查看: 5552|回复: 25
基于链表的时间片程序
60
881
3591
3591
2016-1-8
547 小时
发表于 2017-5-11 15:47:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
链表+时间片。实现了轮转执行多个任务。自己写的代码,分享给需要的人看。其中参考了本论坛大虾@FreeRTOS[mw_shl_code=c,true]extern volatile uint32_t g_tick_tick ;
typedef struct Task_Struct{
        uint16_t id;
        uint32_t NeedTime;
        uint16_t LineName;
        uint32_t Get_Tick;
        void (*func) (void);
        struct Task_Struct * p_next;
}Task_Struct;
Task_Struct head;
Task_Struct *p_head = &head;
void task_add(uint16_t id,uint32_t NeedTime,TaskFunc_t func) {
        Task_Struct *p_Task_Struct = (Task_Struct *)malloc(sizeof(Task_Struct));
        Task_Struct *p_temp = p_head;
        p_Task_Struct->id = id;
        p_Task_Struct->NeedTime = NeedTime;
        p_Task_Struct->LineName = 0;
        p_Task_Struct->func = func;
        p_Task_Struct->p_next = NULL;
        while (p_temp ->p_next) {
                p_temp = p_temp->p_next;
        p_temp->p_next = p_Task_Struct;//链表最后加入了新节点
void task_execute(Task_Struct* p_temp, uint32_t tick){
//        printf("%d\n",p_temp->LineName);
        switch(p_temp->LineName){
                case 0:
                        while(1){
                                do{
                                        p_temp->Get_Tick = tick;
                                        p_temp->LineName = 1; case 1:
                                        if(g_tick_tick - p_temp->Get_Tick > p_temp->NeedTime){
                                                p_temp->func();
                                                p_temp->LineName = 0;
                                                break;
                                        return;
                                }while(0);
void task_run(void) {
        while (p_temp->p_next) {
                task_execute(p_temp->p_next,g_tick_tick);
}[/mw_shl_code]
在主函数中用task_add(id,多久执行一次,执行的函数),添加需要执行的任务,有几个任务就添加几个任务,while(1)中调用task_run
538
3371
3371
2015-1-7
794 小时
发表于 2017-5-15 12:55:59 | 显示全部楼层
我的想法就是在链表加入新节点时,在节点内容初始化部分就可以更新p_Task_Struct->Get_Tick,新节点加入那刻就可以计时,而在func函数被更新后,更新p_Task_Struct->Get_Tick的值。我稍微改写了一下代码,这样比我文字描述更清楚点。
    uint32_t Get_Tick;
    uint32_t NeedTime;
    uint16_t id;                                /* 移除了linenumber */
}Task_Struct;
Task_Struct head;
    p_Task_Struct->Get_Tick = g_tick_tick;         /* 创建新节点的时候就记录下启动时间点 */
void task_execute(Task_Struct* p_temp)     /* 移除了tick入参 */
        p_temp->func();
        p_temp->Get_Tick = g_tick_tick;         /*func执行完后更新启动时间点 */
    return;
void task_run(void)
        task_execute(p_temp->p_next);   /* 若task_execute在其他地方没有调用,可以考虑直接使用task_execute函数内容替换函数调用 */
[/mw_shl_code]
关于“最小剩余时间”的写法很多,我之前试写了一个小的os,里面的时间管理部分,欢迎一起讨论
https://github.com/ianhom/MOE/blob/master/Core/MOE_Timer.c
https://github.com/ianhom/MOE/blob/master/Core/MOE_Timer.h
机器生汇编,汇编生B,B生C,C生万物.... 经过长期对C语言的研究,目前只有两个方面不懂:这也不懂,那也不懂
回复 支持 1 反对 0
538
3371
3371
2015-1-7
794 小时
发表于 2017-5-11 16:18:02 | 显示全部楼层
赞!感谢分享!
538
3371
3371
2015-1-7
794 小时
发表于 2017-5-11 16:23:28 | 显示全部楼层
一点小小的建议
重新调整一下struct Task_Struct结构的成员顺序,32位平台下可以有优化结构体size
60
881
3591
3591
2016-1-8
547 小时
 楼主| 发表于 2017-5-11 16:29:58 | 显示全部楼层
ianhom 发表于 2017-5-11 16:23
一点小小的建议
嗯,谢谢指导,结构体有对齐和补齐,我写代码的时候就是想到哪个成员添加哪个成员,没来得及优化,
29
483
3084
3084
2014-7-19
414 小时
发表于 2017-5-11 16:55:15 | 显示全部楼层
赞!感谢分享   mark下! 有时间我也来学习下
电子人生!
345
3656
3656
2016-2-21
542 小时
发表于 2017-5-11 16:58:19 | 显示全部楼层
带抢占不
60
881
3591
3591
2016-1-8
547 小时
 楼主| 发表于 2017-5-11 17:21:37 | 显示全部楼层
NeedTime,这个成员,需要的时间  时间短的肯定先运行。
60
881
3591
3591
2016-1-8
547 小时
 楼主| 发表于 2017-5-12 15:17:27 | 显示全部楼层
yklstudent 发表于 2017-5-12 14:53
看了楼主的链表+时间片程序架构很有感触,在楼主的基础上改良了一下,希望跟客户多交流学习
void sTaskLis ...
pvTaskPoint,确实需要一个这样的中间变量,感谢分享,你链表指针用的比我好多了。
60
881
3591
3591
2016-1-8
547 小时
 楼主| 发表于 2017-5-12 17:03:42 | 显示全部楼层
yklstudent 发表于 2017-5-12 15:37
相互学习,这个代码应该可以继续完善和优化。。。
嗯,我也就是写了个开头,期待大神的完善。
286
2062
2062
2012-5-26
292 小时
发表于 2017-5-12 17:11:16 | 显示全部楼层
mark!谢谢分享~
活着才是王道!健康是一切的前提!
538
3371
3371
2015-1-7
794 小时
发表于 2017-5-12 23:55:14 | 显示全部楼层
学习一下,感觉蛮有意思的
有个问题想请教一下,
在函数task_add中为什么不直接更新Get_Tick的值呢,这样在task_execute中就不需要p_temp->LineName的case0和case1,而在计时结束运行完func后,再次更新Get_Tick,这样task_execute函数会简短点,Task_Struct结构体中也不需要p_temp->LineName。目前看来LineName的作用就是区分两个状态:case 0--需要更新“计时启动时间点”;case 1--“计时启动时间点”已经更新;而这两种状态在代码中其他地方也有提现:case0:需要更新“计时启动时间点”有两个时机,一个是初始化时在add task的时候,还有一个在func被执行之后需要重新更新。在这两个时机或位置处理case0的工作,其余的时间都是case1的状态。
可能我还没有参透楼主原设计思路,或有其他妙用之处,还望楼主讲解。
PS.   if(g_tick_tick - p_temp->Get_Tick > p_temp->NeedTime)这样的比较其实空跑了很多次,需要这样不停的轮寻检查每个节点,可以考虑一下“最小剩余时间”的概念,当前所有节点中距离计时结束最短的剩余时间(要注意这个时间的更新问题)记录下来,那在这个时间到达之前,可以不用轮训所有节点,可以利用这些时间做低功耗休眠。
60
881
3591
3591
2016-1-8
547 小时
 楼主| 发表于 2017-5-15 10:18:19 | 显示全部楼层
我是这样设计的,task_add  这个函数是的功能是增加新的节点,也就是给这个链表加入一个成员,参数固定即可。task_execute是链表成员函数。
你说的最小剩余时间  这个有听说过,但是没用过,我觉得可以,能贴出来说一下吗?
60
881
3591
3591
2016-1-8
547 小时
 楼主| 发表于 2017-5-15 10:18:31 | 显示全部楼层
ianhom 发表于 2017-5-12 23:55
学习一下,感觉蛮有意思的
有个问题想请教一下,
在函数task_add中为什么不直接更新Get_Tick的值呢,这样 ...
315
1845
1845
2014-12-4
718 小时
发表于 2017-5-17 08:54:15 | 显示全部楼层
标记 学习下
41
125
125
2017-5-1
25 小时
发表于 2017-5-26 12:19:15 | 显示全部楼层
mark一下,以后来学习
119
439
1185
1185
2015-9-18
422 小时
发表于 2017-5-26 18:01:17 | 显示全部楼层
ianhom 发表于 2017-5-15 12:55
我的想法就是在链表加入新节点时,在节点内容初始化部分就可以更新p_Task_Struct->Get_Tick,新节点加入那 ...
每次看过你的帖子,我必定会认真阅读,经常聆听大神指导,无比感激......
小弟在大神的代码基础之上,稍加修改,如有问题,还请大神多多指教...谢谢...
1>sys_ticks必须为uint64_t类型(额,我的sys_ticks++是放在一个10ms的中断里,这样的话,sys_ticks溢出时间为497天,也就一年多时间而已).
2>新增一个删除任务节点函数(额,既然有增加节点,毫无理由应当有删除节点才对)
3>我将链表按照时间进行排序,比如有3个定时任务,1s,5s,3s,那么将按照1s,3s,5s进行排序(我觉得这样会提高链表的遍历效率,并且这个排序工作是在初始化时完成的,不会带来CPU额外开销).
4>回调函数增加回调形参,这还是有必要的.
5>我将struct结构体中成员id给删除了,说实话,这个成员没有啥用...
6>我将数据结构名称和函数名称给统一命名,我觉得这样会更好看...
代码放在下一楼
电子爱好者
119
439
1185
1185
2015-9-18
422 小时
发表于 2017-5-26 18:03:43 | 显示全部楼层
[mw_shl_code=c,true]#include <stm32f10x.h>
typedef void (*soft_timer_cb_fn)(void *soft_timer_fn_arg);
typedef enum soft_timer_result
        SOFT_TIMER_OK = 0,
        SOFT_TIMER_MEM,
        SOFT_TIMER_PARA,
        SOFT_TIMER_OTHER
}soft_timer_result_t;
typedef struct soft_timer
        uint32_t time;
        uint64_t tick;
        soft_timer_cb_fn soft_timer_cb;
        void * soft_timer_arg;
        struct soft_timer * next;
}soft_timer_t;
soft_timer_result_t soft_timer_task_add(uint32_t time, soft_timer_cb_fn soft_timer_cb, void * soft_timer_arg);
soft_timer_result_t soft_timer_task_delete(uint32_t time);
soft_timer_result_t soft_timer_task_exec(void);
extern uint64_t sys_ticks;
#endif[/mw_shl_code]
[mw_shl_code=c,true]#include <stdlib.h>
#include "soft_timer.h"
uint64_t sys_ticks;
soft_timer_t * soft_timer_hdr;
        soft_timer_t * cur = NULL;
        soft_timer_t * tmp = NULL;
        soft_timer_t ** link = &soft_timer_hdr;
        while ((cur=*link)!=NULL && (cur->time<time))
                link = &(cur->next);
        tmp = (soft_timer_t *)malloc(sizeof(soft_timer_t));
        if (tmp == NULL) return SOFT_TIMER_MEM;
        tmp->next = cur;
        *link = tmp;
        tmp->time = time;
        tmp->tick = sys_ticks;
        tmp->soft_timer_cb = soft_timer_cb;
        tmp->soft_timer_arg = soft_timer_arg;
        return SOFT_TIMER_OK;
        while ((cur=*link)!=NULL && (cur->time!=time))
        if (cur->time == time)
                *link = cur->next;
                free(cur);
        soft_timer_t * cur = soft_timer_hdr;
        for (; cur; cur=cur->next)
                if (sys_ticks - cur->tick >= cur->time)
                        cur->soft_timer_cb(cur->soft_timer_arg);
                        cur->tick = sys_ticks;
[/mw_shl_code]
电子爱好者
60
881
3591
3591
2016-1-8
547 小时
 楼主| 发表于 2017-5-27 09:39:42 | 显示全部楼层
结构体中的fuc函数必须是  无返回,无参数的,这样添加的时候会方便很多,ID号只是为了以后扩展多个不同类型做的,再复杂点还需要优先级。当然就是扩展了,这还只是一个初步的东西。相互学习。想要减少CPU工作,可以考虑13搂的说法,加入最小时间概念。我当初也就是用到这部分了,看了比较精髓的代码,然后写的这部分简单的东西,大家相互学习。
538
3371
3371
2015-1-7
794 小时
发表于 2017-5-27 10:04:26 | 显示全部楼层
小弟在大神的代码基础之上,稍加 ...
感谢关注,你才是专研的大神,你的每个帖子都很深入很实用
小弟我有点不解,为什么“必须”是64位类型,溢出一次有什么影响?
个人感觉10ms的颗粒度有点大,现在的操作系统都追求在不太拖累效率的情况,尽可能的有更细的时间颗粒度,比如zephyr就实现了ms和us级定时。现在MCU主频都蛮高的,1ms内能做很多操作。目前我很多项目使用的1ms中断基本不影响效率。
估计楼主仅展示了关键部分的代码,所以没有把节点删除的部分贴出来
在软件定时器设计中,排序是常用且很实用的设计,LiteOS中的时间管理就是排序的设计,可以参考一下。排序的好处就是头结点总是最快计时结束的节点,所以每次只需要对头节点的时间进行检查即可,而不用历遍链表。而在周期定时调度的时间片程序设计中,我们可以看一下排序的效果,任务A定时1s执行一次,任务B定时5秒执行一次,任务C定时3秒执行一次,在启动这三个任务后,排序将变成ACB,而真正的执行顺序是AAACAABACAAACAB.....
第0秒 排序为 A(剩1秒),C(剩3秒),B(剩5秒)
第1秒 排序为 A(剩0秒,然后重计1秒),C(剩2秒),B(剩4秒)
第2秒 排序为 A(剩0秒,然后重计1秒),C(剩1秒),B(剩3秒)
第3秒 排序为 A(剩0秒,然后重计1秒),C(剩0秒,然后重计3秒),B(剩2秒)
第4秒 排序为 A(剩0秒,然后重计1秒),B(剩1秒),C(剩2秒),                   //此处就需要重新排序
实际上只要任一个节点计时结束并重新计时,就需要对链表进行排序。同理,新增加定时器节点也要进行一次新的排序。排序确实比整链表历遍更有效率,但为了处理好各种细节,代码也更复杂,ROM消耗更大,运行中也有一定额外开销,排序操作时间不确定。
恩,对回调函数而言,有入参比较灵活一点。不过楼主没有贴出全部源码,作为时间片多任务程序而言,这里的回调可以理解为独立的任务,对任务传递参数还是有很多方法的。
ID还是有用途的,可以作为任务ID,任务之间通讯可以使用到这个ID。如果作为操作系统中的软件定时器来使用,这一个ID可以标记关心这个定时事件的任务编号。
以上仅是我个人的一点经验,不一定应用到所有场景。
关于软件定时器,我的Github有一点记录,还望大神指导
也可以在qq里聊:16163184
https://github.com/ianhom/MOE/blob/master/Documents/Design_Record.md/#关于定时器
60
881
3591
3591
2016-1-8
547 小时
 楼主| 发表于 2017-5-27 10:15:40 | 显示全部楼层
1>sys_ticks必须为uint64_t类型(额,我的s ...
源码属于公司,我只能照着我的理解,加上查阅一些资料把代码写出来,源码其实非常复杂,链表中还有子链表,添加任务的时候添加到子链表中,主链表管大分支任务,子链表做小任务,这ID在这是非常重要的,我只能说我写的这个代码,只是一个入门级别的。源码的代码扩展性能非常之高。
538
3371
3371
2015-1-7
794 小时
发表于 2017-5-27 10:20:48 | 显示全部楼层
Sun_Fly 发表于 2017-5-27 10:15
源码属于公司,我只能照着我的理解,加上查阅一些资料把代码写出来,源码其实非常复杂,链表中还有子链表 ...
恩,可以看出楼主只是贴出关键部分做了分享交流,相信全套的源代码是强大而周全的
119
439
1185
1185
2015-9-18
422 小时
发表于 2017-5-27 11:13:41 | 显示全部楼层
感谢大神回复,小弟受益良多...
1>sys_ticks溢出的确对结果没有影响.
因为是sys_tick是unsigned类型,0x0000 0000-0xFFFF FFFF仍然是=1的,这个是小弟理解错了
2>关于节点排序,其实我的想法是这样的(这个代码,小弟目前还写不出来,但我能表达下我的意思...)
A任务定时1s B任务定时5s C任务定时3s
那我就将ABC任务进行排序A(1)->C(3-1)->B(5-3)
工作思想:每次链表不需要遍历完整的所有节点,每次只需要将对应节点中的cnts--.
如果cnts==0时将链表从当前节点移动到下一个节点.
如果到达最后一个节点,再回到第一个节点(也就是单链表循环了)
我觉得这样会大大提高代码执行效率,毕竟如果节点很多,如此遍历所有节点,开销肯定不小的...
可是这部分代码小弟没有写出来...
3>关于ID部分,因为我只是将该部分代码当做是一个"纯粹的"软件定时器,所以没用上,不代表别人需要...这个是我表述问题...
再次感谢大神,欢迎指正...
电子爱好者
538
3371
3371
2015-1-7
794 小时
发表于 2017-5-27 11:20:47 | 显示全部楼层
liuchang 发表于 2017-5-27 11:13
感谢大神回复,小弟受益良多...
大神的想法和《嵌入式实时操作系统原理与最佳实践》时间管理章节中“差分计时队列方案 ”很像,大神可以参考一下
60
881
3591
3591
2016-1-8
547 小时
 楼主| 发表于 2017-5-27 11:42:41 | 显示全部楼层
yklstudent 发表于 2017-5-27 11:18
仅想了解下贵公司全部源码中是否实现了抢占调度功能?
结构体中加入两个变量,作为主从优先级,配合ID,可以实现
203
378
378
2017-11-29
135 小时
发表于 2018-4-23 15:54:14 | 显示全部楼层
加个标记,以后再研究
GMT+8, 2026-11-10 04:43
