查看: 6869|回复: 4
请问,谁知道PGA112(可编程放大增益)的怎么配置吗?
38
144
284
284
2017-3-18
85 小时
发表于 2017-5-11 17:08:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
我按照PGA112的规格书,主控芯片用的STM32F407,通过SPI1发送配置指令给PGA112。但是PGA112的输出相比于输入并没有放大。也就是说PGA112并没有被设置成功。我用示波器抓取了SPI1的SCK和MOSI,它俩没有问题。请大神帮忙看看,是不是PGA112的配置指令写错了或者是配置少写了什么步骤。。。。
主要几段代码如下:
//以下是SPI模块的初始化代码,配置成主机模式
//SPI口初始化
//这里针是对SPI1的初始化
void SPI1_Init(void)
GPIO_InitTypeDef  GPIO_InitStructure;
SPI_InitTypeDef  SPI_InitStructure;
RCC_AHB1PeriphClockCmd(RCC_AHB1Periph_GPIOA, ENABLE);//使能GPIOA时钟
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_SPI1, ENABLE);//使能SPI1时钟
//GPIOA5,A6,A7初始化设置
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_5 | GPIO_Pin_6 | GPIO_Pin_7;//PA5~7复用功能输出
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF;//复用功能
GPIO_InitStructure.GPIO_OType = GPIO_OType_PP;//推挽输出
GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;//100MHz
GPIO_InitStructure.GPIO_PuPd = GPIO_PuPd_UP;//上拉
//GPIO_InitStructure.GPIO_PuPd = GPIO_PuPd_NOPULL;
GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);//初始化
GPIO_PinAFConfig(GPIOA, GPIO_PinSource5, GPIO_AF_SPI1); //PA5复用为 SPI1
GPIO_PinAFConfig(GPIOA, GPIO_PinSource6, GPIO_AF_SPI1); //PA6复用为 SPI1
GPIO_PinAFConfig(GPIOA, GPIO_PinSource7, GPIO_AF_SPI1); //PA7复用为 SPI1
//这里只针对SPI口初始化
RCC_APB2PeriphResetCmd(RCC_APB2Periph_SPI1, ENABLE);//复位SPI1
RCC_APB2PeriphResetCmd(RCC_APB2Periph_SPI1, DISABLE);//停止复位SPI1
//SPI_InitStructure.SPI_Direction       = SPI_Direction_2Lines_FullDuplex;  //设置SPI单向或者双向的数据模式:SPI设置为双线双向全双工
SPI_InitStructure.SPI_Direction         = SPI_Direction_1Line_Tx;
SPI_InitStructure.SPI_Mode              = SPI_Mode_Master; //设置SPI工作模式:设置为主SPI
SPI_InitStructure.SPI_DataSize          = SPI_DataSize_16b;//设置SPI的数据大小:SPI发送接收16位帧结构
SPI_InitStructure.SPI_CPOL              = SPI_CPOL_High;//串行同步时钟的空闲状态为高电平
SPI_InitStructure.SPI_CPHA              = SPI_CPHA_2Edge;//串行同步时钟的第二个跳变沿(上升或下降)数据被采样
SPI_InitStructure.SPI_NSS               = SPI_NSS_Soft;//NSS信号由硬件(NSS管脚)还是软件(使用SSI位)管理:内部NSS信号有SSI位控制
SPI_InitStructure.SPI_BaudRatePrescaler = SPI_BaudRatePrescaler_256;  //定义波特率预分频的值:波特率预分频值为256
SPI_InitStructure.SPI_FirstBit          = SPI_FirstBit_MSB; //指定数据传输从MSB位还是LSB位开始:数据传输从MSB位开始
SPI_InitStructure.SPI_CRCPolynomial     = 7; //CRC值计算的多项式
SPI_Init(SPI1, &SPI_InitStructure);  //根据SPI_InitStruct中指定的参数初始化外设SPIx寄存器
SPI_Cmd(SPI1, ENABLE); //使能SPI外设
SPI1_WriteBytes(0xffff);//启动传输
在SPI1_Init函数里面,把SPI1的频率设置成了最低(84Mhz,256分频)。在外部函数里
面,我们通过SPI1_SetSpeed 来设置SPI1 的速度,
//SPI1速度设置函数
//SpeedSet:0~7
//有SPI_BaudRatePrescaler_2到SPI_BaudRatePrescaler_256,共8个。
//SPI速度=fAPB2/2^(SpeedSet+1)
//fAPB2时钟一般为84Mhz
void SPI1_SetSpeed(u8 SPI_BaudRatePrescaler)
    assert_param(IS_SPI_BAUDRATE_PRESCALER(SPI_BaudRatePrescaler));//判断有效性
SPI1 -> CR1 &= 0XFFC7;//位3-5清零,用来设置波特率
SPI1 -> CR1 |= SPI_BaudRatePrescaler; //设置SPI1速度
SPI_Cmd(SPI1, ENABLE); //使能SPI1
void SPI1_WriteBytes(u16 TxData)
//while (SPI_I2S_GetFlagStatus(SPI1, SPI_I2S_FLAG_TXE) == RESET)
//}//等待发送区空
SPI_I2S_SendData(SPI1, TxData);
// while (SPI_I2S_GetFlagStatus(SPI1, SPI_I2S_FLAG_RXNE) == RESET)
// } //等待接收完一个byte
// SPI_I2S_ReceiveData(SPI1);
还有:
u8 amplifier_gain_value =Gn16Chn1 ;
//u8 amplifier_gain_value =Gn64Chn1 ;
u16 TxData;
void PGA112_Init(void)   //完成了PGA112配置,设置成写模式,还有增益。
//GPIOA15:NSS初始化
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_15;
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_OUT;//输出
PGA112_CS = 1;   //SPI PGA不选中
SPI1_Init();        //初始化SPI
//SPI1_SetSpeed(SPI_BaudRatePrescaler_2);  //设置为42M时钟,高速模式
SPI1_SetSpeed(SPI_BaudRatePrescaler_4);  //设置为21M时钟
    TxData = 0x2A00 + amplifier_gain_value;
     PGA112_Write(TxData);
void PGA112_Write(u16 TxData)
  PGA112_CS = 0;
     //delay_ms(10);
  SPI1_WriteBytes(TxData);               //通过SPI写入PGA配置命令
  //delay_ms(10);
PGA112_CS = 1;                            //取消片选
38
144
284
284
2017-3-18
85 小时
 楼主| 发表于 2017-5-11 17:08:13 | 显示全部楼层
已解决。
发表于 2017-5-11 18:45:00 | 显示全部楼层
38
144
284
284
2017-3-18
85 小时
 楼主| 发表于 2017-5-11 19:15:59 | 显示全部楼层
55
92
92
2017-7-23
32 小时
发表于 2017-8-4 13:39:46 | 显示全部楼层
应该把解决的方法说出来
GMT+8, 2026-10-30 18:46
