查看: 8111|回复: 2
DHT11程序里flag++是什么作用
124
124
2017-2-8
28 小时
发表于 2017-5-11 17:44:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
#include <reg52.h>
//----------------IO口定义区--------------------//
sbit  P2_0  =P2^0 ;
//----------------定义区--------------------//
unsigned char  U8FLAG=0,U8temp=0;
unsigned char U8T_data_H=0,U8T_data_L=0,U8RH_data_H=0,U8RH_data_L=0,U8checkdata=0;
unsigned char str[5];
  void Delay2(unsigned int j)
    {     unsigned int i;
        for(;j>0;j--)
       for(i=0;i<150;i++);
  void Delay_10us(void)
       unsigned  i;
       for(i=16;i>0;i--) ;
unsigned char COM(void)
            unsigned chari,U8comdata ;
       for(i=0;i<8;i++)
            U8FLAG=2;
        while((!P2_0)&&U8FLAG++);
           Delay_10us();
           Delay_10us();
           Delay_10us();
           U8temp=0;
         if(P2_0)U8temp=1;
           U8FLAG=2;
        while((P2_0)&&U8FLAG++);
        //超时则跳出for循环
         if(U8FLAG==1)break;
        //判断数据位是0还是1
       // 如果高电平高过预定0高电平值则数据位为 1
          U8comdata<<=1;
           U8comdata|=U8temp;        //0
         }//rof
      return  U8comdata  ;
    //-----湿度读取子程序------------
    //----以下变量均为全局变量--------
    //----温度高8位== U8T_data_H------
    //----温度低8位== U8T_data_L------
    //----湿度高8位== U8RH_data_H-----
    //----湿度低8位== U8RH_data_L-----
    //----校验 8位 == U8checkdata-----
    //----调用相关子程序如下----------
    //---- Delay();, Delay_10us();,COM();
void RH(void)
unsigned char U8T_data_H_temp,U8T_data_L_temp,U8RH_data_H_temp,U8RH_data_L_temp,U8checkdata_temp;
      //主机拉低18ms
       P2_0=0;
       Delay2(180);
       P2_0=1;
     //总线由上拉电阻拉高 主机延时20us
       Delay_10us();
       Delay_10us();
       Delay_10us();
       Delay_10us();
     //主机设为输入 判断从机响应信号
       P2_0=1;
     //判断从机是否有低电平响应信号 如不响应则跳出,响应则向下运行
       if(!P2_0)       //T !
       U8FLAG=2;
     //判断从机是否发出 80us 的低电平响应信号是否结束
       U8FLAG=2;
     //判断从机是否发出 80us 的高电平,如发出则进入数据接收状态
     //数据接收状态
      U8RH_data_H_temp= COM();
      U8RH_data_L_temp= COM();
      U8T_data_H_temp=COM();
      U8T_data_L_temp=COM();
      U8checkdata_temp=COM();
       P2_0=1;
     //数据校验
      U8temp=(U8T_data_H_temp+U8T_data_L_temp+U8RH_data_H_temp+U8RH_data_L_temp);
      if(U8temp==U8checkdata_temp)
          U8RH_data_H=U8RH_data_H_temp;
          U8RH_data_L=U8RH_data_L_temp;
        U8T_data_H=U8T_data_H_temp;
          U8T_data_L=U8T_data_L_temp;
          U8checkdata=U8checkdata_temp;
       }//fi
       }//fi
//main()功能描述: AT89C51  22.1184MHz    串口发
//送温湿度数据,波特率 9600
void main()
    Delay2(1);         //延时100US(22.1184M晶振)
       //调用温湿度读取子程序
       RH();
       //串口显示程序
       str[0]=U8RH_data_H;
       str[1]=U8RH_data_L;
       str[2]=U8T_data_H;
       str[3]=U8T_data_L;
       str[4]=U8checkdata;
       //读取模块数据周期不易小于 2S
       Delay2(20000);
发表于 2017-5-11 18:47:50 | 显示全部楼层
150
4147
4147
2016-7-8
843 小时
发表于 2017-7-21 13:18:51 | 显示全部楼层
应该是起到延时的作用
GMT+8, 2026-11-14 09:34
