,只有极少数和我配置的值一样,如 CONFIG,说明模块没有问题,。。。。。。。。。。。最后,我的解决方法是每次 ...
2017-7-13
发表于 2017-5-11 15:09:27 | 显示全部楼层
我前几天遇到这样的问题,把自动应答和自动重发关掉,接收通道也禁止(EN_AA、SETUP_RETR、EN_RXADDR都配置为0x00),发送后取得的STATUS值为30,也就是0x1e,改了很多次配置寄存器,都这样没有变化,后来就用串口把所有寄存器的值都打印出来,发现值和我配置的没有丝毫关系,大多数都是缺省值,说明SPI通讯有问题,只有极少数和我配置的值一样,如     CONFIG,说明模块没有问题,。。。。。。。。。。。最后,我的解决方法是每次通过SPI发送数据后,要在NRF24L01_CSN=1; 后面加一个延时 delay_us(10);  这个延时需要加在NRF24L01_Write_Reg()和NRF24L01_Write_Buf()里面
u8 NRF24L01_Write_Reg(u8 reg,u8 value)
        u8 status;
  NRF24L01_CSN=0;                 //使能SPI传输
  status =SPI1_ReadWriteByte(reg);//发送寄存器号
  SPI1_ReadWriteByte(value);      //写入寄存器的值
  NRF24L01_CSN=1;                 //禁止SPI传输
  delay_us(10);
  return (status);                               //返回状态值
u8 NRF24L01_Write_Buf(u8 reg, u8 *pBuf, u8 len)
  u8 status,u8_ctr;
        NRF24L01_CSN = 0;          //使能SPI传输
  status = SPI1_ReadWriteByte(reg);//发送寄存器值(位置),并读取状态值
  for(u8_ctr=0; u8_ctr<len; u8_ctr++)SPI1_ReadWriteByte(*pBuf++); //写入数据
        NRF24L01_CSN = 1;       //关闭SPI传输
  delay_us(10);
  return status;          //返回读到的状态值
51
2162
10662
10662
2017-4-14
2780 小时
发表于 2017-5-11 16:52:19 | 显示全部楼层
应该是开启了应答,必须收发同时运行才可以
发表于 2017-5-11 18:21:20 | 显示全部楼层
发表于 2017-5-11 18:37:04 | 显示全部楼层
有两个板子测试么?
310
495
495
2016-12-31
63 小时
 楼主| 发表于 2017-5-11 19:59:44 | 显示全部楼层
正点原子 发表于 2017-5-11 18:21
有两个板子测试么?
我是一个接开发板,一个接无线转电脑的串口,手头没有两个开发板,所以这样弄,想串口接收显示数据
310
495
495
2016-12-31
63 小时
 楼主| 发表于 2017-5-11 20:01:01 | 显示全部楼层
我是一个接开发板,一个接无线转电脑的串口,手头没有两个开发板,所以这样弄,想串口接收显示数据。有没有这样的例程呀
310
495
495
2016-12-31
63 小时
 楼主| 发表于 2017-5-11 20:01:14 | 显示全部楼层
有两个板子测试么?
原子哥,帮我解答一下呗
51
2162
10662
10662
2017-4-14
2780 小时
发表于 2017-5-11 20:08:36 | 显示全部楼层
arao和xiaomi 发表于 2017-5-11 20:01
原子哥,帮我解答一下呗
另一个用个51 啥的,要么就不启用应答吧,我今天刚发个51 stm32 通讯的例子
发表于 2017-5-12 00:36:22 | 显示全部楼层
原子哥,帮我解答一下呗
要用2个板子哦
310
495
495
2016-12-31
63 小时
 楼主| 发表于 2017-5-12 07:26:47 | 显示全部楼层
在哪里呀?给个链接呗
310
495
495
2016-12-31
63 小时
 楼主| 发表于 2017-5-12 07:27:47 | 显示全部楼层
这样的呀,那原子哥,有没有一个是开发板和电脑无线串口端之间通信的例子呀
230
230
2016-4-12
61 小时
发表于 2017-5-12 17:12:12 | 显示全部楼层
无线模块的话你需要把一些参数和开发板上的nrf24l01配置对应,我用无线可以连上开发板。
310
495
495
2016-12-31
63 小时
 楼主| 发表于 2017-5-13 08:51:28 | 显示全部楼层
你好,你是通过开发板上的无线和一个接电脑上的无线串口能够相连吗?我那个发送接收地址、校验方式这些都设置了的呢
191
191
2016-1-12
42 小时
发表于 2017-7-28 21:09:54 | 显示全部楼层
楼主,你的问题解决了嘛?我也想这么弄,没搞通
GMT+8, 2026-11-6 09:24
